Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 93 из 346
10352 сообщения
02.09.2014 - 22:19
: 102
slimsss][quote=Андрей Викторович Р пишет:
slimsss пишет:
я только высказал свое мнение решать тебе
Спасибо, парни, учту ваши замечания. Поэтому и спросил, чтобы потом не переделывать.
я надеюсь свой весной переделать а то швелера у меня слабые так буду швелера сваривать как профильную трубу будет вместо бака масла каретку проще сделать чтоб не болталась да и масло охлаждатся лутше будет
: санкт петербург
21.03.2014 - 20:57
: 38
вовочка820 пишет:
slimsss пишет:
Какие будут замечания,
высота должна быть на уровне пояса. выше - рукам не удобно будет, ниже спина будет уставать от полусогнутого положения.
Насчет высоты думал - решил не городить со сваркой, чтобы повыше сделать, если будет низко, то под колеса подкладки сделаю.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
slimsss пишет:
Генпримерка))))) Какие будут замечания, а то впервые такое дело затеял!
я тебе совет дам а ты решай послушать нет. у меня примерно такая же компоновка только распред лежа рычагами влево чтоб рычаг не мешался отодвинул распред вправо теперь не удобно тянуться надо буду переделывать штоб рычаги вверх были.расстояние до распреда рассчитывай исходя из того что центр тела будет примерно 15-20 см правее ножа. но самое главное то что шланги надо подцепить так чтобы управление было интуитивным т.е. рычаг влево и шток пошел влево т.е. рачаг в положении "вниз"а в этом положении отсечка срабатывает при меньшем давлении чем при положении "вверх"(по крайней мере у меня и кто-то на форуме говорил совсем недавно)т.е. раньше будет откидывать рычаг на расколе чурки
Верхнюю крышку распреда с рычагами можно развернуть в другую сторону victory
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
slimsss пишет:
А ГЦ не маловат? Или мне так кажется на фото?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
slimsss пишет:
На мой взгляд,нужно швеллера немного разнести друг от друга. ,уварить арматуру мм 16-20.
Распред нужно повернуть.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Aleks 00 пишет:
лучше разносить на толщину ножа + зазор, для регулировки по высоте.
: санкт петербург
21.03.2014 - 20:57
: 38
ГЦ на 400, так как привезено две машины дров, полазил по кучам с рулеткой - больше 38 -39 см чурок не было. Оставлю еще зозор пять- семь см,чтобы не доходило до ножа. А то на видео смотришь - ставят гц на 600, потом время тратится на холостой ход. Да и дрова 550-600 в топку не влезут)))
Зазор между швеллерами - 25 мм.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
slimsss пишет:
У меня то же так сделано,в итоге получается не докол витого комля.Приходится разрывать руками.
: санкт петербург
21.03.2014 - 20:57
: 38
sanyaez пишет:
slimsss пишет:
На такой случай ,обрезок бруса рядом держать и им додавить wink
Пусть лучше недокол, чем руку оттяпает.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
slimsss пишет:
зачем иметь брусок,если постоянно под руками есть поленья. Но это очень редко нужно.
18.04.2014 - 13:47
: 114
slimsss пишет:
у меня тож гц 400 5 см до ножа чурку 45 см можно запихнуть но посмотрел чурки 37 40 см максимум .тож думал либо брусок либо сьемную накладку на пихло сделать когда чурка до 40 см работать так если больше 40см попадется снял накладку и вперед расколол одел обратно.но практика показала что и без накладки раскалывает норм при зазоре в 5см хотя и переколол немного но чурки размером всякие были в основном клен береза
slimsss пишет:
я для себя решил сделать наоборот стол повыше а под ноги если что приступку с досок небольшую.если колоть придется и осенью и зимой то лучше стоять на дереве чем в грязи да и поудобней будет при перемещении гидрокола
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
slimsss пишет:
просто совет ширину колёс можно убавить (занемает много места свой буду переделовать ) и нож делай на гидравлике удобней работать thank_you
09.11.2014 - 15:37
добрый день мужики помогите сделать гидрокалун на базе автомобильного прицепа. видел в нете такое но не знаю с чего начать. Двигатель хочу поставить бензиновый. Расскажите от А до Я.А то не с кем даже посоветоваться .И если можно с чертижами помогите.Спасибо.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
юрий с гомеля пишет:
Прицеп не нужен в принципе.Нужна ось с колёсами и прицепное.Выше есть описание и фото множества дровоколов.
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
мой дровокол
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
АНДРЕЙБОРИСОВИЧ пишет:
мой дровокол
good good good Этот действительно может колоть что угодно и в любом направлении.
: санкт петербург
21.03.2014 - 20:57
: 38
У меня такие замечания... Почему то у большинства, колотые дрова падают на землю. А почему не в емкость , тачку, прицеп. Ведь придется опять наклоняться. Вертикальные дровоколы - это работа в согнутом виде - огромная нагрузка для позвоночника. Для горизонтального дровокола - можно присесть и поднять полено - работают ноги. В идеале - гидроподъемник чурок.
Видимо народ еще спину не запорол - вот ерундой и занимается. Но не долго. Грыжи они быстро выскакивают. Надо максимально исключить наклоны. Даже поднять носовой платок - надо присесть , а не наклониться. Обычно начинаешь себя контролировать, когда поясница уже крякнула.
02.09.2014 - 22:19
: 102
привет всем сегодня прошел полноценное испытание родителям дрова колол все дуб около 25 см пльюс минус 6 скл метров нож на 6 частей походу буду еще нож на 8 частей делать так как движок чуть выше холостых Кто-то здесь говорил что на машину дров уходит 6 литр бензина а у меня ушло 3 литры я сам не ожидал))))
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
пвм1975, давай фотки и видос!
02.09.2014 - 22:19
: 102
завтра лесник мне обещал тоже дрова привезти если привезет будет видео
30.01.2011 - 01:25
: 16635
мой дровокол
ОПТИМАТЬ, ВОТ ЭТО ДААААА....!!!! super Где колешь им...??? Видио нет...??? scratch_one-s_head
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Aleks 00 пишет:
мой дровокол
Как подключена гидравлика.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Иван Жданкин пишет:
гидравлика пока от циркулярки,двигатель7,5квт другие проэкты не дают закончить дровокол.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7050
отмечусь
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
мой дровокол
Мощный good
04.10.2014 - 00:01
: 4
Aleks 00 пишет:
Размер колодки ограничен промежутком между стоек)
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
мой дровокол
Это гильотина хорошая good
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
вход на 2гидрораспределитель со штатного выхода на прицеп с трактора(только рычаг привязываю чтоб не выбивало) а выход-шланг( как на печку) спущен в заливную горловину гидробака
01.04.2008 - 04:00
: 19665
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
У них, походу, руки в месте с пальцами каждые пол года вырастают. Сам даже рядом бы с этой хренью не встал, как сосед говорит: Очко не бабушка вязала.
