чета я не понимаю мож но вроде у этого движка номинальные обороты 3600 а у насоса 1800 но ведь здесь напрямую привод
а мне знакомый гидравлик говорил что кратковременные макс обороты насоса 2100. выше разрывает насос. а тут работает
до 3600 он раскрутится только с принудительной ручной газовкой, а так регулятор его держит в пределах 2500-2800
Этому движку нехватит моши вывести НШ32 на номинал, не то что разорвать.
Всем рукастым форумчанам большой человеческий привет.Вот летом попал очередной раз в аварию,шестой раз удар головного мозга,еще не много покалечился,руки порваны,грыжи на позвоночнике и в голове за@б.Решил слепить дуракол,просмотрел весь форум и ютуб,объехал все ближайшие черметы и колхозы,напрег заводчан и вот первые плоды моей дурной фонтазии.ЗАЦЕНИТЕ.Первые фото,следующие позже.
Че то мне показалось, что он это делает не коленкой, а другим органом....
вжик пишет:
и в голове за@б.
Вот хоть тут люди с юмором, а то везде одни спори.
Анатолий 59 пишет:
А че они все время какие-то гнилушки колют.
Верно заметили, и такие дровоколы смущают доверия.
Иван Василич пишет:
Что бы в случае чего, руки целыми остались..
А мне было в том году так. Правда я сам не понял как так получилось, что рука оказалась между толкателем и чуркой, руку успел вытащить, а перчатка поехала дальше.
Вжик Я бы с твоей жизненной Удачей такой аппарат бы не делал ....ну или только из паралона ....чтобы травмы не получить в очередной раз
]Вжик Я бы с твоей жизненной Удачей такой аппарат бы не делал ....ну или только из паралона ....чтобы травмы не получить в очередной раз
Знать бы где прищимит ,да поролону бы подложить,а лучше маты.
а я оставил зазор между ножом и максимальным положением толкателя см 6 где -то в случае чего, есть хоть мало мальский шанс. и поменял положение шлангов на распределители. т.е. положение включения на распределителе находится против хода движения поршня вверх. хотя конечно удобнее наоборот включать-вниз, т.к. бывает в ходе спешки можно облокотиться случайно на рычаг и включить дровокол.
А че они все время какие-то гнилушки колют. У них походу нормальных дров небывает!
бывает и нормальная, просто снята гнилушка (может хороших распиливают в доски)
Я тоже вижу что хлам. У нас акация и караич+ лесхоз дуб продает. А береза была (засохла во дворе) так она легко колется по отношению к карайке.
Даже груша легче карайки колется (но горит лучше)
Планы к следующей осени сделать.
Сплющит, но неотрубит . А вот с направлением включения дело говориш, например если рычаг стоит вертикально, то в экстренной ситуёвине легче потянуть чтобы выключить, чем толкнуть.
Как раз для некой безопасности-то и нужно ставить не фиксируемые секции. Так же как на экскаваторах (там нет фиксации).
И на счет напарника, свою руку вы успеете почувствовать как давите и если повезет то одерните её, а вот напарникову врядли почувствуете и придется его рученьку "докалывать" и вместе с дровами в поленницу складывать (жестокая шутка)!
Реклама фильма "пила 8"
Я думаю, что просто надо делать колун с жёлобом чтоб не приходилось удерживать чурбак рукой, и нож срау на 6 частей.
Антон Фадеевич пишет:
я жену к этому делу привлекаю
и я так думаю делать, мой колун запитан от МТ и самому неудобно к рычагу тянуться, а ещё газу надо поддать ибо на холостых при нагрузке глохнет двигатель, а фиксировать высокие обороты экономически невыгодно.
существует очень большая вероятность, что штырь сначала загнет, а потом и вовсе оторвет. основание штыря конечно закреплено монументально, а вот верхушка, на которую приходится вся нагрузка в свободном полете. надо делать ярмо, которое будет одеваться между на штырь между ухом ГЦ и гайкой и прикручиваться к станине.
флажок на станине с тягой к рычагу распределителя. но надо ли оно?!
уменя на распределителе нет фиксатцыи и мне это больше понравилось
Я же писал для того чтобы ускорить процесс ...и неделать лишних телодвижений
Что бы в случае чего, руки целыми остались...
Еще как могут... На заводе то же люди работают...
Уже все давно придумано....
всё это понятно я делал свой дровакол и тоже об этом думал даже механизм сделал но так и не установил два года уже работаю и както об этом не думаю
,за правой коленкой этого товарища последите!
Че то мне показалось, что он это делает не коленкой, а другим органом.... А может просто показалось...
ну дак 2500-2800 тож нихера не мало
Маты это когда прищемишь.
из двух зол выбираем меньшее. тьфу три раза. не дай бог. но все же шансов больше что руки целые будут.
в этом есть привилегия работы с напарником, только надо напарника а не
К сожалению в настоящее время это глобальная проблема на селе. найти путевого работягу очень сложно.
Всем привет,вот еще нарыл несколько фоток.
Хорошо всё, с размахом и качественно, нежалеете ни металла ни денег .
