Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 55 из 342
10245 сообщений
: с.Гарёвка,Тогучинский район,НСО
16.01.2013 - 16:11
: 1459
"klaas69" пишет:
Для дома я думаю это самый оптимальный и дешёвый вариант.
Золотые слова говоришь клаас69. Золотой ты человек)))))))))))
А если серьёзно,то для дома вполне винт нормален. И легче чем руками,и быстрее. А глвное ДЕШЕВЛЕ!
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Мужики вам не надоело спорить чей шуруб и гедрачь круче lol laugh
16.01.2013 - 16:11
: 1459
"эдуард 74" пишет:
Да особо нет laugh В споре истина рождается yes3 Вот я вначале по незнанию отвергал гидрач,но посмотрев достаточно видео понял,что есть отличные образцы. Буду делать себе,если только шуруп надоест,поломается или стибрит кто laugh
Просто понимаю,чтобы сделать быстроходный,красивый и самое главное требующий еще меньше ручного труда гидрач - надо денюжек всяко больше,чем на шуруп. Но вцелом только поспорив с опытными людьми и посмотрев образцы я признаю,что нормальный гидрач побыстрее шурупа будет yes3
: Челябинск
14.01.2014 - 12:47
: 11
Leo Messi пишет:
"В.Андрей" пишет:
Сейчас трудно поспорить с гидроколуном. Много видео посмотрел,почитал перлы умных людей. По поводу производительности и надёжности при умном подходе беру свои слова обратно,причём я уже ранее где-то на этих страницах признавал частично свою не правоту. Но вот по стоимости сборки и тех обслуживания стою на своём,винт дешевле в изготовлении и легче в обслуживании,да и вся конструкция если не мобильней,то легче точно. Со всем к вам и остальным собеседникам уважении thank_you
Безусловно по поводу мобильности дешевизны,и легкости в исполнении,полностью с вами соглашусь,спора нет.Все зависит от того,что есть в руках и к чему душа больше лежит,плюс денежные возможности.Всегда приятно общаться с здравым человеком
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Понимаю что почти дурацкий вопрос.Ну всё таки есть разница в использовании шестерёнчитого насоса и аксиально поршневого и ежи с ним.Видел здесь ролик там аксиальный вроде был...Гидро спецы АУ
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"dorofei" пишет:
Я не спец,но считаю,что для дровокола нет разницы,только в цене.
16.01.2013 - 16:11
: 1459
"В.Андрей" пишет:
Спасибо Андрей за добрые слова thank_you
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Вот подборка мануалов на заводские дровоколы (буржуйские), посмотрите может пригодится. Есть фото, рисунки, схемы.
dh0210_30gcc_manual.pdf
firewood_processor_file.aspx_.pdf
dh0070_installation.pdf
japa450ru_web.pdf
palax0980.pdf
palax55_manual.pdf
wp-wood-processor-brochure.pdf
pilkemaster000133.pdf
manual_375.pdf
000325.pdf
manual_japa_450_en_web.pdf
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Aleks 00 пишет:
"dorofei" пишет:
Ой ли?Что то заставило делать и изобретать этот девайс.Можь всё таки К.П.Д?Можь в конце концов на него двигатель цеплять меньшей мощности нужно при одинаковой выполняемой работе,но это как бы тоже кпд.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"dorofei" пишет:
Я считаю,что в этом смысле бесполезно,кпд может поршневого выше,но не стоит за это переплачивать.В любом случае,вы не поставите вместо 10кВт, 2кВт
: курганская обл.
01.03.2010 - 18:01
: 81
Юрий 61 пишет:
"bob45" пишет:
Здравствуйте. Можно подробнее о том, как породнили насос с редуктором? У меня получилось не совсем удачно, периодически сносит шлиц с валика привода.
Шлицевую втулку протачили по наружнему диаметру и плотно посадил в вал редуктора, вытачил плиты для редуктора и насоса, установил плиты, соединил насос с редуктором, проворачивая редуктор убедился в отсутсвии биения насоса, прижал насос к редуктору струбцинами, прихватил в нескольких местах сваркой и проверил легкость вращения вала редуктора, все проварил.
У меня редуктор на 500 об/мин передаточное число 3,16, а еще бывают на 1000 у них передаточное меньше на половину.
: Челябинск
14.01.2014 - 12:47
: 11
dorofei пишет:
в принципе большой разницы не заметишь,скорей всего больше минусов у аксиально поршневого в в эксплуатации,так как к ним нужно больше уделять внимания,да и в случаи ремонта они требуют профессионального похода,легче выбросить,скажем так если взять нас нш-32 и рассмотреть его в плане исполнения,то мы видим две шестерни,которые за счет хорошо притертых боковин с минимальным зазорам,просто перекачивают масло ,и ремонт такого насоса довольно-таки прост,если насос перестает выдавать максимальное давление,то достаточно снять две боковые крышки и немного шлифануть для уменьшения зазора,вот и все.А поршневой нас в домашних условиях не ремонтный,их даже на предприятиях не берутся реставрировать,нет смысла.А теперь делай вывод.Да если смотреть на тот-же нас-32 то его характеристики говорят .номинальный литраж 32л/м максимальный 64л/ давление составляет мин.160атм. максимальное 210атм. Я считаю этого хватит с большим запасом.
: За Можаем
29.11.2013 - 23:02
: 57
Подскажите пожалуйста, до каких единиц закалить шуруп-дровокол и ножи для гидротопора?Сталь-45
05.08.2009 - 17:19
: 10287
"Дмитрий-76" пишет:
можно не "калить" вообще. на наш век хватит точно.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
вовочка820 пишет:
"Дмитрий-76" пишет:
Это точно. Или спустя время отдать токарю что бы обновил резьбу,это я о шурупе.
: За Можаем
29.11.2013 - 23:02
: 57
Mawoda пишет:
вовочка820 пишет:
"Дмитрий-76" пишет:
Пока есть доступ к термичке, лучше закалить.Токарь и так с трудом шуруп выточил, обламывало кончик.
: За Можаем
29.11.2013 - 23:02
: 57
Иван2013 пишет:
"Дмитрий-76" пишет:
Резьба на шурупе левая или правая?
Вроде левая, чертёж брал с интернета, самый распространённый.ЧПУ-шники отказались делать, точил опытный токарь-универсал.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Иван2013 пишет:
Левая ,если точить в ручную,так удобнее для токаря. На ЧПУ не знаю,наверное без разницы там подача запрограммированная.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Иван2013 пишет:
признателен,только чтоб не очень тяжелый был. thank_you
Такой сойдёт?
16.01.2013 - 16:11
: 1459
"Дмитрий-76" пишет:
Мне токарь с 40 летним стажем рекомендовал калить до малинового цвета стали. Сантимов пять,остальное не имеет смысла. Я газгорелкой калил - пока все в порядке,котя засаживал нехило конус)))
: За Можаем
29.11.2013 - 23:02
: 57
"Leo Messi" пишет:
У меня есть возможность закалить в заводских условиях, но термисту надо указать до каких единиц калить.
16.01.2013 - 16:11
: 1459
"Дмитрий-76" пишет:
А к чему такие сложности? Да поди ещё и за тугрики?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Дмитрий-76 пишет:
"Leo Messi" пишет:
Я вот считаю тоже что стоит немного прикалить но не перестараться судя с моей практики я за осень раза три затачивал кончик напильником , переколол кубов двадцать дров.
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
хочу создать мега мощный дровокол эл двигатель 15-17 квт насос нш 100-250 но вот не задача ни могу понять какой поставить цилиндрах при моих хотелках? если в том и том как то понимаю то в цилиндрах ни шарю.Желаемый результат 20-30 тонн усилие.Подскажите кто чем сможет или хотяб направте по ссылке.
07.10.2013 - 12:19
: 88
http://www.youtube.com/watch?v=YuCifcZ7Vj8 вот сперва посмотрите
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
это я видел там нет описания цилиндров, да и он не удивил рассказом.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
XAPEK пишет:
Зачем тебе такой мощный? Из брёвен горбыля собрался делать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"XAPEK" пишет:
нш 100 потребная мощность-64квт.на 15-17 он будет работать как нш32 и даже меньше-т.е в холостую объём будет прокачивать как сотка,а вот под нагрузкой движок встанет либо ограничивать давление до той степни какую смогут поддержать мощност в 15-17квт.имхо.
: За Можаем
29.11.2013 - 23:02
: 57
Узнал сегодня у технолога, до каких единиц калить, сказал что 30-40 ед. достаточно.
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
забавная штуковина
