Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 79 из 345
10331 сообщение
02.09.2014 - 22:19
: 102
klaas69 пишет:
пвм1975 пишет:
silivon4ik пишет:
пвм1975 пишет:
ПОМОГГИИИИИТЕЕЕЕ)))))))))
Не надо так кричать - вот Ваш клапан, снимаете с МАЗа и ставите . Вход/выход и перемычка уже смонтированы, останется отрегулировать давление. Главное что бы присоединительные размеры были как на стандартном НШ-32.
спасибо)) я уже нашел но их два вида а в тех характ ничего нет кроме размеров((
Ещё на газ-53 самосвалах стоит такая хреновина прямо на насосе нш-32, и на ней есть регулировочный клапан. Давление сделаете какое угодно. там даже есть обратный клапан, а он вам необходим.
спасибо обратный я купил трубного типа
02.09.2014 - 22:19
: 102
АНДРЕо пишет:
пвм1975 пишет:
стр 49 пост1467 вроде да походу клапан гидроусилителя руля маз
Там только фото, а где можно видео глянуть ? Как он работает, колет дрова?
пост 1457 салатовый дровокол и ето очень культурная самоделка почти никто не верил все думали заводской
02.09.2014 - 22:19
: 102
silivon4ik пишет:
пвм1975 пишет:
silivon4ik пишет:
Поищите от "обратного"
Сам посмотрел. Там есть то что вам нужно, основной параметр -пропускная способность. Для малых мазов 43-х - 15дм³/мин., для больших 64-х - 18...22 дм³/мин. Давление у обоих около 10МПа, т.е. ничего регулировать даже не нужно.
Удачи!
еще раз здраствуйте))а 20 литров в мин не маловато для нш 32 Я смотрю на клапан МКПВ трубный посмотрите пож на него и подскажите
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
пвм1975 пишет:
клапан МКПВ трубный
Это вообще идеальный вариант, вопрос цены и доступности. Рекомендовал бы вариант с номинальным давление 20МПа, т.к. прослабить до 10Мпа наверное не сложно а вот выжать с 10 больше сложнее.
P.S. Клапан МКПВ мой земляк. Здесь подробнее:
http://www.gidroprivod.by/produktsiya/stanochnaya-gidroapparatura/gidrok...
Еще вариант такого клапана я предлагал ранее, посмотрите пост №1494 этой темы.
02.09.2014 - 22:19
: 102
silivon4ik пишет:
пвм1975 пишет:
клапан МКПВ трубный
у нас в Украине их тоже выпускают))буду заказывать
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
пвм1975 пишет:
silivon4ik пишет:
пвм1975 пишет:
клапан МКПВ трубный
Давление на 32ом насосе должно быть около 60 атмосфер. Иначе он заглушит двигатель при большой нагрузке. А вот десятка может давить и намного больше, движёк стянет. 32ой нужен в принципе для скорости.
: Тернопіль
28.01.2012 - 22:54
: 85
отмечусь
02.09.2014 - 22:19
: 102
klaas69 пишет:
пвм1975 пишет:
silivon4ik пишет:
пвм1975 пишет:
клапан МКПВ трубный
я согласен но допустим если я поставлю на коробке мт-10 первую скоростьа движок 13л/с тоисть 9 кв передаточное число3.6 раза я получу около 800 оборотов но мощности походу хватит за глаза
02.09.2014 - 22:19
: 102
silivon4ik][quote=пвм1975 пишет:
клапан МКПВ трубный
заказал клапан р5224 болгарский пропускная способность 80 литр регулировка ручная 0-12атм трубного типа прямого действия а мкпв по паспорту не прямого тоисть не подходит
h
21.11.2011 - 17:18
: 3519
пвм1975 пишет:
Подробнне пожалуйста, не уловил сути почему не подходит? Вопрос не принципиальный - для общего развития. Клапан МКПВ я вертел в руках, принципиально все сходится, только клапан под пломбой и схемка на табличке сходится. Может модификации разные?
02.09.2014 - 22:19
: 102
silivon4ik пишет:
пвм1975 пишет:
там написано дистанционная разгрузка а я понял что нужно прямой разгрузки тот что я заказал один вход два вихода и регулеровочная барашка
18.04.2014 - 13:47
: 114
пвм1975 пишет:
silivon4ik пишет:
пвм1975 пишет:
блин не пойму вы про какой клапан.сбрасывающий или обратный?и что значит дистанционная и прямая разгрузка
кстати а что вы думаете о клапане с газ 53 который на подьемник.на форуме мысля такая проскакивала недавно.Просто я не дома сейчас посмотреть его не могу,приеду гляну мож его можно забабахать.
ваше мнение.?
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Андрей Викторович Р пишет:
пвм1975 пишет:
silivon4ik пишет:
пвм1975 пишет:
ваше мнение.?
Я думаю что он подойдёт. Там и обратный клапан есть и клапан регулировки давления, и даже кнопка для сброса давления, но она на дровоколе думаю не понадобится.
02.09.2014 - 22:19
: 102
пвм1975 пишет:
silivon4ik пишет:
пвм1975 пишет:
посмотрите клапан г 5224 болгария мне сегодня по почте пришел и регулятор барашкой регулирует до 12 атм плавно я думаю настроить очень легко будет клапан СБРАСЫВАЮЩИЙ
ваше мнение.?
02.09.2014 - 22:19
: 102
klaas69 пишет:
пвм1975 пишет:
silivon4ik пишет:
пвм1975 пишет:
ваше мнение.?
главное сколько литров в минуту пропускает а то от маз гидроусил 22л в мин тогда смысл в нш 32 если он 70 литр проганяет
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Но он ведь с завода стоит прямо на нш-32. Я думаю пропускная должна соответствовать насосу.
02.09.2014 - 22:19
: 102
klaas69 пишет:
посмотрите его характеристики до 22 л ето о мазовск а нам нужно70 литр пока в паре с нш10 работает а потомпри 40---60 ат он уйдет в слив тоистьесли мазовский то он пропустит 22 литр душить нш32 будет я так думаю
02.09.2014 - 22:19
: 102
мне еще с фильтром бы определится не знаю какой
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
У меня например стоит вот такой гидробак от ДТ-75, в нем фильтр на рис. детали с номера 10 до 22. фильтр многоразовый, промывается в бензине.
18.04.2014 - 13:47
: 114
пвм1975 пишет:
klaas69 пишет:
Он видимо про газовский на подьем кузова .Характеристкики его не знаю но думаю он должен подойти
18.04.2014 - 13:47
: 114
klaas69 пишет:
прпускная способность должна соответсвовать ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ насоса
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 657
размеры ножа скажите пожалуйста. сколько он должен выступать от стола и горизонтального ножа? толщина? нож из продольной тяги навески т-25 подойдёт?
: Челябинск
27.09.2014 - 21:45
: 6
Здравствуйте! Интересует будет ли работать нш-32 с 4 кВт двигателем 1500 об/мин.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Станислав.л пишет:
Нет.
28.09.2014 - 00:07
: 9
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
Станислав.л пишет:
нш 32 1000 об\ мин двигатель 5.5 кВт 1500 об\ мин работает отлично обароты насоса уменьшены чтоб двигателю было легче
: Челябинск
27.09.2014 - 21:45
: 6
Спасибо! Попробую!
: Челябинск
27.09.2014 - 21:45
: 6
Только непонял про обороты насоса умены каким образом?
: Челябинск
27.09.2014 - 21:45
: 6
Уменьшены
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Станислав.л пишет:
Да как их не уменьшай дельного ни чего не получится. нш-32 для нормальной работы нужна мощность двигателя в районе 30 квт. Уменьшив обороты, а они оптимальные 2000-2500, (они настраиваются подборкой шкивов) насос просто работает абсолютно неэффективно, давления он не создаст и производительность будет никакая. Ставьте нш-10 к этому двигателю и не изобретайте велосипед.
