Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 60 из 345
10331 сообщение
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
в конце ролика дровокол на лошадинной тяге laugh super
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Юрий61" пишет:
У меня примерно такая же компоновка как у вас.на стр 1550 выкладывал фото.Понравилось решение с гидробаком буду наверное так же делать.только без ТЭН.Об обратном ходе давно думаю.Ваше решение с фиксацией на распределителе от немки подтолкнуло меня.Приволок такой же распределитель он на 4 секции.Идея такова.Делаем фиксатор как ваш но с двумя положениями 1-нейтраль 2-обратный ход.Передний ход будет фиксироватся как затвор на винтовке.к штоку приделать пружину на растяжение .Когда зафиксировав рычаг на переднем ходу поршень двигаясь вперед раскалывает полено одновременно растягивает пружину дойдя до крайнего положения поршень уступом уступом сдвигает рычаг(как бы открывая затвор)растянутая пружина тянет золотник с усилием позволяющим проскочить нейтральное положение зафиксировав золотник в положении заднего хода.А дальше как у вас дойдя до конца возврат в нейтральное положение.
А если есть необходимость вручную включить нейтраль, как быть с "затвором" нужно чтобы эти системы работали вразнобой, но синхронизировались? scratch_one-s_head
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
да решений много но вывод один нет границ каторые нас смогут привесть к идиалу спасибо что есть такие люди каторые воплощают идею в реальность thank_you мой гидро калун работает и всё я брал здесь на форуме и добавил сваего точто получилось меня устраевает и есть место для улутьшения или для палёта мысли hi
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 546
"Zhekaz B" пишет:
Вывел рычаг из паза и включил нейтраль.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 546
Вот еще одна схема,думаю понятно.Я вначале хотел чтобы работало в автоматическом режиме,положил полено,оно нажало на рычаг ,включился распределитель и пошло по такой же схеме.Но посмотрев видео отказался от этой идеи так как полено многие крутят перед расколом.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Юрий61" пишет:
Всем Привет!
В голове ещё одна идея вертится, для моей конструкции на словах это будет так;
Задействовать вторую секцию распреда параллельно первой(соединить тройниками с ГЦ), одновременно включая оба рычага секций начинают работать синхронно , дойдя до конца хода штока первый "маяк" переводит 1й рычаг в положение "нейтраль", но вторая секция продолжает двигать шток и переводит этот 1й рычаг в положение "обратного хода" одновременно 2й "маяк" выключает вторую секцию распреда в "нейтраль". Нужно только разнести "маяки" на пару см. Вот как то так, в мыслях в голове всё вроде работает, а как на деле dntknw
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 546
Попробуй мою схему,нужно добавить три детали 1. пластину с пазом. 2 подобрать пружину.3 ползун
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Здравствуйте, друзья!
Вот сбылась мечта идиота....
Предлагаю вашему вниманию полностью автоматизированный электрический гидравлический дровокол...
П.С. Не.. пока ничего не получилось, - 2 часа грузить на ютуб нужно, буду делать это ночью.... считайте это релизом... lol
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"VaKula" пишет:
трейлер, так сказать)))
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"вовочка820" пишет:
анонс hi
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Юрий61" пишет:
Да я сегодня пробовал пружиной секцию включать, слабая не смогает, а вот с упругой и рычаг тяжело включать и нейтраль пропадает!
Ещё ради эксперимента воткнул НШ-32, установочка зашевелилась гораздо веселее, но моторчик "пригорюнился" лишь только кряжик к ножу подъехал laugh
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Zhekaz B" пишет:
С супругой всегда так ... . laugh
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
silivon4ik пишет:
"Zhekaz B" пишет:
Они такие! никогда не помогут рычаг включить lol
26.03.2009 - 22:50
: 1909
так... в 2 часа ночи заработало!! правда Гугл-хром пришлось установить...
1) опиисание конструкции...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
VaKula пишет:
Распределитель на сколько вольт..???
26.03.2009 - 22:50
: 1909
2) назначение органов управления и описание логики работы автоматики...
3) сами мозги - двуядерный процессор стоит, как видим... lol
4) как это все работает...
5) показания манометра на прямом и обратном ходе, на непрогретом масле, - при прогреве снижаются раза в 3....
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Иван Василич" пишет:
два электромагнита на 220в, кстати, на металлоломе видел такие же, но меньшего типоразмера....
30.01.2011 - 01:25
: 16635
VaKula пишет:
Хорошее видио.... good Молодец.... dri
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 546
"Zhekaz B" пишет:
Пружина, когда поршень находится в крайнем заднем положении должна быть ослаблена (просто висеть).Натяжение происходит при движении поршня вперед и при крайнем положении поршня (когда полено раскололось)должно быть максимальное растяжение пружины необходимое для включения распределителя.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"VaKula" пишет:
Отлично! осталось автоматизировать "заряд" чурок в колун и транспортёр для укладки в поленницу yes2
лишь бы эти "мозги" не стали пудрить хозяину мозги wink
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Юрий61 пишет:
"Zhekaz B" пишет:
Ход поршня около70см, пружину с калитки снимать придётся laugh
Сегодня продолжил эксперимент, подключил всю систему к гидравлике трактора, получилось изюмительно good теперь можно калымить с выездом lol
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
Привет всем.Подскажите гц 80-50-400.подойдет для дровокола?Я имею ввиду длину штока.Спасибо кто откликнется.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"vladislav9696" пишет:
Так кто же знает какая у Вас печка? Цифра 400 обозначает длину хода штока, фактически максимальную длину полена, если, конечно, колоть да упора в нож. Так что решайте сами.
Мощности цилиндра для колки коротких, - в сорок сантиметров, - чурок будет достаточно.
Удачи!
21.11.2011 - 17:18
: 3519
гц 80-50-400
Еще подумал, что бы не отбивать Вам охоту.
Если нет других вариантов начинайте делать дровокол с этим цилиндром, только раму запроектируйте длиннее. Когда подберете цилиндр нужной длины переделаете, например переварите ухо крепления цилиндра на раме, или перенесете нож.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Zhekaz B" пишет:
Сегодня продолжил эксперимент, подключил всю систему к гидравлике трактора, получилось изюмительно теперь можно калымить с выездом
Фотки кинь как подключил . fotku fotku fotku
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Несколько см ,можно делать,что бы не доходило до ножа.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Иван Жданкин пишет:
"Zhekaz B" пишет:
Привет Иван! сейчас уже понимаю что фото нужно было сделать bang
В целом на словах; у меня на тракторе для управления распределителями №1 и №2 установлен трёхходовой кран, так вот второй распред я отключил и вместо его подключил дровокол, слив получился тоже отдельно сразу в бак т.к. есть свободная пробка вместо старого ГУРа, туда завёл РВД слива. Если нужно я снова всё соединю, могу сфоткать или даже сделать видео как всё работает wink
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Ставь будет работать.
"silivon4ik" пишет:
Ну и делай как этот дядька советует. laugh И это тоже. thank_you
"Aleks 00" пишет:
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Zhekaz B" пишет:
Женок привет,побольше фоток и видуху канечно кинь,я думою всем будет интересно thank_you
Стоговозщик
Иван Жданкин пишет:
"Zhekaz B" пишет:
Присоединяюсь к прозьбе Ивана yes3
