Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 56 из 345
10331 сообщение
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
но даже нш32 если брать, бумаги по нему требует 33 квт , а у людей нш32 при 7.5 квт работают и не затыкаются . у меня задача не меньше 20 тонн достичь усилия.цилиндр 140 буду ставить и нш из-за этого выбрал на 100 при расчетах выходит 3.14х14х14/4=153,86 кг см2 умножим примерно на 200 кг см2 после расчетов нш 100 выдает такую мощь ну точно там 198 округлил до 200 = 30 772 вот 30 тонн меня и устраивает отсюда железо уже закупил теперь как бы провожу расчеты по системе.а то на пилораме двигатель 30 квт =) на дроваколе 60 квт как то не устраивает =)
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"XAPEK" пишет:
Можно с четырёхкиловатным движком,колоть не хуже,чем с 30кВт.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"XAPEK" пишет:
ну незнаю-у юмз двигатель 65лс при загрузке и работе ковшом чуствует нагрузку от нш 100 хотя там давление 150,а вы хотите до 200 догнать.и нш рассчитан на рабочее давление 150,200-кратковременно(относительно насосов 3-круглые)есть и четвёртого исполнения по давлению-на 200рабочее и 250 максимально,и аксиально плунжерные на ещё большее давление-но боюсь ваших киловатт не хватит.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
FinФИН пишет:
Двумя страницами выше выкладывал формулы для расчета требуемой мощности привода насоса, но видимо это не кому не интересно. Наш народ в силу своего менталитета не привык жить по формулам и законы физики как зайцу стоп сигналы)) При выборе комплектующих руководствуются женской логикой-"побольше и потолще"))) А то что и с НШ-10 можно колоть так же как и с НШ-100 русскому нужно убедиться на практике, пока не пощупаю не поверю.
Уважаемые! Вот здесь есть все ответы на ваши вопросы, только не ленись цифры подставляй http://www.chipmaker.ru/topic/62496/
При диаметре цилиндра 140мм и условии что мощности хватает, все НШ выдадут одно и тоже давление ~150 кг/см.кв, а вот скорость перемещения штока будет зависеть от производительности насоса. У НШ-10 скорость 0.022 м/сек или 1.32 м/мин, НШ-32 скорость 0.064 м/сек или 3.84 м/мин, НШ-50 скорость 0.1 м/сек или 6 м/мин, НШ-100 скорость 2 м/сек или 120 м/мин!!! Как видим с НШ-100 цилиндр 140мм будет практически летать, а в дровоколе излишняя скорость не к чему. Оптимальным насосом в нашем случае будет НШ-50, но ему нужна мощность 25 кВт. Нш-32 требуется 15 кВт, что как раз подходит автору мегадровокола.
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
спасибо большое реально сидел до 6 утра изучал этот вопрос глубже . примерно вышло как вы написали .Все понятно и в цифрах все ясно! Думаю кто не любит много математики будут тоже рады увидеть примерные цифры для подведения мощности к насосам нш.На большинстве видео шток ходит цилиндра уж больно медленно что меня утомляет и не воодушевляет.для регулировки скорости перемещения цилиндра я буду скорее всего регулировать частотным преобразователем.Бюджет заложил до 100 тр хочу вписаться в него и сделать так чтобы за один раз он мне как на 70 диметром чурбачок мог проколоть так и на 30.потребность 3 камаза дров в день.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
XAPEK пишет:
Вот здесь посмотри, дровокол для промышленных объемов http://www.forestryforum.com/board/index.php/topic,40190.0.html?PHPSESSI...
Скорость перемещения цилиндра ИМХО лучше регулировать дросселем.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"" пишет:
брось это дело, дружище! вся хотят чуда, законы физики никого не интересуют thank_you
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"" пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=5BNFZ2QAX1Y С малым двигателем,а скорость и усилие не малые.Здесь мы уже обсуждали гидравлическую схему.Два насоса,нш 10 и нш 32
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
"" пишет:
avsheff
спасибо вам большое сайт прочитал весь тот. подчерпнул много интересного для себя .
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
посмотрел видео супер слов нет . стояла подобная идея сделать с камазовскими клапанами но перехотел вспомнив контингент людей работающий у меня, они руки по перерубят как пить дай им.с системой определился 22 квт, нш 50, р 80 , цилиндр МC125 и все это дело должно ни как в видео на 4 части колоться, а сразу на 16 частей!!! игрушки типа на на 2 части 4 или 8 даже не рассматриваю. в идеале вот что хочется в плане колки дров
13.04.2012 - 21:23
Очень интересная тема, начал собирать комплектующие для гидравлического дровокола. Жду с нетерпением продолжения темы.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"nik71" пишет:
Так это вы уже должны продолжать тему,наши дровоколы уже работают. smile3
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Aleks 00 пишет:
"nik71" пишет:
В начале этой темы все написано про эти дровоколы....Читай только не ленись....Я своим дровоколом уже машин наверное 30-40 расколол,но потихоньку собираю детали на большой .Сегодня хотел съездить купить "Москвича"на разбор, хотел попробовать его движком НШ крутить, но увы не срослось bang
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"силантий" пишет:
shok shok Золотые дрова будут.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Звоню по рекламке лист металла продавался,так загнул такую цену,что мне вышло в несколько раз дешевле слетать в Пинск и купить нового железа.Потом перезванивали,спрашивали ,может позолоченный лист,оказалось простая сталь.
Если колоть бензиновым движком дрова,то может не золотые,но позолота будет просматриваться. laugh
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3806
"Aleks 00" пишет:
А если колоть,топором,то просматриваться будет горб. laugh cry
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
АНДРЕо пишет:
"силантий" пишет:
Коли руками дрова будут деревянные lol .....Закон сохранения энергии еще не отменили.При колке чурки она нужна.Неважно какая электрическая от сгорания бензина или соляры.В данный момент у меня гидравлика дровокола запитана от трактора.То есть надо при колке трактору стоять у дровокола и два человека задействованы.Один сидит в кабине, другой у дровокола.А хочется чтоб трактор вытаскивал дрова на плодбище а дровокол колол.
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3806
"силантий" пишет:
Вот уже до чего лень довела laugh Скоро будем делать самостоятельный дровокол,чтоб сам ходил в лес и колол,без участия хозяина .
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
"SHREK999" пишет:
Все проще, бери ведра и ступай на прорубь, а вось щука попадется lol .
15.02.2014 - 01:39
: 4
я ставлю мотор 3,5-4кв а насос нш10
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
xzibit пишет:
я ставлю мотор 3,5-4кв а насос нш10 [изображение]
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
tihonia пишет:
"SHREK999" пишет:
Ну тут много вариантов....Можно лампу Аладина поискать.Лет так двадцать побродить голову вниз авось и попадет на глаза.....С дровосеком из изумрудного города потолковать.Зачем ему даром топор таскать.Может и сойдетесь в цене.....А если серьезно то добивает тупо сидеть в тракторе и дергать рычаг распределителя.Еще хочется колоть чурку за один раз.Уже притащил ГЦ диаметром примерно150-180.Насобирал листов от рессор китайца 25- тонника.Насос НШ-50 есть.В общем осталось найти двигатель и раму...Может за год-полтора и соберу.Вообще-то собирать его и не сильно жмет ведь дров на год - два уже хватит.Но что-то зудит в одном месте lol
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
"xzibit" пишет:
Толково.Есть что перенять. Судя по фото -цилиндры используете 50- 60мм.Не мало по силе,хватает ?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"силантий" пишет:
Да у меня то есть чем колоть.
"силантий" пишет:
Если мозгов не хватает то калите вдвоем, lol я один 5 прицепов переколол и тоже был запитан от МТ.
"силантий" пишет:
Я не пойму зачем ставить НШ50 и ДВС от москвича? dntknw , если мохно поставит НШ 32и ДВС например хотя бы с ОКИ, и то уже будет экономия топлива.
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
АНДРЕо пишет:
"силантий" пишет:
"силантий" пишет:
"силантий" пишет:
Ну мозгов-то может у меня и побольше чем у Вас уважаемый.....А "Москвича" я хотел купить по бросовой цене на разборке.Получится новый дровокол жизнеспособный тогда и нормальный движок воткнем,нет ну и шут с ними с этими копейками потраченными на "Москвича".
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
силантий пишет:
АНДРЕо пишет:
"силантий" пишет:
"силантий" пишет:
"силантий" пишет:
Извеняюсь если не в тему, про разборку и не думайте, цены там ломят втри дорого. Лучше где то присмотреть. И к тому же за цену москвича можно купить двигатель под мотоблок, мини трактор летом с зида на такой двигатель переделывал, двигатель Чампион, 14л.с. Это хватит вполне для дровокола, можно и на 7 л.с. Ну а топлива уйдет намного меньше даже чем у оки, и не надо огород с охлаждением городить и электрикой
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
осенью прикупил москвич за 5 рублей
на "конструктор" разобрал
хозяин говорил что движок от капиталили но залили воды а она в картер,
в общем пусть валяется (пока)
а то и впрямь мода на дровоколы с 412 движком пойдёт laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Sibiryak" пишет:
Да где найти такой москвич
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"Aleks 00" пишет:
по районным центрам у дедушек,
в селах и деревнях навряд ли что осталось там своих "кулибиных" хватает,
а в райцентрах ещё поискать стоит,
весной хочу ещё поискать чего нибудь у старичков для конструктора
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"силантий" пишет:
Если хотите поставить то , вам никто не запрещает ставить этот ДВС. thank_you
