Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 68 из 345
10331 сообщение
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Я уже приступил. вчера сварили раму. думал сегодня гидроцилиндр крепить и поршень сваривать да что то расхворался. швеллер у меня 16, нож из стали 45й толщина 25 мм. из нее же упор. нож пока одинарный ширина 15 длина 56. поршень (плита и давящая часть) из листа 10 мм толщиной. ушки для цилиндра и поршня из стали толщиной 20мм. пока вот все. думаю на неделе если будет время доделаем и попробуем от гидросистемы трактора. а потом уже будем ставить на колеса и ваять свою гидросистему и привод от ВОМ. и возможно от электродвигателя 380 В.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Смотри свечу.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"dorofei" пишет:
Смотри свечу.
это вы мне?
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Конечно,сам подумай ,если одна из свечей замкнута...Эдс просто не будет вырабатываться ,верней будет но будет уходить на минус короче высоковольтная обмотка закорочена.Опыты продолжи но не подключай не одну из свечей,чревато угроблением зажигания.Подключи одну заведомо исправную.Тунда и сюнда.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"dorofei" пишет:
__________________
ясно thank_you
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3806
"dorofei" пишет:
Тунда и сюнда.
А дровокол тут причём? dntknw
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Видно уд-25 хочет использовать для привода маслонасоса.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
если поставить такой нож на дровакол, диаметр цилиндра 100мм, нш 32, справится ли с кручеными комелями березы? дровакол будет от трактора юмз
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем добрый вечер, приступил я сегодня к изготовлению дровокола. делать решил не двухсторонний, а обычный с одним ножом, потому что проще в изотовлении. рама из швелера 10 сваренного в двутавр через подкладки толщиной 20мм,нож съемный тощина 20мм, ширина 140мм и высота 400мм. снизу к раме будет привариваться 140ая профильная труба стенка 8мм. для усиления. ГЦ диаметр 100мм ,длина 113см,ход штока 81см. вопрос как правильно сделать полозья или как их правильно назвать, те которые ходят по швелеру? обязательно на болтах или же можно сварными сделать, и еще по поводу полки шелера она ведь не много толще у основания, как там быть эти полозья должны быть сзазором или же шата там не должно быть? фотика с собой не было, завтра все сниму и выложу.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
"АнуарМус" пишет:
мне кажется лучше на болтах, т.к. в случае поломки какой либо, можно будет снять поршень дровокола не прибегая к помощи болгарки. сам сегодня вырезал эти направляющие из металла 10ки. завтра просверлю отверстия в них на 12 мм. просверлил нож три отверстия по 16 мм. и швеллер на противоположной стороне два отверстия по 16 мм. а также помогли просверлить уши для гидроцилиндра отверстие на 40 мм.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Александр 34RUS" пишет:
На болтах,можно и подрегулировать,если износится.
"АнуарМус" пишет:
Нужно делать по профилю швелера
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Aleks 00" пишет:
thank_you
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Если токарь не подведет, может завтра доделаю, буду исптывать
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
"АнуарМус" пишет:
Вы ведь между поршнем и прижимной пластиной будете ставить проставку из узкой полосы (на толщину полки швеллера).Так вот ей я немного болгаркой сделал скос,и нижняя прижимная пластина повторила линию полки.Хотя ,я вам скажу,после нескольких камазов переколотых дров появились такие люфты в этом узле, что даже пожалел о потраченном времени на такую тщательную подгонку.
В общем-будет работать в любом случае.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
".Александр" пишет:
У меня такая же фигня. Поэтому нужно делать на болтах, и ставить регулировочный пластины. Я уже выкинул две пластинки.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
".Александр" пишет:
"АНДРЕо" пишет:
".Александр" пишет:
__________________
АНДРЕо
короче я тоже не парился, и сделал просто с плоских пластин, на прокладку 8мм, на прижим 15мм, получается прижим углом а не всей поверхностью трется об полку швеллера, подумал не критично.
27.05.2014 - 09:44
: 9
Здравствуйте!Возможно ли изготовить дровокол из такого комплекта
27.05.2014 - 09:44
: 9
Маслонасос от фуры 12В на 10 тонн, гидроцилиндр 100 выход штока на 50см Заране благодарю за ответ
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"студент50" пишет:
Как то с этим непонятно? Насос стоял для привода гидроборта грузоподъемностью 10тонн?
27.05.2014 - 09:44
: 9
От американской машины. Я тоже думаю, что преувеличели... но в принципе реально что-то сделать или не заморачиваться и купить Садко?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"студент50" пишет:
Маслонасос от фуры,не пойдёт,а вот 100-й цилиндр-вполне .Насос лучше нш32 с эл.мотором на 220 или 3-ф.
27.05.2014 - 09:44
: 9
Вот тут уменя проблема. В деревне только 220в. Позвонил сегодня на фирму , которые продают маслостанции так цена там 0коло 1000у.е. -моторчик 2квт,пластиковый бачок, и сам насос...Даже не знаю как поступить
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
студент50 пишет:
Простой двигатель от мотоблока тыс 7 и меньше есть, вот им и крутить насос нш-32 к примеру если больше нечего нет, трактор есть хоть???? Можно с него подключить
05.08.2009 - 17:19
: 10300
шурик35RUS пишет:
"студент50" пишет:
10тн для гидроборта как-то великовато. даже если похоже на правду, то режим работы скорее всего кратковременный.
27.05.2014 - 09:44
: 9
Трактора нет... Обработка огорода всё вручную, это я Вам скажу каторга...Родня чего то не хотят скинуться купить.мотоблок...тёщаа huh А у меня свой домик через забор и огород 100 на 100м рядом лес...
27.05.2014 - 09:44
: 9
С разборки только что, за пол литра, принесли 2 насоса НШ-32 и НШ-50. Сказали, что есть хондовская бензо електро станция с работающим двигателем но ток не даёт. Цена вопроса 100у.е. Иду посмотрю
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"вовочка820" пишет:
шурик35RUS пишет:
"студент50" пишет:
__________________
Это я к тому что 12в и 10тонн оч странная характеристика насоса, может на этом борте стоит четыре гц с поршнями на 100мм или .. ну думаю поймете меня..
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"студент50" пишет:
Садко это газ 3308 или это чудо дровокол?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
студент50 пишет:
Ну можно и с мотоцикла минск к примеру приделать двигатель на привод насоса. От розетки через электромотор скорей всего не получится, я так понял у вас деревня, а в наших деревнях и 150 вольт не редкость, от такого напряжения мало че толково работает, а нш-50 может запросто заглушить дизель д-144, на холостых оборотах но все равно нагрузка от него приличная
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Механик-т40" пишет:
НШ32 глушит без проблем дизель 1,6,но в то же время,без проблем колет дрова с эл.двигателем 7.5 квт
можно оборотами оптимизировать нагрузку.
