Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 82 из 345
10331 сообщение
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Zhekaz B пишет:
Не хватает мобильности, из-за привязки к трёхфазной сети радиус действия только мой дом и парочку соседей
Подумал что ты шутил на счет шабашек.
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
Гидро-дровокол (ГД-04 Е ВИДА):
сорт раскалываемой древесины - любой
максимальное усилие - 15 т
мощность двигателя - 4,5 КВт
рабочий диаметр гидроцилинтра - 80 мм
рабочее давление - 130 МПа
ход штока - 650 мм
час одного рабочего цикла - 10 - 13 сек
клиренс - 355 мм
вес - 250 кг
1000 мм (ширина), 1600 мм (длина)
питание - 380 Вт
В нете увидел гидроколун и что то в характеристиках явно напутали, ну как при рабочем давлении в 130МПа и диаметром цилиндра 80мм. можно добиться 15т.? Или я чего то не доганяю?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Бандит пишет:
ход штока - 650 мм
клиренс - 355 мм
вес - 250 кг
питание - 380 Вт
Догоняешь. Даже близко никак нельзя.
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
Вовий пишет:
Бандит пишет:
ход штока - 650 мм
клиренс - 355 мм
вес - 250 кг
питание - 380 Вт
маркетинговый ход видимо такой scratch_one-s_head
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Кто нибудь пилил такой пилой shok
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Бандит пишет:
15 т это на холостых!!! lol а рабочее 65 т.!!!! shok
8х8х3,14/4 * 1300 = 65345 кг.
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
VaKula пишет:
lol lol lol
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
Мужики, кто занимается колкой дров, сколько берете за 1м3?
02.09.2014 - 22:19
: 102
здраствуйте подскажите почему возврат штока идет под нагрузкой тяжелее чем колет ДА кстати я заказывал гидроцилиндр 100-63-630 а прислали 100-63-780 длинна хода получилась 78 см тоисть две чурки можно ложить))
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
пвм1975 пишет:
может шланг слива с распределителя очень малого сечения должен быть не меньше 25мм. Система не очень греется?
: нсо краснозерский район
11.11.2013 - 19:25
: 300
здравствуйте форумчане выкладываю фото таблицу с параметрами насосов нш
11.11.2013 - 19:25
: 300
таблица параметров насосов нш с книги справочник начинающего слесаря
11.11.2013 - 19:25
: 300
форумчане думаю что с этими данными отпадет необходимость в выборе привода нш напрямую или через ремень все упирается в мощность приводного двс или электромотора.
11.11.2013 - 19:25
: 300
формулы для расчета по усилию на штоке гц
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
11.11.2013 - 19:25
: 300
выкладываю формулы для вычисления потребляемой нш мощности
26.03.2009 - 22:50
: 1909
пвм1975 пишет:
1) на обратном ходу буксы поршня клинят,
2) в напорных шлангах имеется элемент, типа обратный клапан-дроссель, - в одну сторону пропускает, в другую тормозит. Это может быть стружка и т.п.
3) распред. чтобы однозначно снять подозрение с распереда поменяйте на нем местами шланги и следите за ситуацией.
4) ГЦ с ОЧЕНЬ БОЛЬШИМ диаметром штока, что вряд ли.
victory
02.09.2014 - 22:19
: 102
Бандит пишет:
пвм1975 пишет:
шланги 25 мм
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
всем привет. мужики подскажите. сегодня опробовал дровокол, все работает, поршень ходит довольно быстро , но .... когда закладываешь полено у него не хватает усилия раздавить. что может быть? распределитель р80, насос нш-32, гидроцилиндр гц-40 с куна. грешу на распределитель.
привод от ВОМ трактора. большой шкив 28 см, на насосе 14 см. т.е. примерно по оборотам выходит около 1000 в минуту.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
А диаметр поршня гидроцилиндра примерно какой?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Александр 34RUS пишет:
достать/почистить клапан на распределителе
поменять шланги на другую секцию распределителя
подключить ГЦ от гидросистемы трактора (проверить работоспособность ГЦ)
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
Здравствуйте, вот добрался до нормального интернета, викладываю фото своего дровокола, видео пока не могу, потерял кабель от телефона и не могу скинуть на камп видео. Дровокол на базе двигателя 6 л.с понижение оборотов в 2 раза, нш 10, гидрораспределителя р80, гц 80*50*400.Переколол уже им 25 кубов.
: Усть-Каменогорск
04.05.2012 - 13:28
: 8
Вот решил поделится последней конструкцией.
Собрали пробный вариант. Колит всё подряд вместе с сучками. Гидроцилиндр от Казахстанца, раньше лопату поднимал.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
VaKula пишет:
пвм1975 пишет:
victory
А ещё китайская разрывная муфта: в ГЦ масло пустило, а назад один шарик вдавливается вовнутрь, а второй запирает масло на выходе с ГЦ.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
evgeniy78 пишет:
Очень большая вероятность согнуть шток!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
evgeniy78 пишет:
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Подскажите какой максимум двигатель можно навесить на одну фазу 220в. чтоб НШ-10 крутил?
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
Вот мои видео. Первое это только сделал и сразу в бой, немного салазки туго ходили то распред выбивал раньше времени когда шток втягивался, на в тором видео видно что добавил столик для удобства и салазки уже притерлись.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Шyриk пишет:
Добавлюсь.
штука нужная
Загляни в гости http://www.youtube.com/user/Kulibin2012/videos?flow=grid&view=0&sort=p
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Что-то как-то не верится,что НШ-10 пойдет для дровакола.Себе сделал от гидравлики МТЗ-1221,гидроцилиндр поворот шнека Дон.Насос стоит НШ-32.Почему-то не осиливает комлевые чурбаки,выбивает рычаг у распределителя.При этом нормально поднимает 5-ти корпусной плуг.
