Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 80 из 346
10352 сообщения
: Челябинск
27.09.2014 - 21:45
: 6
Может подскажите какой двигатель болие мение будет работать
: Челябинск
27.09.2014 - 21:45
: 6
Есть еще 7,5кВт 1500 об/мин
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Станислав.л пишет:
для НШ-10 самое оно!
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
спорить не буду 32 насосу нужен хароший матор и поэтому я пустил черз шкив с маленького на большой всё работает замечательно good
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
aleha73 пишет:
И сколько примерно оборотов у насоса?
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
двигатель даёт 1500 оборотов а на насосе 1000 оборотов замерял тахометром видео не как не могу скинуть bang
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
02.09.2014 - 22:19
: 102
прошу подсказки собрал дровокол цилиндр 100-63-630 двигатель китаец 13л с коробка мт-10 насос нш 32-10 клапан сброса и перепускной клапан ход штока медленный и в придачу даже доску расколоть не может где искать причину
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
пвм1975 пишет:
где искать причину
fotku и еще fotku
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
пвм1975 пишет:
Все таки Вовий оказался прав
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
пвм1975 пишет:
Обороты на насосах какие? Когда в доску упирается что происходит, как двигатель работает?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Механик-т40 пишет:
пвм1975 пишет:
Не зря говорят всё гениальное просто. А здесь намудрено мама не балуй.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Проект 2
02.09.2014 - 22:19
: 102
Вовий пишет:
Механик-т40 пишет:
пвм1975 пишет:
завтра буду разбиратся ничего там сложного только завтра смотреть буду что к чему
02.09.2014 - 22:19
: 102
Вовий пишет:
пвм1975 пишет:
когда доходет до упора нагрузки нет походу как масло в бак сбрасывает завтра проверять буду
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вовий пишет:
Механик-т40 пишет:
пвм1975 пишет:
Ага согласен
02.09.2014 - 22:19
: 102
я делал как прибалт но только без електро управления
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
пвм1975 пишет:
Вовий пишет:
пвм1975 пишет:
Смотрите в первую очередь перепускной клапан распределителя. Может соринка попала.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Механик-т40 пишет:
Цыплят по осени считают!
Вовий пишет:
А что именно намудренно? Я вижу только перечень примененных деталей, не зная схемы подключения говорить о чем то безсмысленно. fotku
Вовий пишет:
Вот схема с применением двух насосов в самом деле гениальная по простоте - и скорость, и усилие, и маленький экономный движек, хотя на Нобелевскую, конечно, не тянет.
Давайте наберемся терпения и совместными усилиями поможем товарищу разобраться.
02.09.2014 - 22:19
: 102
Вовий пишет:
пвм1975 пишет:
Вовий пишет:
пвм1975 пишет:
понемаете на нш не указано лев или правый когда шток идет вижу масло в бак бежит попробывал на коробке мт-10 на задней передаче шток стоит значити нш правильный буду смотреть гидрораспред как вы сказали я пока фильтр не поставил может что попало когда шток идет руками не удержишь
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
пвм1975 пишет:
Вовий пишет:
пвм1975 пишет:
Вовий пишет:
пвм1975 пишет:
На левых насосах стоит буква Л, на правых буква не ставится. Делать эксперементы с вращением не рекомендую, попадете на замену сальников. Когда шток идёт масло в бак бежать не должно, оно в гц бежит.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Zhekaz B пишет:
Проект 2
Привет! А это что будет самоходный дровокол??? laugh lol lol Движок 7,7 кВт? Сколько отдали за него если не секрет? Какой НШ планируете ставить?? Я тоже буду ставить такой движок, КПП с мотоцикла МТ и НШ 10.
: омская обл.
25.08.2013 - 11:32
: 12
Станислав.л пишет:
У меня сейчас такой в работе все лето, без проблем переколол больше 500м3, до этого стоял нш50, скорость быстрее, но давился на комелях аж свет притухает, до полной остановки, с 32 такой проблеммы нет колит все, очень тяжело остановить, следуюший проект будет спарка насосов нш32+нш50 через клапана.Я до этого выкладывал видео с нш50, если не колоть конкретные комеля с ним лучше по скорости.
http://youtu.be/gCDDsMSb4JI
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
колян85 пишет:
А зачем вы их так мелко колете??
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
АНДРЕо пишет:
Zhekaz B пишет:
Проект 2
Привет! на счёт самоходного врядли...просто балка жиговская валяется без дела! мотор дизель 10л\с, 15руб. НШ планируется 32й, не решился ещё с понижением оборотов т.к. моторчик до 3600об\мин раскручивается... либо опять КПП мтц "Урал" использовать либо на шкивах scratch_one-s_head
: омская обл.
25.08.2013 - 11:32
: 12
А зачем вы их так мелко колете??[/quote]
Это еще не мелко(бывают заказы вообще на щепки), колим на продажу, для розжига угля. крупноколотые редко кто заказывает.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Zhekaz B пишет:
15руб.
Это примерно 500 уе.??
Zhekaz B пишет:
мотор дизель 10л\с,
У них нет 10 лошадей, это так пишут. На самом деле там 8 л. Думаю что с НШ 32 ему будет туго. Я сперва попробую поставить 10 ку, а том будет видно.
Zhekaz B пишет:
Луче КПП.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
АНДРЕо пишет:
Сравните по паспортам максимальный крутящий момент и при каких оборотах, отсюда и пляшите по передаточным числам. Дизель заведомо более тяговит.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Zhekaz B пишет:
У кого есть доступ к движкам Т-170 - обратите внимание на двухскоростные редуктора пусковых двигателей ПД-23. Дв передачи не четыре, конечно, но компактно и легко адаптируются.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
silivon4ik пишет:
У меня был выбор - любой мотор!!, но продавец на ушко шепнул что этот дизелёк самый надёжный, хотелось бы верить его словам, хотя бы потому что скидочку значительную оформил на покупку двигхуна dri
