Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 81 из 345
10331 сообщение
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Zhekaz B пишет:
но продавец на ушко шепнул что этот дизелёк самый надёжный
Не верь барыгам... lol У меня электростанция, примерно с таким же движком, жрет, ну ооочень много, к тому же зимой труднее запускать, особенно ручным пуском... Сейчас бы я взял бензиновую..... wink
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
[quote=Zhekaz B]
А чем старый проект не устроил?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Иван Василич пишет:
Не верь барыгам...
Да они вроде неплохие движки. Я два года отьездил на нем на МТ, вроде без проблем, не считая что сразу после покупки 3 раза возил в ремонт. laugh
Иван Василич пишет:
shok Сколько на час работы?
Иван Василич пишет:
Ну это у них есть.
сказочный Лис
а приделать маховик на вал совсем не судьба . У меня дробилка двигателем 6 лошадиных сил не справлялась с веткой диаметр 8 см поставил маховик и уже проще
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
сказочный Лис пишет:
А диаметр выходного вала с двигателя какой?
сказочный Лис
18 или 20 мм точно не помню. маховик крепится на посадочное место на шкиву. на фото видно .Это маховик от ВАЗ 2108
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Маховик вижу что восьмой. Просто один на миник самодельный такое сделал, обломило выходной вал с двигателя, двигатель на помойку, запчастей то нема. Слишком тяжело для вала такой маховик и может дисбаланс был вот и обломило
05.08.2009 - 17:19
: 10300
день первый - 3,5ч. день второй 5,5ч.
в неколотой кучке четыре УАЗовских кузова (примерно 10 куб.м)
сказочный Лис
ну у по идеи то маховик с машины отбалансирован ..и биения быть не должно ..во всяком случае у меня нет ..
сказочный Лис
сказочный Лис
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Маховик да а вот шкив и то как прикручен играет большую роль
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Механик-т40 пишет:
Маховик для дробилки не обязательно на коленвал садить, можно через ремни его раскручивать... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
По идее маховик балансируют вместе с коленвалом и передним шкивом... На автомобилях так... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
АНДРЕо пишет:
Точно не помню, но кажется по паспорту 2,2 литра в час.... scratch_one-s_head
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Иван Василич пишет:
Механик-т40 пишет:
dntknw
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Иван Василич][quote=сказочный Лис пишет:
По идее маховик балансируют вместе с коленвалом и передним шкивом... На автомобилях так... :wink:[/quote
На заводе так а в запчасти что идут детали по отдельности, не менять же коленвал если передний шкив нужно тока заменить. Да и маховиков уже сотню кг в метал выкинул некто полсле замены на вибрацию не жаловался
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Механик-т40 пишет:
Иван Василич пишет:
Механик-т40 пишет:
dntknw
Пресс-подборщик тюковой видел???? Там маховик раскручивается ВОМом, через кардан... wink
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Иван Василич пишет:
Механик-т40 пишет:
Иван Василич пишет:
Механик-т40 пишет:
dntknw
ага видал шкивок такой ахрененный
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Иван Василич, ты имеешь ввиду поставить маховик на приводимый двигателем агрегат. Правильно?
02.09.2014 - 22:19
: 102
Здраствуйте Сегодня запустил свой дровокол расколол пару полен)))теперь осталось нормально проварить покрасить и полноценно испытать)))нш 32-10 с клапанами)) в новом распреде заклиненый был клапан протер растянул немного пружинку и ПОШЛО)))а теперь вопрос почему рычаг в распреде автоматически не выбивает((
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Анатолий 59 пишет:
А почему бы и нет.... wink На прессах же стоят... wink К стати с пресса можно и приспособить, там обгонная муфта есть, обратных ударов не будет... wink
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Иван Василич пишет:
shok Не фига себе расход. У меня на МТ 4 горшка меньше жрут. laugh У меня по паспорту, не более 275 гр. dntknw
30.01.2011 - 01:25
: 16635
АНДРЕо пишет:
Иван Василич пишет:
Вот и у меня есть электростанция на 16 киловатт с Рижским двигателем 4Ч (чебурашка), так та и то меньше жрет... Единственное преимущество маленькой электростанции в том, что её можно руками перенести и то не далеко... 100 кг весит... wink
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Если уж тему завели за генераторы я себе сделал вот такой и мощности хватает и всегда на колёсах и дровишки можно от него наколоть.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Марущенко Сергей пишет:
good super
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
пвм1975 пишет:
Покрасить это хорошо ... ! Нас всех здесь интересует как работает, как распределяется нагрузка на двигатель, как изменяется скорость штока и т.д. и т.п. . fotku
сказочный Лис
есть еще один вариант предачи вращения .. как на мопедах Японских взять вариатор целиком и поставить .. в итоге получаем без нагрузки насосу легко обороты большие цилиндр выходит быстро ..как только уперся вариатор сработал на понижение оборотов передаточное число изменилось и насос крутится уже с меньшими оборотами но выдает большую силу ..
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
шурик35RUS пишет:
Не хватает мобильности, из-за привязки к трёхфазной сети радиус действия только мой дом и парочку соседей scratch_one-s_head
05.08.2009 - 17:19
: 10300
