Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 89 из 346
10352 сообщения
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
VaKula пишет:
АНДРЕо пишет:
1) что за фигня? 2) с чего можно поставить фильтр на масло? Делать самому уже времени нет......
1)дейчтвительно, давления на отсечку разные...2) самый быстрый и толковый фильтр - МАГНИТ в бак. victory
Плохо только что этот толковый так сказать фильтр резину которая замечательно всё затыкает и грязь которая замечательно всё изнашивает не фильтрует.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
VaKula пишет:
АНДРЕо пишет:
Здравствуйте хочу спросить ради интереса, какое давление возврата рычага на опускание?
Магнит весчь хорошая, особенно неодимовый, но как дополнение перед основным ведь он неспасёт от алюминиевой стружки, песка и прочего немагнитного мусора.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Вовий пишет:
Да сегодня вроде все собрал, и клапан на распреде задрал, два раза разбирал и дастовал кусочки резины, и это за пробных 10 расколотых колодок. bang Короче без фильтра никак Принес большого дуба с большим сукам, так он его и не расколол.. cry Что с ним делать я уже не знаю, dntknw наверное придется покупать новый насос и распред. cry
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
АНДРЕо пишет:
Я тоже на распред грешил пока новый насос не поставил, удачи!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
АНДРЕо пишет:
Вовий пишет:
Ну на первое время можно поставить какую-нибудь металлическую сеточку. И манометром давление замерить, сразу будет понятно на что грешить.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Вовий пишет:
Скажите а какое давление должно быть?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
АНДРЕо пишет:
Вовий пишет:
Оптимально 130-150 кгс/см.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
АНДРЕо пишет:
Принес большого дуба с большим сукам, так он его и не расколол.. Что с ним делать я уже не знаю, наверное придется покупать новый насос и распред
Движок становится,или крутится,а не колет?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Вовий пишет:
thank_you
Aleks 00 пишет:
крутится,а не колет
yes3
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Мужики вот вы все распред полетел да полетел. Я не знаю, у меня на сороковке распреду 20 лет. все 20 лет стоит на вспашке огородов (стоял). Работа распредом можно сказать интенсивная пусть даже одной секцией. 5 лет назад на зиму установил полноповоротный снегоуборочный отвал. Кто знает тоже работка распредом приличная. Распред и по- ныне рабочий. хотя по не знанке как-то года три кормил гидравлику трансформаторным маслом.На дровокол вообще поставил распред полностью собран хрен знает из чего. Так вот я считаю. При простой системе насос-распред-бак (без различных прибамбасов, в виде догружателей на тракторах и др.) В случае отказа гидросистемы если она до этого исправно работала первое (тут уже милион раз про это грамотные парни подсказывали) это клапан на предмет засоренности и заклинивания (подвисания), второе это насос. Сам по себе распред (его секции) в резкой потери работоспособности системы врядли будет виноват. А насос легко. Третье это порыв уплотнений на поршне цилиндра. Ну и могут подставать если есть это быстроразъемные соединения особенно китайские При конструировании, компановке и сборке маслостанции конечно же могут быть дополнительные так скажем косяки. У самого был еще такой косяк подключился к другой розетке фазы не так распределены. Ну и насос в другую сторону врвщался, минут 20 репу чесал почему дровокол не работает пока дошло в чем дело. Вообще всегда удивляло когда кто-то пишет: мужики помогите перестала работать гидравлика поменял распред все равно не работает. Как-то не логично из всей системы распред самый дорогой!!!
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Вовий пишет:
АНДРЕо пишет:
Вовий пишет:
Если мне память не изменяет на Р80 давление отсечки на подъём 120, а редукционного клапана 130 кгс/см.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Анатолий 59 пишет:
Согласен, если распреду металлическую стружку не сыпать то износа там практически нет. Заметил только, что на той секции которая постоянно работает, чуть легче рычаг переключается чем на той, что редко задействована но на работу это не влияет.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
[quote=Алекс@ндр В]Если мне память не изменяет на Р80 давление отсечки на подъём 120, а редукционного клапана 130 кгс/см.
Можно и 200 накрутить.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Вовий][quote=Алекс@ндр В пишет:
Наверное можно, только это надо и давление возврата на золотниках поднимать wacko2 , да и обычный НШ такое давление не даст. Или ненадолго даст laugh dread
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Алекс@ндр В пишет:
Легко.
02.09.2014 - 22:19
: 102
прошу подсказки не могу понять когда на дровоколе подключен только нш32 а нш10 идет через клапан в слив то при возврате распред выбивает как положено а клгда подключаю как положенно нш10 основной а нш32 через клапан распред не выбивает при возврате хотя колет нормально шток вернулся двигатель пошел в нагрузку а не выбивает
02.09.2014 - 22:19
: 102
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Вовий пишет:
Алекс@ндр В пишет:
Легко.
НШ 32 А3
Раб. объем см3 32
Номинальное давление, МПа 16
Максимальное кратковременное давление, МПа 21
Максимальное пиковое давление, МПа 25
Максимальная частота вращения, мин-1 3000
Минимальная частота вращения, мин-1 500
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
пвм1975 пишет:
узку а не выбивает
какие обороты насоса? может потока масла нехватает? насос ведь у Вас новый кажется.
02.09.2014 - 22:19
: 102
Алекс@ндр В пишет:
пвм1975 пишет:
узку а не выбивает
насос новый нш32-10 полько что попробывал на оборотах выше средних на 2 передаче и на 3 начал выбивать))у меня все новое 10 кубов пока для пробы поколол а вот сегодня заметил что цилиндр масло пускает(( крепление плавающее почему не знаю слышал что его до конца выдвигать не льзя но не знаю
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
пвм1975 пишет:
Значит Вам надо подрегулировать давление сброса НШ-32 на оборотах удовлетворительных для работы НШ-10
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Алекс@ндр В пишет:
Вовий пишет:
Алекс@ндр В пишет:
Легко.
НШ 32 А3
Раб. объем см3 32
Александр и что вы этой табличкой хотели сказать. Показатель рабочий объем какой-то не корректный. Вообще-то это объем масла выдаваемый насосом за один оборот своего вала.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Подкинули цилиндр длиной около 80см, диаметр -110мм. Стоял на бурилке в каменном карьере. Хотел его поставить на гидроколун. Но шток выдвигается только на 37см и всё. Может быть так и должно быть?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
62вик пишет:
ну так надо разобрать и посомтреть
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Алекс@ндр В пишет:
Я раз такой распред поставил накручено было 200на теперешниитракторы,да так хорошо что изавсех болтов масло пошло ,а когда опустил давление на 150 всёстало внорму
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Анатолий 59 пишет:
Хотел сказать, что давление в 200 атм. не есть гуд для обычных НШ, возможно но кратковременно. А почему рабочий объем не корректный? Для нш 32 он равен 32см.куб., хотя на некоторых сайтах встречал цыфру 37см.куб. dntknw
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Алекс@ндр В пишет:
Извеняюсь, все правильно просто мысль видимо не туда меня увела!
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Вовий пишет:
Сегодня проверил манометром давление , все токи распред хреновый. cry Клапан либо зависает, либо мусор не дает покоя. Подниму клапан, вроде все чиста, ставлю все работает, но не долго, максимум на две колодки. cry bang
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
АНДРЕо пишет:
Сегодня проверил манометром давление , все токи распред хреновый. Клапан либо зависает, либо мусор не дает покоя. Подниму клапан, вроде все чиста, ставлю все работает, но не долго, максимум на две колодки.
Хвильтр ставил? Масло должно быть чистым,даже если это дровокол.Заборник тоже должен быть с сеточкой,немного выше дна бака.Слив тоже нужно организовать так,что бы масло в баке не было как в миксере.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Aleks 00 пишет:
Хвильтр ставил?
нет, Сейчас буду думать какой фильтр туда поставить. bang
Aleks 00 пишет:
yes3
