Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 83 из 345
10331 сообщение
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Шyриk пишет:
эдуард 74 пишет:
Загляни в гости http://www.youtube.com/user/Kulibin2012/videos?flow=grid&view=0&sort=p
Заглянул!
+ поставил. good
И где ты там + поставил laugh
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
sanyaez пишет:
Что-то как-то не верится,что НШ-10 пойдет для дровакола.
а почему думаете что не пойдет? НШ10 и у НШ32 создают одинаковое давление 16МПа. Просто производительность у них разная НШ 10 качает 21 л/м, а нш 32 68 л/м. что сказывается на скорости хода штока ГЦ. И потребляемая мощность у них разная.
sanyaez пишет:
Почему-то не осиливает комлевые чурбаки,выбивает рычаг у распределителя.При этом нормально поднимает 5-ти корпусной плуг.
попробуйте поменять местами шланги на распределителе, в режиме опускания отсечка срабатывает от и рычаг выбивает.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
sanyaez пишет:
уже три сезона отработал....
sanyaez пишет:
гидроцилиндр поворот шнека Дон
и каков у него диаметр поршня?
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
вовочка820 пишет:
Сейчас точно сказать не могу,да и темно уже чтобы померить.Но что-то вроде около 60-63 мм.Как думаете-этого достаточно для расколки березового комеля?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
evgeniy78 пишет:
Вот решил поделится последней конструкцией.
Собрали пробный вариант. Колит всё подряд вместе с сучками. Гидроцилиндр от Казахстанца, раньше лопату поднимал.
Ножи у вас из чего?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
sanyaez пишет:
мало, цилиндрык по обьёмней надо
: Усть-Каменогорск
04.05.2012 - 13:28
: 8
Анатолий 59 пишет:
Ножи у вас из чего?
Подвернулась возможность взять нож от ледоуборочной машины, которая хоккеистами лёд обрабатывает. Как его поивезля, сразу взялись за дело... У него сталь очень хорошая. На ледовом поле в течении недели сутками лёд скоблят, это около 40 раз в сутки без заточки.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
evgeniy78 пишет:
Я понимаю,что для этих бездельников,сделают любое железо.....
Но вот насколько оно толстое и хрупкое. На дровоколе не главное держать заточку и всякие нагрузки. Например,быстрорежущая сталь очень хорошо держит заточку,но на дровокол не годится,и не потому что дорого laugh
Я использовал фордовские рессоры,сварив их вдоль,толщина где-то 1см.
: Усть-Каменогорск
04.05.2012 - 13:28
: 8
Сырая сталь тоже не пойдёт. Рессоры мы думали поставить, в наличии нет. Пока искали, этот нож подвернулся. Толщина его 10мм. Сварено звездой, конструкция получилась крепкой, и я не думаю, что ножи может завернуть или ещё как то повредить. Всё таки не стальные болванки колем, и не из красного дерева чурки...
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Яуген пишет:
sanyaez пишет:
80-100мм - самое оно...
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
evgeniy78 пишет:
Сколько раз зарекался не вмешиваться, но все же! Объясните мне наконец -почему на моем дровоколе отлично работает "сырая сталь" толщиной 20мм, да еще заточена газовым резаком. Принцип процесса у нас статический а не динамический, и мы чурки РАССКАЛЫВАЕМ а не ПЕРЕРЕЗАЕМ. Усилия в пять-восемь тон достаточно чтобы наколоть полено, чтобы наметилась трещина в волокнах, а дальше больше важна толщина ножа а не качество металла, сравните классический топор и колун для дров. Кстати, ребристость поверхност от газового резека очень способствует безопасности - полено не стремится выскочить, идет как по направляющим.
В общем мне все равно что примените Вы лично, но то что вы вводите в заблуждение тех кто еще планирует делать и шарахается от таких утверждений в поиске материала мне не безразлично!.
Сами же говорите:
evgeniy78 пишет:
Удачи!
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Всем привет! Делал нож с рессоры (пока прямой) толщина 10мм. немного согнул на сучковатом пне с выкрученными волокнами. Вот тоже думаю с чего помощней сделать и с утра приша такая мысль. Что скажете? Какая толщина рельсы?
: Усть-Каменогорск
04.05.2012 - 13:28
: 8
silivon4ik пишет:
Удачи!
Спорить не буду. Была проблема с ножом, мы решили её так.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Алекс@ндр В пишет:
Доброго здоровья!
А чем резать "грибок" думаете?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Алекс@ндр В пишет:
А если две накладки домиком сварить..??? Чем не нож... scratch_one-s_head
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
ДядяЛьоня пишет:
Доброго здоровья!
Это таксказать Мысли вслух, рельсы пока нет, но её найти легче чем нож лёдошкрабачки или ещё чего-то.
Резать болгаркой smile3
Газовый резак есть на каждом пункте приема чермета, где и будет искаться рельса, надеюсь если хорошо попросить beer - то срежут. thank_you .
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Иван Василич пишет:
Были ещё такие соображения. Или Вы о том-же? (непонял про какие накладки речь)
22.09.2011 - 14:46
: 942
Алекс@ндр В пишет:
Иван Василич пишет:
Вариант, вроде меньше работ и надежней
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Есть у кого рельса под руками? Какая толщина? dri
ДядяЛьоня пишет:
шюшють лучше шем мой перфый вариянт.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Алекс@ндр В пишет:
ДядяЛьоня пишет:
Источник
http://www.derev-grad.ru/stroitelstvo/tehnicheskoe-regulirovanie-stroite...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Шyриk пишет:
Алекс@ндр В пишет:
рельсы относятся к "стратегическим материалам", у нас в крае металлургов их не видел ни на одной приемке.
В свое время за их "сдачу" хорошо взгревали как "сдатчиков" так и приемщиков.
У нас в чермете часто встречаются. У меня несколько метровый-двухметровых кусков лежат, в чермет разумеется не несу.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Шyриk пишет:
Алекс@ндр В пишет:
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Алекс@ндр В пишет:
Подскажите какой максимум двигатель можно навесить на одну фазу 220в. чтоб НШ-10 крутил?
У меня 3кВт двигатель на трех фазах работает, но НШ 10 и все 7-8 кВт потребить может...
А на фазу можно навесить столько, сколько автомат пропустит.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Я вот думаю себе переделать нож с сырой 20-ки на нож из лемехов.Вырезать и сварить между собой клином.Металл должен быть получше.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Алекс@ндр В пишет:
Речь про те накладки которые ложатся на шпалу и на них укладывается рельс.... wink
05.08.2009 - 17:19
: 10300
ребята, ерундой не занимаетесь. возьмите подрез с бульдозера. или просто уголок 80-100-й, разрежьте по бессиктрисе и сварите под углом 20-25 градусов, либо просто металл 10мм под тем же углом.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
ДядяЛьоня пишет:
Алекс@ндр В пишет:
ДядяЛьоня пишет:
Источник
Спасибо! Видел-же в поисковике тот чертёж, а внимания не обратил wacko2
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Иван Василич пишет:
Алекс@ндр В пишет:
Вообще это ПОДКЛАДКА а накладки используют в стыках для соединения рельсов .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Марущенко Сергей пишет:
Да, так точнее будет, согласен... yes3
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Алекс@ндр В пишет:
Лично мне больше первый вариант понравился так как я помню это часть где будет остриё закалена.
Шyриk пишет:
В нашем крае металлургов это самый дорогой чермет (рельсы нарезанные в габарит по 60см) и не каких ограничений по их приему не было, ждшники прямо на дрезине привозят к металлистам.
