Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 36 из 362
10846 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 9702
"dkflbvbh71" пишет:
на нш-16 мощности хватит?
минутное дело - набрать в поиске "потребляемая мощность НШ-16"..........
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Начал работать на своем дровоколе.Три дня колол на нем с утра и до вечера.Пробовал разные породы и качества дерева.Как ни странно - колет паразит.Попробовал цеплять его за Фотона но скорость работы мала.Зацепил его за Т-40 и они подошли друг к другу.Обороты у сороковки ближе к средним.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Силантий ,кинь пару фоток как подключил его,короче хотелось бы посмотреть в близи.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Сегодня сделал стол и переделал нож: теперь колет на 4 части.Еще заточил по другому.Попробовал расколоть березу и осину больше 40см. в диаметре.Расколол легко.Сейчас проблема с распределителем:не выбивает ни одна секция и нужно ловить положение при котором начинает работать, на видео видно. Давление пробовали поднимать не помогло. Подскажите в чем может быть причина.
Стоговозщик
А берёзу как?Пробывал? scratch_one-s_head
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Сегодня доделал дровакол от ВОМа трактора,короче нехочу заморачиватся с сидравликоы,на дроваколе насос,распред и гидробак,когда был подключен от штатной гидравлики трактора грелся ,а теперь работает вродебы хорошо,и даже чувствуется без нагрузке просто легко.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Жданкин пишет:
А поподробней и желательно с фото... wink От гидравлики на дровоколе в обще отказался....??? Или как...???? scratch_one-s_head
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Нет Иван Василич , от гидравлики неотказался просто сделал независимую на самом дроваколе,теперь может любой трактор крутить насос НШ-32 ,редуктор 1:1 НО желательно бы хотябы 1:2 просто теперь нужно давать обороты мотора 1500 по тахометру ну можно чуть меньше,тогда он работает также как работал от штатного распреда.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Жданкин пишет:
Нормально тезка.... good Как работает гидравлика дровокола, не греется теперь...??? А ВОМ не пробовал переключить на повышенные обороты??? На МТЗ ведь, кажется переключаются... scratch_one-s_head
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Иван Василич" пишет:
Теперь вродебу работает супер,и негреется но как буду калоть посмотрю ,но думою должнобы работать ,а ВОМ у меня переключен на 1000об,я кошу касилкой почти на холостых,может просто если попадётся гденибудь гидроцылиндор чуть меньшего диаметра ,тогда будет вопще красота.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Жданкин пишет:
А редуктор от чего брал...???
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Незнаю привёз из России был дома ,вётом году хочу опять поехать в Россию,попробую там подыскать,подходящий может найду , штоб оборотов прибавить,можно и шестерни на цеп новедь редуктор лутше.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Жданкин пишет:
Посмотри в теме у Бизоноводов, там мужики привод гидравлики делают через ремённую передачу... wink Может и тебе подумать о таком приводе....??? Ну это как вариант.... wink
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Ваня ,я уже думал просто много работы,но если непопадётся редуктор то зделаю через цепь,гдето уменя есть шестерни такие ,скорость будет хорошая,а со шкивами нехочу замарачиватся там нужна токарка,еороче посмотрю как получится.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Жданкин пишет:
От цепи шуму много, спать ляжешь, а в ушах все еще дрова колешь... lol
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
От цепи шуму много
Это точно laugh
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
Тоже грешу )))Прошлый сезон отработал,себе и матери наколол.Топор в руки не брал,даже не помню где он(чтоб он поперхнулся)
: красноярск
25.01.2012 - 08:52
: 34
Привет всем!тоже задумал собрать дровокол,подготовил комплект-шток 70мм длинна,распределитель,насос нш32,электродвигатель 380в 4квт
появились вопросы 1)какой диаметр шкивов надо ставить на насос и на электродвигатель?2)подойдет швеллер 2 шт на 16 или больше надо?и какой между ними зазор делать чтоб потом нож вставить?
подскажите пожалуйста!заранее спасибо!
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
san777 пишет:
Номинальная частота вращения в зависимости от модификации НШ-32 составляет 32-40 оборотов в секунду. Отсюда в зависимости от оборотов электродвигателя считаем свои шкивы.
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Иван извини за задержку с ответом.Эти дни вообще не подходил к компу да и вообще практически дома не бывал.....Дровокол у меня подключен к штатным выходам левой секции распределителя что у сороковки на крыле кабины.Фоток к сожалению нет но если завтра будет дорога к дровоколу то сфотаю обязательно.....А вообще-то я теперь мечтаю сделать такую же систему как у тебя.Зимой если будет время обязательно займусь этим.
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Упс....Предыдущее послание было адресовано Ивану Жданкину.
: красноярск
25.01.2012 - 08:52
: 34
Mawoda пишет:
san777 пишет:
а как считается?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
san777 пишет:
Mawoda пишет:
san777 пишет:
а как считается?
Какие обороты вашего двигателя? Есть ли у него шкив какой его диаметр.
05.08.2009 - 17:19
: 9702
"san777" пишет:
не забудьте потом рассказать как колет....
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"силантий" пишет:
Спасибо СИЛАНТИЙ ,я понял
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Пример,как нужно делать дровокол. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5BNFZ2QAX1Y
: красноярск
25.01.2012 - 08:52
: 34
вовочка820 пишет:
"san777" пишет:
обязательно
: красноярск
25.01.2012 - 08:52
: 34
Mawoda пишет:
san777 пишет:
Mawoda пишет:
san777 пишет:
а как считается?
оказался 2кВт 1450об
шкива нету
05.08.2009 - 17:19
: 9702
"san777" пишет:
обязательно
или как не колет...
: красноярск
25.01.2012 - 08:52
: 34
вовочка820 пишет:
"san777" пишет:
обязательно
или как не колет...
ахах!ок)))))
