Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 7 из 362
10846 сообщений
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
Добрый день. Помогите с решением проблемы сделал дровокол НШ50+2,2кВт= глохнет электродвигатель при нагрузке. Вопрос в том какой нужен электродвигатель для НШ50?
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
gets09 пишет:
Если 3 фазы то 7.5 квт минимум.А зачем такая скорость?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Senc" пишет:
Какой диаметр и ход штока?
Диаметр штока 40мм, ход штока 500мм, диаметр цилиндра 75мм.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"николай палыч" пишет:
станови )))если не подойдет другим замениш зато все остальное будет готово.
Вот шутник laugh . Шучу идея хорошая. Время еще есть пока занет другим и по ходу сабираю матерьял , вот и обратился к ВАМ за помощью.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"АНДРЕо" пишет:
это примерно 6т. при 140МПа в гидросистеме.
у меня ГЦ 100мм, расчетное усилие около 10т (правда я не знаю насколько клапан в распределителе настроен, ибо он снят не с трактора, а с технологического оборудования). березовые чурки расколол все, но правда в один нож.
"gets09" пишет:
НШ-50 в номинале потребляет около 30кВт...
у меня стоит 10-ти сильный двигатель и НШ-10, при этом судя по расходу, двигатель на эти 10-л.с. и не выходит.
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
Занимаюсь плотно дровами. И нужен очень дровокол, чтоб увеличить производительность труда. Один у меня уже был китайского исполнения на 220 в, продал его. Китайский для этого дела не пойдет.
: Омская область
18.01.2012 - 16:56
: 47
А что думаете о вертикальном расположение цилиндра? Мне кажется, что чурку легче ставить на попа чем держать на весу. Или я неправ?
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
Senc пишет:
gets09 пишет:
Занимаюсь плотно дровами. И нужен очень дровокол, чтоб увеличить производительность труда. Один у меня уже был китайского исполнения на 220 в, продал его. Китайский для этого дела не пойдет. Из-за этого провел 380В
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
Алекс.Бредов пишет:
Каждому выбирать, кому как удобно.
Стоговозщик
gets09 пишет:
В начале темы два механических дровакола оба подайдут колят быстро 380в редуктор с лифта нож один каждые 3 секунды удар yes2
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
Стоговозщик пишет:
gets09 пишет:
Редуктора с лифта я наврядле найду. но двигатель нашел 5.5кв-2880 об/мин. попробую какой будит результат. Бак 40 л
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Алекс.Бредов" пишет:
если делать стол на уровне рук, то без разницы горизонтальный или вертикальный, все равно чурку поднимать. а если при вертикальном делать на уровне пола, то от позы "раком" спина больше устанет, чем от поднятия чурбаков.
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
вовочка820 пишет:
Был у меня дровокольчик на уровне пола, так за 3 часа работы раком желание от спены пропадает работать
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
"вовочка820" пишет:
"gets09" пишет:
у меня вертикальный....правда он на треугольнике-на навеске трактора..,поэтому ,,раком стоять,, не нужно.......
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
Заранее мне скажите потянет 5.5 кв+НШ50 2880 об/мин или нет. А то начал мастрить, переделовать.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"gets09" пишет:
Заранее мне скажите потянет 5.5 кв+НШ50 или нет.
зачем НШ-50? хватит НШ-10 (помедленнее) или НШ-32 (побыстрее)
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
вовочка820 пишет:
"gets09" пишет:
Я уже купил НШ50. И поменять не смогу. Придется подстраиватся по 50
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
нш-10,1.5 квт, 1380 об\мин..............может 5.5 и потянет если оборотов 1500........во всяком случае у знакомого 5 кв. 1500 об. 32-й крутит нормально......без фанатизма конечно \ греется\ но работать можно.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"вовочка820" пишет:
вовочка820 БОЛЬШОЕ СПАСИБО, Я так понел что ГЦ нужен побольше?
Россия Омская область
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
На прямую стыковать насос в идеале 1500 оборотов, и 5.5кв конечно мало минимум7.5 проверено временем, хотя что колоть, по насосу хорошо подходит 32 под 7,5кв цилиндр 80мм шток 50мм. А под 50насос движок10-13кв и цилиндр 100мм шток50-63 будет колоть любой чурбак.
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
egorp81 пишет:
А если через редуктор?
: село Красногоровка Днепропетровская обл
15.01.2011 - 12:26
: 463
а я задался вопросом соорудить маслостанцию для колуна за основу хочу взять двигатель садко с редуктором.какой насос он потянет и как лучше сделать переходник от двигателя к насосу . и какой цилиндр нужен?
: Псковщина
05.02.2012 - 11:39
: 176
"gets09" пишет:
Надо же, какая неприятность, джентльмены! А у меня такой же дровокол уже 6-ой год, и вопросов к нему нет. Только сразу поставил его на штабелёк из тарных дощечек, на высоту... мнэ-э... причинного места, и всё. 220 в, 2,2 квт, берёза, осина, ольха, всё на «ура», семейство балдеет, конфликты буквально из-за очереди на исполнение, зовём ласково "дырокольчик", и пылинки сдуваем. Вот...
: рогачёв
24.12.2012 - 13:26
: 57
gets09 пишет:
Доброго вечера.Однозначно потянет проверено делал для организации только шкивами понижал обороты примерно до 800 с вертикальным расположением цилиндра,а для себя делал горизонтальный в начале темы гдето есть.
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
Руслан Власов пишет:
gets09 пишет:
То есть, ременная передача вращения.
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
gets09][quote=Руслан Власов пишет:
gets09 пишет:
То есть, ременная передача вращения. А если я не буду понижать до 800об/мин, а оставлю 2880 об/мин что будит?
Стоговозщик
Деревенщина пишет:
"gets09" пишет:
Ну и где fotku
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
Стоговозщик пишет:
Деревенщина пишет:
"gets09" пишет:
Ну и где fotku
фотки давай!!!
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Как для меня что ремни что редуктор это лишние агрегаты из за которых в самый не подходящий момент слючаются поломки, если от безысходности то лутше через шкивы на понижение ремнями. Ну а 2880 оборотов то это через чур и насос на таких оборотах не будет успевать захватывать масло, по книге максимальные обороты нш 2000. Это мое мнение а решать вам.
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
egorp81 пишет:
Завтра запущю дырокольчик и раскажу как это было. Если ГЦ в ворота гаража не вылитит.
