Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 40 из 362
10851 сообщение
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Роман1957 пишет:
Попробовал
И побольше фоток если можно? fotku Как нож закреплён?Отзывы,как в работе?Тоже в ближайшее время хочу сделать. thank_you
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
"Виталий Соболев" пишет:
Размеры можно вашего дровокола ,и какой швеллер использовали?
И побольше фоток если можно? Как нож закреплён?Отзывы,как в работе?Тоже в ближайшее время хочу сделать.
Размеры брал из того,что было(гидроцилиндр),600мм растояние до ножа.Делал методом проб и ошибок.Нож-две пластины 10мм сварены между собой. Ошибки: нож поставил вертикально,угол заточки очень большой,не режет,а давит-в итоге нож согнуло.Пол дня переделывал.Ставил боковые ножи-убрал по той же причине.Главная ошибка-не внимательно читал форум.Ну и пока управление от доп.распределителя,бегаю к трактору и обратно.За два часа расколол дров-топором за день не сделаешь.Доволен,буду усовершенствовать.Фото позже.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Роман1957" пишет:
Фото позже.
Спасибо.Ждём.
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
Спасибо.Ждём.
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
Видно,как согнуло основание.Фото после переделки.Нож надо острее делать.Ну и выносную гидравлику
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Роман1957 пишет:
Спасибо.Ждём.
Спасибо!Может ещё от выгибания на нож пустить растяжку от крепления центрального винта.Я лично хочу чтобы на шесть или четыре части колол.Подвижная часть дровокола смотрю у вас только от сдвига ограничена ,а вверх не поднимет?
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
Ограничена и снизу,приварены пластины
05.08.2009 - 17:19
: 9705
"Роман1957" пишет:
усилие на швеллер по всей длине и на край швеллера через нож приходится очень большое, поэтому усиливать надо все.
у нас швеллера усилены снизу трубой на 90мм. (приварены). без трубы было заметно как швеллера в момент прижима чурки к ножу (до раскола) выгибается дугой. узел крепления ножа изначально был изготовлен прочный, он представляет собой тоннель, в который вставляется нож и фиксируется пальцем.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
вовочка820 пишет:
"Роман1957" пишет:
А нож не пробовали на 4 или 6 частей что бы колол делать,быстрее же будет или раму тогда намного прочней нужно делать?
05.08.2009 - 17:19
: 9705
до этого просто руки не доходят, вернее времени не хватает категорически. даже с одним ножом в десятки раз быстрее чем руками.
нагрузка на раму возрасти не должна, так как ножи должны быть сдвинуты относительно друг друга и нагрузка одинакова, что при одиночном ноже, что при многокрылом.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"вовочка820" пишет:
А у меня времени нет сделать,да и если честно ищу швеллер или двутавр попрочнее ,10 есть швеллер,но хочется посерьёзней и неплохо бы нож регулировать по высоте.
05.08.2009 - 17:19
: 9705
10 есть швеллер
у нас из двух №8 сварен. перемычки и плюс усиление трубой снизу. серьезней уже и не надо. вдвоем не сильно приятно тащить - тяжелый. регулировка ножа по высоте путем переустановки фиксирующего пальца.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"вовочка820" пишет:
Я таскать не собираюсь.Буду делать на подставках и под треугольник или прицепной ,пока не решил.ЮМЗ думаю справится и запас прочности не помешает.
"вовочка820" пишет:
Я так и думаю.Нож из чего у вас?И фоток тунели под нож нет у вас?
05.08.2009 - 17:19
: 9705
Нож из чего
подрез с отвала грейдера. толщина 16мм. резал и заострял болгаркой. сверлится сверлом с водой, не сильно легко, но сверлится.
там ничего нанотехнологичного: туннель образуется снизу двумя приваренными уголками, сверху горизонтальная пластина с прорезью под нож, с торцов вварены полоски металла. все изобреталось по-месту.
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Поставил на свой дровокол цилиндр от индюка.....Всегда считал штока у них цельные но оказалось что пустотелые...Узнал когда укорачивал
Россиия
: Курганская область с.Темляки
20.06.2013 - 21:59
: 51
Мужики подскажите,нож должен стоять перпендикулярно станине или малость назад? и ещё двутавр 20 см пойдет не жидкий?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Пейзанин" пишет:
Мое личное мнение что нож должен стоять наклоненным немного вперед к цилиндру. Это для того что бы при "накалывании" полено автоматически прижималось к плите а не стремилось выскочить вверх вам по рукам или в лоб.
20 двутавр подойдет думаю. Во всяком случае у двутавра есть одно достоинство - он легко усиливается Покажется мало усилите листом или перемычками с боков за ползунами.. Главное толщина стенки на рабочей плоскости.
Берите за основу - не разочаруетесь.
Если не планируете сменный нож то вваривайте его сразу в две горизонтальные плоскости подрезав вертикальную.
Россиия
20.06.2013 - 21:59
: 51
Силивончик спасибо.нож как раз хочется сменный (поиграть на 4 и 6 поленьев).тут в теме видел крепление в двутавр съёмный нож. буду делать так.а угол наклона приблизительно какой у ножа?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
silivon4ik пишет:
"Пейзанин" пишет:
А можно побольше фоток вашего дровокола?За основание взяли квадратную трубу?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"silivon4ik" пишет:
Считаю.что должен стоять строго вертикально.При колке я обнаружил,что лучше всего колет,если полено отрезано наискось и при колке нож начинает заглублятся с низу.Тогда нагрузка на нож меньше и колет легче.
"silivon4ik" пишет:
У меня подобный,20 или 22,точно не помню,но сваренный в две .
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Aleks 00" пишет:
good good good
Россиия
20.06.2013 - 21:59
: 51
Наконец таки сделал ! больше боялся начать.испробовал штук 20 разного калибра до 40 в диаметре и кручоные и сучковатые вроде всё работает (трактор на холостых об оборотах).ТТХ двутавр 20 см. длинна 2 м30 см. ГЦ от грефера .рабочий ход 63 см .высота ножа 40 см.нож съёмный,ресорная сталь, 14 мм толщина, 9,5 см ширина, заточка примерно 45 " градусов. собирал примерно 2,5 дня (пока болел).
Россиия
20.06.2013 - 21:59
: 51
чегото по одной фотке лезет bang
Россиия
20.06.2013 - 21:59
: 51
как считаете надо енто дело dri ?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Пейзанин" пишет:
как считаете надо енто дело ?
Всё зависит от состояния души.... wink
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
"Пейзанин" пишет:
Надо,крепкий получился!
Россиия
20.06.2013 - 21:59
: 51
Надо надо beer но пока таблетки (кашлею как сволоч) .сегодня кубика 3 водного искалол с двумя перекурами ,все ахрапотки сучковатые которые копились годами ,даже по две небольшых чюрки за раз (штобы 2 раза неходить wink ).сейчас с ножом сменным надо поиграть.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Пейзанин" пишет:
Надо надо но пока таблетки (кашлею как сволоч) .
Ну таблетками долго лечится будешь.... lol
Россиия
20.06.2013 - 21:59
: 51
Иван Василич буду исправлятся wink ,всмысле beer лечиться.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Пейзанин" пишет:
Иван Василич буду исправлятся ,всмысле лечиться.
Это ещё дольше dont
