Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 98 из 346
10353 сообщения
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
всем привет сегодня был на обкатке дравокола у ребят бились долго но нашли проблему распределитель оказался не рабочий принцып был взят с моего дравокола я первый в деревни сделал и все начили изобретать но самый рабочий и удачный пока мой видео работы есть на ютубе но сюда не магу сбросить wacko2
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
slimsss пишет:
Алекс@ндр В пишет:
Кто-то может откликнуться на мой пост #2902 ?
victory
Спасибо! beer
Aleks 00 пишет:
Для дровокола любой пойдёт.
больше интересует конструктивная разность, (система возврата например) если таковая есть. Вот в новых распредах крышка перепускного клапана по другому сделана.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
aleha73 пишет:
Почему? Это просто.
Россия, Пермский край
: Добрянка
01.11.2014 - 13:55
: 108
Алекс@ндр В пишет:
Всем привет! Обясните разницу между распределителями Р75 и Р80, а то у меня на корпусе написано Р75 а на верхней крышке Р80 dntknw , или подскажите где почитать dri
Тут вроде доходчиво обсуждение распределителей http://www.chipmaker.ru/topic/117802/, http://www.gidro-kom.ru/gidroraspredelitel-r80-31-222-r80-31-222g-3-h-se..., http://mtz1.ru/documents/art/book82/book82-26.htm, мы тоже когда-то давно не глядя на маркировку поставили гидрораспределитель с трактора МТЗ-80 на трактор ДТ-75, и не смогли работать, свободного слива нет, масло сбрасывается в бак только через предохранительный клапан, а это максимальное давление даже тогда , когда еще ничего не включено, результат -оно закипает
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Геннадий Черемных пишет:
все это давно и доступно описано в самом начале гидравлической темы
: Добрянка
01.11.2014 - 13:55
: 108
вовочка820 пишет:
человек просит, что поделаешь
: Добрянка
01.11.2014 - 13:55
: 108
Марущенко Сергей пишет:
Сосед изобрёл вот такой девайс с моей инициативы , так как у него нету 380 решил сделать от мотоблока .
Интересно , двигатель справляется, я тоже от мотоблока привод хочу сделать
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Спасибо! В этой статье нормально описано работу, но не указано при каком давлении срабатывает система возврата в положении "опускание", написано в общем: возврат золотников происходит при увеличении давления в системе до 12,5-13,5 МПа.
Но все утверждают что давление меньше, а какое я нигде не встречал dntknw
: Добрянка
01.11.2014 - 13:55
: 108
Алекс@ндр В пишет:
Что подъем, что опускание- давление срабатывания одинаковое, регулировок отдельно нет
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Может в Р75 одинаковое, а в Р80 разное?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Алекс@ндр В пишет:
110 атм. ....
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Алекс@ндр В пишет:
может быть в нейтраль?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
вовочка820 пишет:
Ну да, из положения "опускание" в положение "нейтраль"
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Алекс@ндр В пишет:
отбивка регулируется бустерами - внутренностями золотников. сам этим не занимался.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Алекс@ндр В пишет:
вовочка820 пишет:
Посмотри этот ролик для общего развития.... wink http://www.youtube.com/watch?v=wlRbmVE0iqI
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Иван Василич пишет:
Посмотри этот ролик
Спасибо Василич, смотрел давно уже.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Посмотрел ещё раз вниманельно видео и понял, что давление возврата с обеих положений одинаковое, поскольку задействован один и тот-же клапан, который пускает масло на плунжер victory .
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Алекс@ндр В пишет:
В видеопособии указан принцип работы, на самом деле давления возврата золотника разные!В позиции золотника "Опускание принудительное" верхний торец плунжера через отверстие в золотнике сообщен со сливом, поэтому давление срабатывания в позиции "Опускание принудительное" не превышает 40 кгс/см2. Для обеспечения высокого давления в позиции "Опускание принудительное" необходимо принудительно удерживать золотник рукояткой.
: челябинская область
28.09.2013 - 18:03
: 113
Александр 34RUS пишет:
Вот последние фотки моего дровокола. в этом году не пригодился, дровами запаслись, но на следующий год точно пригодится, ибо газ обещают толькол к 17 му году провести в хутор.
здравствуйче скажите от чего у вас стоят шкивы и какого вращения насос
: Добрянка
01.11.2014 - 13:55
: 108
Zhekaz B пишет:
В исправном гидрораспределителе ничего не надо удерживать ни в положении "опускание" ни в положении "подъем" , если конструкция выполнена с фиксацией золотников , но есть и без фиксации, работают они только при удерживании рычага, отпустишь -он возвращается в нейтраль и в таких распределителях нет "плавающего" положения. При работе бывают такие моменты, что рычаг не возвращается в нейтраль сам после завершения "подъема" или "опускания" - причина - предохранительный клапан отрегулирован на давление ниже, чем давление срабатывания возврата золотника, или при горячем масле , изношенный насос не выдает нормальную производительность
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Вы это к чему?
По моему суть вопроса была; какое давление необходимо для автоматического возврата золотника из положений "опускание-подъём" и есть ли разница давлений?
28.09.2014 - 00:07
: 9
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
тима111 пишет:
малый шкив с СМД-18, большой шкив с комбайна СК-5М. Стоит на зерновом шнеке слева под ступеньками. соотношение 1 к 2. Ремень с привода вентилятора тоже с комбайна СК-5, но можно поставить и с А-41 или СМД он чуть длиннее. механизм натяжки тоже с комбайна, ролик с моторов переднеприводных вазов БУ, можно взять в любом сервисе за так. насос нш-32 правого вращения, т.к. ВОМ на тракторе тоже правого вращения. Привод насоса самодельный. раньше выкладывал фотки как делал. если надо выложу еще.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
в исправном как раз то давления, при котором происходит возрат рычага на подьём и опускания разные dont
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Распределители Р80 есть в разных вариантах исполнения... dont Есть где нет фиксации подъём - опускание, но есть фиксация плавающего положения... wink
17.10.2014 - 23:34
: 158
почитаю.
: Бурятия
25.11.2014 - 05:36
: 68
Вот мой дровокол, пока еще не доделан полностью smile3
17.10.2014 - 23:34
: 158
aleksei2185 пишет:
Сколько же лошадей? и сколько отдали за движок?
: Бурятия
25.11.2014 - 05:36
: 68
Двигатель 13 л.с брал за 10 рублей smile3
: Бурятия
25.11.2014 - 05:36
: 68
Попробовал сегодня поколоть, лиственница сухая, обороты средние, все ок! Нужно еще площадку для расколотых дров сделать и регулируемый нож.
