Альтернативные источники энергии. Страница 17 из 95
2823 сообщения
: Приморский край, Владивосток
15.11.2008 - 15:09
: 1043
Да холодильник,не главное... в России 9мес. зима...
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Legos пишет:
Вообщем помните были такие холодильники-безкомпресорные -Аммиачные - вспомнили ? так вот там в качестве нагрева использовался маленький нагреватель - вот вместо этого нагревателя подводилась форсунка от балонного газа и газ зажигался маленьким пламенем, вот такой полувечный холодильник, жалко что их давно не выпускают - предки Чубайса наверно поняли что если все так будут холодильники работать - то за электричесво не с кого драть будет laugh
и запретили эти холодильники под видом борьбы за экологию.
Выпускают. Для яхт. При работе от электричества абсорбционные холодильники просто невыгодные по энергопотреблению.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Legos пишет:
В качестве вечного холодильника, и без ветрогенератора_используя всего один обычный балон газа_ честно не засекал толи хватало на год, толи где то рядом а мож и больше_трудно засечь было такой длительный срок работы :).
А можно схемку устройства холодильника от балона? Или поподробнее описание, я ничего подобного не видел.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Филипп пишет:
Legos пишет:
http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem23.php - для примера, первая ссылка в поисковике
http://www.akomfort.ru/absorbcion.html
http://www.autoholodilniki.ru/shop.php?cid=731
- универсалы газ/электричество
http://www.manbw.ru/analitycs/absorbtion_chillers_absorptive_refrigerato... - промышленные.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
А как вам такая турбина?
Плюсов, как механик вижу массу...
А вот с точки зрения аэродинамики?
http://www.carbonfreeenergy.cn/24.htm
: 33 регион
22.12.2009 - 02:20
: 963
Филипп пишет:
Ссори за был про пост blush2
Сам прошелся по ссылкам верхним глянул, описано нормально, теперь легче оьяснить будет :).
По этой ссылке, рисунок 1
Там где стрелки, нагрев, вот в холодильнике в данном месте стоит маленький нагреватель, чтоб перевести на газ, туда подводим форсунку от баллона, сечас все можно и автоматизировать благо промышленность развилась.
На ссылках также цены есть - офигели, драть такое бабло за ничем ненавароченные холодильники.
Авто холодильники жрут по 6 литров газа в неделю - бред какойто - дерьма видно поналепили чтоб народ газ потреблял :) - скорей всего в автохолодильниках стоит модуль Пельтье (вроде так ) - если такой модуль, тогда понятно почему данные холодильники жрут кучу газа, не думаю что туда агрегат засунули аммиачный.
Вообщем дома, на даче помимо газа можно еще использовать нагрев от отопления и печки (посложней но можно) все это делалось и работало давным давно и не ново :), скорей лучьше сказать все это новое -давно забытое старое :).
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Legos пишет:
... модуль Пельтье ...
Модули Пельте - это электрические модули. К газу никакого отношения не имеют.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Legos пишет:
....не думаю что туда агрегат засунули аммиачный.
И правильно. Абсорбционый - не обязательно аммиачный.
: Калуга
05.05.2009 - 12:29
: 733
Уважаемые профессионалы данной темы !
Подскажите пожалуйста полному чайнику - с чего начать по минимуму ?
Есть дача , 2 дома в деревне .
Возможно ли с минимальными затратами создать установку , типа :
- ветряк крутит генератор от МАЗа
- генератор заряжает аккумулятор
- энергия расходуется на хоть какое отопление помещения - пока никого нет ?
С уважением , Чайник .
: Мичуринск
30.01.2010 - 01:16
: 262
По отоплению - лучше печки пока ничего не придумали. От ветряка можно для бытовых нужд свет получать, а вот топить проблематично. Моё мнение - если нет никакого - кладите печку.
По самодельным ветрякам есть сайт snim.flybb.ru
Они там в основном на неодимовых магнитах генераторы строят, но один сделал небольшой на автомобильном, вклеив магниты для возбуждения при запуске. Посмотрите, там много интересного по ветрякам.
15.11.2008 - 15:09
: 1043
Точно печка лучшее!!! Проверено, а энергосберегающая еще замечательнее...
: Мичуринск
30.01.2010 - 01:16
: 262
Привет, Юрьевна! А что это за энергосберегающая печка? Буль или термофор?
Мне лично вот больше нравится печка из кирпича, классическая. Объясню почему: тепловая инерция по сравнению с железными - сложенную в полкирпича при небольших морозах можно топить 1 раз в сутки, в четверть кирпича - 2 раза. И воздух в помещении как-то легче, чем с железной печкой.
: Калуга
05.05.2009 - 12:29
: 733
Я вот на даче по книжке сделал вот такую печку . Называется "Шведская с камином" .
С одной стороны топка с варочной плитой . С другой стороны небольшой камин . Вверху печки - небольшая коптильная камера . Основание печки - метр х метр . Отличная конструкция .Год пользуемся .
: свердл.обл. г.Ирбит
18.07.2010 - 17:30
: 110
Харьковский "Турбоатом" представил на выставке микрогидроэлектростанцию
ОАО "Турбоатом" (Харьков) представило на выставке по энергосбережению, которая проходит в Харькове, микрогидроэлектростанцию (МГЭС) ПР 5-Г-20. МГЭС работает в диапазоне напоров 3-5 м, расход воды составляет 0,12-0,16 куб.м/с, мощность энергоблока – 2,7-5 кВт.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
sergyi пишет:
Я такую видел в магазине лет 25 назад, кто производитель и характеристики даже не интересовался (за ненадобностью по тем временам) но помню что стоила 3000 советских рублей.... После этого больше не встречал а вот теперь всплыла, интересно однако....
18.07.2010 - 17:30
: 110
Hunter1 пишет:
как видно на фото сделать самому не так то сложно в качестве генератора по моему использован асинхронник, нужен только токарь и сварщик умелый
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
sergyi пишет:
Hunter1 пишет:
Можно по подробнее, сели я вас правильно понял, то простой 3-х фазник (асинхронный) при раскручивании дает переменный ток?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
zil пишет:
Эта тема неоднократно обсуждалось в инете вообще и на этом форуме в частности smile3
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Объясните пожалуйста, желательно русским языком, а то маленько дубоват dntknw
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
zil пишет:
Zil, сложностей там больших нет.
Схема на картинке, только обороты нужно давать на двигатель больше его"синхронных"
У меня уже 03:20 ночи, я пополз спать.
Погуглите в инете про генератор из асинхронного двигателя или здесь на форуме поройтесь.
Тема довольно тщательно пережевана.
Если уж не получится разобраться - то завтра. Или кто-нибудь другой сейчас поможет
ОК?
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2973
Александр Беспалько пишет:
zil пишет:
А чейта про С1,С2, и С3 ничего ненаписано какова их емкость?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
кентавр пишет:
zil пишет:
Для поддержания постоянной величины напряжения при изменении нагрузки величина ёмкости С1, С2 и С3 варьирует...
: Байкал
05.05.2009 - 16:14
: 783
а цена то есть? В России?
15.11.2008 - 15:09
: 1043
Анатолий, за чертеж печи спасибо, сохранила себе про запас. У нас термофор, без варочной панели... конечно кирпичная была бы лучше. Но в нашем доме сегодня для нее нехватит места, а вот на будущее пригодится...
09.02.2010 - 22:00
: 2973
Hunter1 пишет:
кентавр пишет:
zil пишет:
То есть например на один киловатт нагрузки одна емкость а на три киловатта нагрузки другая, понял так что емкость должна меняться ,для этого необходим набор конденсаторов с тумблерами на каждой фазе ,что-бы можно было-бы нагружать генератор разными по мощьности потребителями при этом тумблерами выбрав необходимую емкость для данной нагрузки.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
кентавр пишет:
Hunter1 пишет:
кентавр пишет:
zil пишет:
А еще необходимо скорость вращения генератора, зависящую от напора воды, стабилизировать - иначе частота меняться будет.
18.07.2010 - 17:30
: 110
в инете нашел сайт нпо инверсия в екатеринбурге выпускают всю альтернативную энергетику, газогенераторные, минигэс, ветряки, газопоршневые, паровые, если модер не удалит вот ссылочка:http://www.inversiya.com/
Сергей Бодров
LуZеру33:Конкретное предложи чяго,аль тока критика?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Сергей Бодров пишет:
На такие вещи надо ставить генераторы постоянного тока с регуляторами напряжения однако.
Сергей Бодров
И куда потом заткнуть постоянку?в инвертор? так это ещё штука баков на кВт.А по асинхрону може луче по кондёру на 20 мкФ на кВт в каждое плечо по звезде?
