да нет, не всё так мрачно,
народу работоспособного хватает,да только большинство потеряв работу на селе разленились а молодёжь не приучена к труду,
легче железяку выкопать, на худжой конец стащить у кого нибудь где плохо лежит,здать и пропить,
а дрова колоть оставляют на крайний случай, когда уж совсем холявы нет или что то намечается и срочно деньги понадобились,
вот тогда идут нанимаются дрова колоть
где его взять работать не хотят только водку жрать я и сам себе раскалол бы но спина и другой работы не в праварот
История 1 в 1. Поэтому агрегат сделан и радует. Расколет ещё 2 машины и спытания пройдены, можно красить. Но покупать, да за такие деньги как тут некоторые предлагали.........
всем привет испытание тоже пройдено нашёл слабое место это насос он старый 83 года комель от витой берёзы тяжеловато колет (наколано и предстоит калоть )
Делаю гидро дырокол.Дошла очередь до ножа.Смотрел,у всех нож крепится в одной нижней точке.Что считаю не очень надёжно.Планирую его крепление ещё и сверху.Но возник вопрос. Есть металл(полоса) толщиной 16мм,ширина 15см.Хочу его сварить ,что-б средний нож был шириной 30см,высота 60см.Сделать крепёж снизу и сверху.Думаю выдержит.Что-б лучше колол хочу сделать наклон ножа немного вперёд.Это улучшит раскалывание чурки? Мне кажется ,что да.Средние ножи немного сместить назад.Как Вы считаете такое решение ,стоит-ли?
У моего дровокола (нож от бульдозера) нож без усилителей с верхней точки ножа срезало на первой-же чурке. Поэтому пришлось всё усилить и установить "откосы" назад.
Делай крепление по центру и пускай вал до упора ! Я делал нож на цилиндре на четыре части ,но закусывает дрова когда назад цилиндр идёт ! Если буду переделывать просто думаю шток с ножом отдельно закреплю и цилиндр с упором чтобы на него чурку толкать !
не стоит изобретать велосипед ...делай классическую схему ГЦ с толк. платформой на нож, но не наоборот (ГЦ долго не выходит) ,а раскалывание чурки зависит от мощности НШ и толщины ГЦ .... наклонять нож вперёд... значит чурку будет уводить вверх или прижимать вниз ,что плохо для толк. платформы
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 7 месяцев назад
Пол темы прочитал, все одно и то же, такой вопрос гц дон 1500 диаметр поршня 63мм давление гидравлики стандартное, 135атм на какой уровень работ можно расчитывать? Дрова нужно колоть себе в баню. Для Вовочки, насос нш 16 а то скажет данных не хватает! березы нету, но есть акация...
: 4177
Не в сети
Двигатель в поряде, Т 25. слабый не слабый понятие растяжимое четыре тонны не мало, какой диаметр полена потянет если длина нужна около 400-500мм? Вот в чем вопрос.
Схема класическая,с полкающей платформой.ГЦ 80-50-90,от стрелы "петушка".Привод от ВОМ т-25,через редуктор 1-1.В этом редукторе есть возможность установки 3х насосов.Так что мощей думаю будет достаточно.При смещении ножа(его высота 50см) немного(2-3см)вперёд,думаю это будет некритично.Ведь вся сила цилиндра концентрируется в одной точке,что ускоряет её раскалывание.Возникли сомнения поводу ножа.Сталь вроде неочень,(короткие жёлтые искры) сделал из трёх пластин,общей толщиной 40мм.Ширина 15см.Выдержит или как?Может сзади ножа сделать упор рельсой(40мм)?
всегда считал самыми крепкими березовые комли, но даже они дровоколом колятся без особого напряга, ибо расслоение идет плавно.
нынче довелось колоть красняк диаметром 25-30см которому около ста лет (разобрали сарай, который в свою очередь был сложен из сруба бывшей заготконторы. бензопилой на чурки пилился он легко, а вот кололся не то чтобы тяжело, но рывками из-за внутренних сучков.
: 4177
Не в сети
Батя раз привез тополь, (в школе мчсники чистку делали) как же мы с братом на мучились пока кололи пару тройку поленьев, топор не лез, колун извивался что и бить не как было, раскол шел самыми причудливыми формами. Это было издевательство над нами! Хуже дерева у нас небыло! В основном у нас отходы, то со стройки то с дач то мусор вывозим итд пилим на церкулярке или бензопилой. Дровокол думаю пригодиться, я бы лучше сделал пилу на гидравлике.
Чем покупать дровокол-не проще мужика с колуном нанять. Думаю на много лет хватит.
У нас на такие работы идут только любители Но дровокол лучше их в сто крат.
Алекс полностью согласен про дровокол ,а унас в селе любители колоть не идут здоровья нет,кто употреблял и колол повымерли .
золотые слова!!!
У нас такая же история...
Ну все сходится,точно живем в одной стране.
Так не хватает,какой двигатель?
С 63 цилиндром ,колун будет слабый.
Если мне покажется мало то поставлю цилиндр от кары. А обратку на резинках.
Диаметр полена,понятие тоже растяжимое,побольше двигателя.
30см в диаметре я и тупором расколю, думаю что 40см потянет? а больше у нас и не бывает. Долго пилить тяжело носить тяжело колоть.
СУПЕР.
ребята, над собой смеетесь...
не от "мощности" НШ, а от давления, производимого им. а оно у всех НШ (при номинальной приводной мощности) как правило 13-16МПа.
Если сам собой осмеян то ничей не страшен смех. Так что, 35-40см в диаметре расколит?
в этом деле сантиметры не показатель
"В этом деле" как раз и показатеть, умноженный на опыт.
