Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 53 из 342
10245 сообщений
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
вовочка820 пишет:
"жека лесной житель" пишет:
нужен мотор 3.5 квт.насос нш-50
не помрет ли моторчик-то....
Вот и я офигел shok может какой то хитрый моторчик lol laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10287
"эдуард 74" пишет:
Вот и я офигел может какой то хитрый моторчик
ну сейчас нам, надеюсь
это явам как гидравлик говорю
все разъяснят thank_you
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
вовочка820 пишет:
"эдуард 74" пишет:
надеюсь thank_you будем ждать разъяснения smile3
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"эдуард 74" пишет:
надеюсь будем ждать разъяснения
Как заглушить двигатель 3,кВт, с помощью нш 50
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Aleks 00 пишет:
"эдуард 74" пишет:
это мы можем без проблем laugh
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Завез дровокол в лес.Вот он сердечный грохочет при колке зимой wacko2 Как будто из ружья рядом бабахают
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
колол сегодня дрова и замёрз lol а с ручным такого не было lol
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Поменяй на топор ,может поможет laugh lol
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
жека лесной житель пишет:
....нужен мотор 3.5 квт.насос нш-50.... ..... good это явам как гидравлик говорю...
У тебя гидравлика не перегрелась случайно laugh
Требуемая мощность привода гидронасоса при заданном давлении P и расходе Q:
N кВт =P(бар)*Q(л/мин) / 600*0.95
Расход гидронасоса Q при заданной скорости вращения привода n:
Q(л/мин) = V(см/куб) * N(об/мин) * 0.95 / 1000
V – геометрический рабочий объём гидронасоса(гидромотора)
ηоб — объёмный к.п.д. насоса /гидромотора (0.9-0.95)
Подставь цифры в формулы, гидравлик laugh
У НШ-50 производительность 90л/мин!!!!
Для НШ-50 требуется 24 кВт!!!!
Двигатель 3 кВт сможет создать давление максимум 20 кг/см, если для дровокола это достаточно тогда флаг тебе в руки laugh
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
формулы это хорошо но практика показывает другое
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"aleha73" пишет:
и про Архимеда забывать не стоит,
нужно только подобрать редуктор да маховик побольше смотришь и двухкиловатником обойтись смогём smile3
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Sibiryak пишет:
"aleha73" пишет:
Да что там двухкиловатник, так можно и от батареек дрова колоть lol
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"avsheff" пишет:
вы с идеями то поосторожней здесь собираются люди для которых нет ничего невозможного
: Белоцерковский район
18.12.2010 - 10:30
: 108
Всех с Рождеством! В гидравлику особо не вникал, буду делать механический, думаю по гидравлике стоит посмотреть
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Вот здесь чел делает дровокольный процессор (firewood processor) http://www.forestryforum.com/board/index.php/topic,40190.0.html
Правда эта машина уже для бизнеса, а не для домашнего использования, но кое какие идеи можно использовать.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
у меня стоит нш 32 двигатель 5 ,5 киловат обороты двигателя 1500 обороты насоса 1000 цилиндр 80 х 40 х 630 колет всё подряд а судя по таблице из видео он работать не должен в таком режиме
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
aleha73 пишет:
При таких вводных ваш НШ выдает 45 л/мин и давление70кг/см.кв, всю эту "мощь" он прикладывает к поршню площадью 50 см.кв в итоге цилиндр развивает 3.5 тонны. А мог бы давить 8 тонн и двигаться поживее (производительность литров 60-70), но двигатель при этом должен быть около 15 кВт. Вам хватает и ладно, но против законов физики не попрешь. dntknw
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
У именя 7,5 кВт,об насоса около 120 ,нш 32,цилиндр 120 в диаметре. Колет любые дрова,только медленно.Быстро он не сможет,не хватит мощности двигателя.
: рогачёв
24.12.2012 - 13:26
: 57
avsheff пишет:
Скажу в защиту:У меня 3.5кВт 3ф 1500 об через шкивы 2к1 на насос нш-32 для дома вполне достаточно
28.11.2009 - 21:30
: 776
Нашол в нете
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
"atalik" пишет:
Нашол в нете
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3914
atalik пишет:
Нашол в нете
очень опасная штучка cry Сдуру можно сломать руку
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Aleksej-1616" пишет:
Не сломать,а отрубить.Это вообще опасность ужасная.Одно неверное движение и калека.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Так с дуру можно не только руку сломать, но и cen Везде нужно внимание и трезвая голова.
: курганская обл.
01.03.2010 - 18:01
: 81
Сделал и опробовал свой дровокол.
Рама из 32 двутавра, нож на 4 части вертикальный 100х25, горизонтальные 100х10, цилиндр шток 50 мм поршень 100 мм, распределитель Р80 (почти мертв), насос НШ-50 привод от ВОМ Т-25 через редуктор ВОМ ДТ-75.
Нормальных дров нет поэтому для пробы расколол сухую березу и осину.
http://youtu.be/ZHQW626xP4g
http://youtu.be/aqO_mpWs-UM
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Нормальный агрегат, только я думаю не надо руку под чуркой держать, а то есть вероятность станцевать "ломбаду"
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
bob45 пишет:
от чего редуктор на НШ
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Лёха Каючина" пишет:
Вы читать умеете или только картинки смотрите???
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"bob45" пишет:
Отличный агрегат good у вас получился, нужно еще нож сделать перемещаемым в вертикальной плоскости.
: курганская обл.
01.03.2010 - 18:01
: 81
Да, Вы правы нужно сделать регулировку ножа по высоте и тогда не нужно держать чурку рукой
