Вот,ты говоришь,не отменяли.У меня щаз на спутнике мани кончились,иду через Билайн-модем.Чуть зазевался,херак,и пару - тройку мБ скинули.Ни какого закона сохранения...Суки.
Наших бизнесменов от связи фиг объедешь на кривой козе - интервал тарификации - 100 кб ...
Не важно сколько просмотрел - хоть 1 кб - заплатишь за 100 кб, да и трафик считается в двух направлениях..
Нельзя рвать связь, нельзя рвать сессию - а сессия частенько автоматом рвется - по тайм-ауту ...
Ладно, внесу ясность. Е-85 горючка в США. Спирт Этиловый+15% бензина.
Что предлагаю я. На сегодняшний день культурные дрожжи способны выжать из сырья до 23 об% спирта. Осахаривание проводят ферментами, по науке. ценя вопроса-несколько сот рублей на тонну сырья. Сырье-крахмалосодержащие продукты(зерно, картофель). Выход из тонны зерна, скажем-до 250 кг спирта, или до300 хорошего СЭМа.
Теперь по делу. Видится замкнутый цикл. В котле горит СЭМ. Обогревается дом. На котле гонится новый СЭМ. Рядом стоят бочки с зерном на ферментации и с бражкой. После сбраживания зерно идет на корм скоту, обагащенное белком.
Поизводство и потребление СЭМа для личных нужд законом разрешается. Это примерная схема. Что можете сказать, кроме "поллитру?! Вдебезги? Да я тебя..."
ЗЫ. Источником сахаров могут служить овощи, фрукты и др. продукты. Есть ферменты и на целюлозу, но я не в теме. Со свеклой, картошкош и пр. Яблоками привычнее. В ю. Америке топинамбур на 1-м месте для этого дела. Исользуют и вершки и корешки.
Очищать СЭМ не нухно. В горелке форсунка легко заменяемая. Бензи добавляем для запаха, чтоб случайно внутрь не принять.
подскажите где можно найти информацию как преревести бензиновый двежек на спирт и будет ли работать инжекторный двигатель. много попадалось рассказов что на самогонке ездят а как инфы нет
Да будет просто работать... Другое дело, прошивочку компьтера подкорректировать бы.
У меня 4S тойотовский (правда,с центральным инжектором) перед каждой зимой на смеси где-то 25-30% бензина, остальное спирт часа по два-три работал. И не кашлял.И бегал неплохо. Приемистось пожиже, но с компьютером - ничего не отрегулируешь.
С карбюраторными вообще проблем никаких, да еще при обычном трамблере, где можно угол опережения подкрутить.
Всем привет! Интересно сколько литров сэма или спирта нужно , что бы отопить 100м2 помещения с высотой до 3-х метров? хотя бы примерно, а спирт можно и древесный делать из говна, из помета и т.д
Извините, устал, аппарат мудрил... По энергетике и каллораже СЭМа инфы много в нете. Заливать в машину- требуеться очистка. Соблюдение дисперстности и т.д.
На горелку- можно прямо. По расходу- зависит от слишком многих факторов и условий. Скажу так. Для поддержания Т* 70-80*С в объме котел+ трубы+4 батареи(6-8) секций +регистр как 2 батареи, но отдельная линия идет 2-5 литров спирта в сутки. Зависит от погоды.
Да, Алекс! Все очень просто. Извините, но вспомните физику. Чтоб расплавить кг. железа нужно около 0,5 кг угля.Энергию-только в тепло. Все реально. Бензин как топливо плох по многим причинам. Используют мазут, это дорого. Но СЭМ-то у нас дармовой!(почти) Цикл замкнут. Я писал. Не вижу конструктивизма. Буду корпеть сам. И продавать тем .... У кого он только для души.
Более полный и замкнутый цикл:
"- проростим зерно 500 кг в неделю, на витамины (ростки-зелёную часть) и солод (само зерно, очищенное от ростков) для одрожжевания
- да замочим еще тонны 3-4 зерна на пару суток для дальнейшей качественной разварки (чтоб, значит, не закупать в три дорога всякие-якие комбикорма, а кормить свою скотину - своим, качественным, столетиями проверенным по надежности, естественным и полезным, а не синтетическим и вредным);
- разварим его и осолодим солодом или натуральными ферментами (отечественными, хотя уже и синтетических китайских в Украине - хоть пруд-пруди);
- приготовим из него за 3 дня брагу (да при этом бражные емкости стоят в отделении своей теплицы и весь СО2 от брожения - не пропадает даром, а идёт напрямую к растениям, стимулируя их рост на 15-20% по отношению к их росту без постоянной подпитки СО2 )
- выгоним из неё 1000 литров биоэтанола ("самогончика" 92-96%), а твердую часть барды (порядка 3,5 тонн из общих 10 тонн жидко-тфердой барды) - на корм скотине (хрумкает так, что за уши не оттянешь, да и привес живой массы 1 кг/4,2 кг пущенного на раварку под брагу для этанола зерна), жидкую же часть, пока горячая - сразу же прямотоком - в метатенки домашней биогазовой установочки сливаем ;
- из барды в метатенках, да еще дополниве её каждый день навозом от свиней и коров ("переработанной" в их желудках и отданной через прямую кишку разваренной "твердой" части барды - разваренному, перебродившему и выпаренному зерну с дрожжами - сокровищницей белка для роста) получим биогаз для нужд своей фермы и домашнего хозяйства, а из стоков метатенков - гумус - суперклассное удобрение на поле (чтобы не загаживать и оокислять его калиевыми, натриевыми селитрами и прочей химической гадостью), чтобы земля была как масло.
- ну и - т.д. и т.п."
Патрик,ФАЙВ!
Эт все детали. По месту виднее. Но для меня по сезонам не сростается. Перегонка зимой( экономия тепла), Жидкость барды-вместо воды на закваску повторно или чисто жидкое удобрение- разогрев компоста. Проверено. Слив в центр ямы по встроенной трубе-уходит характерный запах. Лето-осень-наработка сырья. (У меня большенство крохмал, фруктовый сок). Летом думаюметан.Тоже есть мысли.
ЗЫ. Какая у тебя горелка? Я слепил себе, хорошо горит даже 50% СЭМ (решен вопрос отвода воды). Бизин добавляеш?
Тонну не первача, а практически спирта ректефицырованого, по нашим законам пока можна вывпить самому или спалить, в машину залить конечно можна, но как это ГАИшникам потом обьяснить продавать вообще уголовное дело. Один более мене подходящий вариант - незамерзайку делать для омывателя.
"Сашуля" пишет:
Патрик,ФАЙВ!
Ну это не мой девайс и принцип полной энергонезависимости. Я процетировал одного нашего харьковского изобретателя спиртового завода непрерывного действия в квартире. Если вам интересно могу ссылку на его описание скинуть и его электроную почту, думаю Вам будет о чем поговорить.
"Сова".![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Эт ты щас с кем разговаривал?
С тобой. У тебя же мегабайты корова языком слизнула...
Где б такую корову найти,чтоб к хозяйству пристроить.
Все что приносит хороший доход - либо незаконно, либо аморально, либо опасно для жизни...
Спасибо за мудрое слово,Лев.Пойду свою корову выключать,а то завтра без света останусь.Спокойной ночи.Удачи.
Пилите Шура, пилите...
Саш,ты расскажи подробнее,а там мож интерес возникнет,народ и подтянется.
Мужики о чем базар поясните
При домашний самогонный аппарат с хорошей производительностью.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Чтоб хватало на все. В том числе и машину заправлять
Ну а как же, 16млм плёнка.
старый, старый диалог Антона Уральского.
Боюсь менты с трубкой в глушак лазить будут.
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Скажите а кто нибудь пытался перевести дизель на рапсовое масло?
По моему Россич. Где он писал об этом не помню, спросите у него самого - вернее будет.
А куда тонна первача то делась?![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Патрик,ФАЙВ!
Для производства спирта нужно больше энергии чем можно получить от сгорания спирта. Экономическая целесообразность топить спиртом непонятна.
