Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 76 из 345
10331 сообщение
18.04.2014 - 13:47
: 114
Механик-т40 пишет:
Может у вас насос уже того присмерти, что то долго он телится
может быть но работаю с куном вроде норм
Механик-т40 пишет:
один насос на рулевое и гидравлику потому и не вся мощь уходит на навеску к примеру, часть уйдет на рулевое
насколько я понимаю (но могу ошибаться)если на гуре ,или дозаторе как у меня,нет расхода масла,то делитель потока отсекает рулевую
Механик-т40 пишет:
Я вон бдт таскал, цилиндр там стоит от дт с навески и весит бдт 1800кг, поднимает легко и быстро даже на горячем масле и на холостых.
это на чем т40 или мтз?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Андрей Викторович Р пишет:
а потом половинки шинковать зачем оно(давление)
Вы очень здорово все сравнили с ИЖем и правильно задали вопросы но искать компромиссы между усилием (давлением) и скоростью (поток) каждый должен решать сам исходя из своих возможностей и потребностей.
Решения предлагаются регулярно, самое оптимальное на мой взгляд это два насоса типа НШ-32 и НШ10. Т.е надо иметь насосную станцию с переменной характеристикой по подаче, здесь можно использовать насосы с изменяемой производительностью типа с ГСТ-90 комбайнов ДОН, КСК-100, или экспериментировать с диаметром гидроцилинра.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
silivon4ik пишет:
или экспериментировать с диаметром гидроцилиндра.
Вот мысля мелькнула и решил сразу сразу поделиться.
По схеме надеюсь понятно - используем два цилиндра разного диаметра, меньший крепим жестко к толкателю, больший нет. Для создания максимального усилия нажимаем два рычага распреда, после раскола добиваем меньшим цилиндром, больший отстает. Возврат опять два рычага.
Может кому и такая схемка приглянется
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Почему то снимок обрезан, закачивал как и раньше. Открывайте в новой вкладке.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
silivon4ik пишет:
на Р-80 например, две секции сразу не работают...
: с.Гарёвка,Тогучинский район,НСО
16.01.2013 - 16:11
: 1459
Чем проще- тем надежней. Зачем головняки выдумывать? Паутину крутить из шлангов? Делайте как мужики делают,че изгаляться-то? Вам если надо по 5 камазов в день колоть,то может стоит прикупить уже готовый и отыграть его на проданых дровах? А ежели для себя и максимум для еще кого близкого,то и без всяких 2 насосов и трех распредов пойдет,под себя подгоните регулировками всего и вся,и будет вам счастье. имхо,сильно не ругайтесь)))
21.11.2011 - 17:18
: 3519
вовочка820 пишет:
В данном случае работать будет! Когда один цилиндр упрется, догонит второй и вместе пройдут пик нагрузки, потом да - табачек врозь!
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 546
пвм1975 пишет:
подскажите пож маркировку стравливающего клапана
На комбайнах стоят подобные клапана(ДОН.Енисей.Нива)
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Я про сороковку а не мтз и делитель потока нечего не перекрывает свою порцию масла дозатор или гур получит в независимости от того шевелите вы рулем или нет
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Сегодня доделал привод нш. как говорил так и слепил. вот что получилось, выношу на ваш суд.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Александр 34RUS пишет:
ГДЕ???? shok
02.09.2014 - 22:19
: 102
Юрий61 пишет:
пвм1975 пишет:
большое спасибо за подсказку клапан предохранительный га 33000 а пропускной в одну сторону не подскажете нога после косилки заживет пойду скупать запчасти на дровокол УРА нашел клапан линейный называется
13.08.2013 - 00:14
: 1354
АНДРЕо пишет:
ГДЕ????
проклятый интернет подкачал. короче вот привод. закрепил гидробак, в обратке гидробака стоит фильтр. и достал две покрышки на 15.
осталось дело за малым: треугольник на слив с распределителя (сделать или найти) подсоединить вход и слив. карданный вал смастерить и столик в рабочей зоне.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Метал потолще на треугольник иначе будет выгибать... А делать его не долго... wink Такой good привод слабал, а треугольник то для тебя не проблема будет.... dri
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Иван Василич пишет:
где то из 5ки буду вырезать, честно 570 руб жаба душит отдавать за готовый.
Иван Василич пишет:
Такой привод слабал
спасибо за комплимент.
главное чтобы все работало.
вот еще дурная голова рукам покоя не дает, говорит надо в районе дышла делать опорное стояночное колесо, ибо вес уже нормальный получается, а еще ведь вольется около 30 литров масла. уже на сухую поднимать тяжеловато.
забыл дописать что осталось сделать
- косметику навести, т.е. покрасить.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
жаба душит отдавать
Правильная жаба.... super Во мне такая же сидит... :wink:
И голова правильная у тебя... super А если серьезно, то можно не совсем колесо, а что ни будь типа винтового аутригера, если автомобилем его будешь перетаскивать... wink
13.08.2013 - 00:14
: 1354
вот чет типа такого надо замутить, http://trailer-part.ru/opornie_kolesa.html а то ведь у меня вся аппаратура , цилиндр, гидробак, распред. находятся в передней части дровокола, и как бы переместить за дыщло руками уже проблематично., а добавится к весу еще 50 кг точно.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
а то ведь у меня вся аппаратура находятся в передней части дровокола,
Александр, у Вас компоновка просто ужасная: там где необходимо как можно больше свободного пространства - у ножа и за ним, Вы поставили мост поперек!!! , а там, где сосредоточен основной вес, тянете руками......, - как Вы будете работать, непонятно???? scratch_one-s_head
13.08.2013 - 00:14
: 1354
т.е. лучше мост поставить в районе распределителя? просто у меня привод от ВОМ трактора т.к. нет электродвигателя.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сначала запусти, произведи ходовые испытания, а потом все улучшишь под себя... wink Стандартов в колуностроении нет, все зависит от полёта творческой мысли... wink
18.04.2014 - 13:47
: 114
Иван Василич пишет:
у меня тож такая компоновка только без привода просто 2 шланга к трактору
но у меня обусловлено тем что я начинал делать от МТ тож долго сомневался по поводу того что мост мешать будет,но оказалась что нет
сейчас запустил от т40, попробовал,МЕДЛЕННО,буду делать от ВОМ привод только хочу сделать гидрокол навесным поперек трактора.Так чтоб в будущем можно было сделать складной транспортер влево и подьемник для дров как здесь http://www.youtube.com/watch?v=sUfVs3Q5RnI только гц горизантально
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Иван Василич пишет:
Что бы хуже спалось: вместо оси - задний мост от "копейки", гидромоторчик от лишней секции распределителя и автономный движек. И будет дровокол сам вокруг кучи передвигаться! tomato
30.01.2011 - 01:25
: 16635
silivon4ik пишет:
Ну а че, прикольно... super
02.09.2014 - 22:19
: 102
здраствуйте я хотел спросить мотор бенз с редуктором 1к2 нш 32 вытянет на номинал или нет
05.08.2009 - 17:19
: 10300
пвм1975 пишет:
76 страниц по 30 сообщений и опять такие вопросы... НШ-32 выйдет на номинал только при заданных для него оборотов и передаваемой на него мощности (25кВт примерно). все остальное - технический онанизм полумеры
13.08.2013 - 00:14
: 1354
silivon4ik пишет:
уже мужики на работе прикалывались lol
02.09.2014 - 22:19
: 102
вовочка820 пишет:
пвм1975 пишет:
понимаете я ето все читал но смотрю на первую страницу с характеристиками дровоколов на продажу и смотрел их видео и дуууумаю)))или только выход нш32-10 нооо дороже клапана 100 дол и гидронасос в два раза дороже
: нсо краснозерский район
11.11.2013 - 19:25
: 300
здравствуйте форумчане как и обещал выкладываю видео своего дровакола что будет интересно спрашивайте отвечу.
: Челябинск
08.09.2014 - 20:07
: 3
Здравствуйте!
Не подскажите, есть ли переходники или соединители между насосом НШ-16 и бензиновым двигателем в 15 лошадок (например, Skat, Green Fild и т.д.) Собираюсь дровокол собрать. Все в голове, только не знаю как соеденить насос и двигатель. Смысл в том что у насосов НШ шестеренчатый вал, а у двигателей - вал плоский (или как там по другому) Если к токарю идти, опять чертежи нужны. Поможете? Должны же быть в продаже эти переходники...
05.08.2009 - 17:19
: 10300
ramil174 пишет:
ременная передача - и понижение оборотов, и предохранительное проскальзывание ремня при перегрузе на насосе. только на НШ опорный подшипник нужен.
