фотки твои раньше встречал молодец у меня та же примерно та же конструкция но без нш и привода на испытании запитал от гидросистемы трактора (т 40 нш 50 правда дохловатый) цилиндр 90х40х400 скорость примерно такая же как у тебя чуть мож пошустрее сейчас время будет собрался переделывать на навеску трактора хочу поперек,и делать привод на 2 нш со своей гидросистемой
есть вопрс слив у тебя я понял просто шланг на хомутах?не срывает?
ну человек просит из за вас вся работа походу стоит
да нет просто я с ним ранше переписывался обсуждали одну общую задумку.мне некогда было заниматься своим дровоколом я все заглядывал на форум мож ПВМ сделал чего а он пропал куда то вот недавно только отписался
эт смотря какие штуцера, я на распред тоже с медными шайбами
Ну если ты ставил, то это еще не говорит о том, что это правильно и так должно быть... Открути заглушку на распределителе и увидишь там резиновое колечко на ней, вот и штуцера должны быть с таким колечком.... Имею в виду, что в "тело" распределителя, ставится на штуцер кольцо резиновое, а если штуцер в форме болта, то под голову болта можно и медное кольцо, но там где в распределитель - резиновое... Но металлорезиновые, как на фото, лучше.... Проверено...
нш32 на себя неплохо мощность отбирает он же передавливает 6о атм но в бак где то читал что клапан с управлением от нш 10 что б перекрывал клапан тогда потерь нет
Здесь мне непонятно, а обратный клапан разве не работает в это время? Давление от НШ-10 должно закупоривать все в глухую.
Возможно Вы ожидаете что раз НШ-10 то и мощность ему не нужна? Когда отключается НШ-32 , десятка начинает работать на полную мощность, согласно паспортных характеристик это порядка 8киловат, т.е. почти вся мщность движка. Так что все нормально.
да нет внимательно схему просмотрите нш 10 просто через клапан до сливного не может пойти он допустим закрыл клапан а нш 32 преодолевает давление пружины кот мы выставим чтоб в слив уйти да еще я на второй передаче мт 10 понижение 2.7 раза
сделал нож на 6 частей но еще не обварил нормально но попробывал влажный дуб диаметром 25 см на холостых продавливакт без нагрузки
да нож на 4 части сухой дуб переколол нормально но иногда полена стреляли метров на 4 и нагрузка чуствуется а вот мокрую яблоню по сучкам почти на холостых без нагрузки да и мокрый дуб тоже нагрузки нет все колол на 2 передачи коробка мт 10 двиг 13 лс цилиндр 100 длинна хода штока 780 мм я заказывал 630 а прислали 780 очень ускоряет процес два полена вместе ложу
А какая длина чурки у вас? У нас 500-600мм чурки.
у нас так называемые метровки на три части тоисть около 35--37 см
так можно и при сваренном швеллере спина-к-спине ползун сделать в обхват как на профтрубе, зато легче шахту ножа стелать(если планируется регулировка по высоте). Но мне кажется, что в таком исполнении каретка будет больше подклинивать, чем при крепеже за ребра швеллера, либо делать её длинну раза в два больше высоты швеллера.
если сварить как профильную трубу то можно ее использовать как гидробак
а в курсе сколько НШ-50 потребляет мощности для нормальной своей работы?
для нормальной робты 50-го нужна мощность около 40 кило
Угумс, сороковка на холостых глохнет если насос в нагрузку идет
я собрал гидрокол столкнулся с проблемами.на стр 74-75 почитайте кому интересно.щас попробовал от 40-кета .стоит нш50.отцепил навеску и к штатному распреду подключил гидрокол чурки клена 55 см с сучками колет как по маслу на холостых нагрузки не чует вообще но с..ка МЕДЛЕННО
у меня гц 90х40х630 на холостых оборотах ход штока туда-обратно 17 сек на средних 15сек.понятно что до конца не отвожу только на расстояние чурки примерно 45-50см но все равно МЕДЛЕННО
домой расколоть машину дров пойдет но работать нет,надо побыстрее,тем более за такую кормежку(имею ввиду т-40)
я немогу понять почему все гоняются за номинальным давлением.это как раньше когда я был пацаном мы на ижах эксперементировали с ведущей звездой поставиш на 16 тянет как конь но скрости хрен да маленько,на 22 он не едет ,летит,номотр на малых не везет вообще.так и тут подобрал нш и обороты к нему в зависимости от мощи двс,чтоб чурку подходящего диаметра колол стабилино а остальное в скорость.нахрена например мне усилие в 12 тонн на чурке диаметром 17 см .Мож кто подругому думает я не против,но я когда колю беру чурку например 55см пополам колю,здесь да нужно давление ,а потом половинки шинковать зачем оно(давление)
коробка решает многое поставил первую или втор перед вот вам давление надо скорость на легких дровах поставил третью
дело в том что я щас делаю привод насосов от вом трактора там оборотов примерно 250 270 мне кпп не пойдет мне надо на оборот на повышение да и изза каждой чурки кпп дергать
у нас в основном клен тополь береза чурка в среднем 35 40 см длинной а в диаметре до 60 65 доходит да еще и с сучками на 4 части расколоть надо давление а на мелочь крошить надо скорость
ты мне скажи у тебя получилось как задумывал или нет?
только что нож закончил на 6 ч но не на чем испытать у меня стоит 32-10 с клапанами но я пока нш10 на клапан сброса кинул и на возврат в бак а колет нш32 когда найду на чем испытать я переключу как положено и тебе напишу
Так наоборот к коробке подсоедените вход и выход с нее и будет наоборот работать не на уменьшение а на повышение
если от трактора и на 4 части нш-32 потянет аж бегом я сухой дуб на 4 части колол на насосе 1200 оборотов
да я думал же но боюсь выть будет да и нш соединять с кпп надо и кпп с вом
а так с косилки кардан с ведущим шкивом поставить и останется придумать только ведомый шкив
а вообще с кпп тему все-таки обдумаю
день добрый немного помогу и я . нш от 10-до 50 при номинальных оборотах 1500-1900 повоет пока не прогреется масло и все будет нормально .тут я одному челу расчет делал на дровокол от трактора мтз-80 так вот чтобы ему не уити в минус а заработать чуток. чурку диаметром 30-40см надо расколоть на 8-10 поленьев за один жим. одна чурка теперь прикинем какой надо положить материал на станину и прочее усиление . хлопцы сделали по своему итог от швеллера на 16 получилась буква. U. мощь насосов нш и затрата на привод огромна и если у вас нет соответствующего мотора номинала уже не выйдет . чем помочь пишите отвечу таблицы с параметрами я выкладывал ранее.
я имел ввиду кпп выть будет ведь когда в редукторе зад моста скажем жигулей шестерни притерлись в одном положении при движении задним ходом он су..а воет
прошу совета сегодня подключил все таки как надо нш 32-10 так при возврате нагрузка больше чем принормальном ходе да и рычаг при возврате перестал выбивать тоисть дошел шток до упора возврата двигатель работает под большей нагрузкой а не выбивает когда был только нш 32 в роботе а нш10 в слив выбивал и работал нормально грешу на распред хоть он и новый
Вообще то и на распределителе должны кольца резиновые стоять... А уголки в цилиндра разве гайкой не контрятся... ???
Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=k-1UWTMK-7E&feature=youtu.be
и фотки
Вместо медных вот такие кольца поставь...
спасибо за подсказку, не встречал. поищу.
эт смотря какие штуцера, я на распред тоже с медными шайбами ставил и на ГЦ телескопе немецком такой стоял.
Александр 34RUS
дрон 22 я так понял ты с алтая?
Себя в пример не ставлю, сам ещё дилетант и ставил то, что было, просто привел факт, а с металлорезиновыми кольцами совет дельный спасибо.
А длина чурки тоже влияет на нагрузку раскалывания?
длинна не влияет только трещина пошла то и метр не проблема
нет не срывает.нормально держит. можно поставить второй для подстраховки.
это на холостом ходу наверное. ведь на вом трактора мтз 540 и 1000 об.
и на холостом ходу колет хорошо. а если газку поддашь, то шустро работает.
у меня т40 я точно не знаю но я беру в расчет обороты двс чуть больше холостых на вом примерно 250 270
про шустро не знаю надо пробовать
