не мелите чушь.в рвд тоже отверстие 6мм и оно не тормозит а в бочонке тормозит?
Физику поучите. И у меня вся система на 12 рвд. А тормозит он из за того что шток у меня 75 (если не больше - измерю завтра если не забуду) и получается когда шток задвигаю - поршень выдавливает в 2 раза больше обьём (если не в 3 раза) чем нш вгоняет в гц. Чуствуется нагрузка на мотор - хотя шток разгружен и шум в цилиндре - как через маленькое отверстие перепад давления. А когда шток выдвигаю (без нагрузки) ни мотор нет нагрузки на цилиндр не гудит. И если вы с этим не сталкивались - нечего фантазировать. Для нш 10 - рвд диаметр... хотя кому я обьясняю - вы ведь не знаите что есть специальная таблица для диаметров рвд...
Единственное где я встречал с маленьким отверстием в рвд - на японских минитракторах - но там и нш"" скорей всего максимум 4. Да и цилиндры там не больше 40.
а у меня обрезаный ковшевой цилиндр экскаватора.поршень ф80мм шток ф56мм.и еще ни одной не разобранной развилки не оставил-все было разобрано на составляющие.длина поленьев 40-45см.так что сотый поршень совсем не обязателен.
И что ? Это вообще не показатель. Вам нравится и никто вас переделывать не просит ведь. Я баню топлю 800мм поэтому гц 900 взял. А на 800 такие попадаются что и перепиливать на 400 пригодится - у вас примерно как я колю после перепиловки - а мне это надо? 40см - этож сколько бегать надо что бы баню протопить
PS: 40 которые остаются отдельно складываю. Буржуйку в гараже иногда топлю во время работы - каждые 30 мин подкидывать приходиться это вообще как отвлекает .
ну так покажите таблицу в студию.сказали А-говорите и Б-просвещайте дальше необразованных.
Константин 21ru пишет:
ну и что с того? у меня рвд ф10мм.в фитингах и того меньше.да-при обратном ходе сопротивление больше.так и рабочая площадь меньше.и меньшим объемом давить больший-это как работа повышающего редуктора-нагрузка и шум.как же тогда в тракторе с гидрообъемным рулевым стоят рвд с гайками под ключ 19мм и резьбой м16 и проходом в шланге 8мм а в штуцерах и того меньше??? там наверно на заводе тоже не слышали про секретные таблицы?
Про диаметр рвд. В 18 году когда делал расчеты для экскаватора - у меня получилось dn12 - тоесть 1.3см2 - собрал и не жалею... многие заужают - а что будет это ведь ерунда и т.д. и в итоге масло греется - понятно что на гидроколуне рвд короткии и работает он под нагрузкой менее 30% - но да же для нш 10 я бы менее dn10 не ставил рвд.
Я как то спрашивал - кто нибубь как соковыжималку использует гидроколун - в чём и как выдавливать с яблок сок? Подскажите у кого опыт есть. Заранее спасибо.
Мне не сложно. Обсудить - пожалуйста... для этого и есть форум. Не знаю что у вас под 19 ключ - у меня всё под 24 и 27 если правильно помню (могу то же посмотреть. Гидрораспред у меня 4z50, нш 10 на колоколе 15лс бензо.
По таблице у меня расчёт выходил dn10 мало а dn12 с небольшим запасом. В магазине рвд говорили - да и dn 8 хватит - ладно не послушал спеца"" - масло без радиатора не греется на эксе. На колуне то же не грелось - но колол зимой летом вообще не до дров...
Знал я одного деда ,он дрова пилил на 35 см,говорил дрова должны гореть ближе к дверце печи .Тепла больше печке передается,а про длинные дрова говорил,что ими улица топиться.Мудрость веков,однако.
если буржуйка то наверно.
Ну почему наверно...
Я одному своему гаражному работнику, который норовит полено закинуть подальше, говорю
- может вообще в трубу их будем закладывать...?
Дед правильно говорил только у буржуйки выхлоп с задней стенки топки а у родителей в бане спереди т.к. горизонтальная пластина над топкой. А камни греются не от топки а от температуры в этой камере над топкой. Мудрость веков однако тут не работает... А в гараже буржуйка чугунная - ссср 25 руб цена - вот в ней ложу к дверьке поближе - тут однако...
2 раза в сутки топили по 2 топки всего - и тепло целые сутк
Так я можёт чего не понимаю...
Два раза в сутки топили, а тепло целые сутки...
Это как?... Получается ведь тепло только полсуток....
Если б раз в сутки топили, то да...
В чём прав? В том что у него буржуйка с минимальном гпд и он хоть так хать так - грел улицу.
Вообще-то речь за кирпичную печь шла... Топить кирпичную печь и металлическую буржуйку есть огромная разница... Что бы понять эту разницу, нужно жить в доме с печным отоплением....
Вообще-то речь за кирпичную печь шла... Топить кирпичную печь и металлическую буржуйку есть огромная разница... Что бы понять эту разницу, нужно жить в доме с печным отоплением.... [изображение]
У бабушки кирпичные печи. И жил и топил их. Фигню какуюто намисалы вы... Читайте внимательней - русская печь - бывает металлической?
Не полсуток - у вас нет и не топили вы именно печь.
Топка 2 раза в сутки - это не каждые 12 часов ... и можно протопить и 1 раз но тогда топить дольше и в течении суток перепад в течении суток увеличится а это не комфортно.
Посмеялся на счет наличия у меня печи и прочего...
Просто ссу кипятком.....
Топили всегда раз в сутки, вечером...
Русскую так же, один раз, только утром....
Хотя с одной стороны вы правы...
Печи у меня в сентябре ровно 10 лет будет как нет.....
У бабушки кирпичные печи. И жил и топил их. Фигню какуюто намисалы вы... Читайте внимательней - русская печь - бывает металлической? [изображение]
Так в том то и дело, что у традиционной "русской" печи дымоход возле дверки. Поэтому в неё наоборот нужно заталкивать дрова как можно глубже. То есть тут принцип такой, что чем дальше дрова от дымохода, тем больше пламя контактирует со стенками топки и лучше нагревет его. Хотя, это настолько мизерные значения, что вряд-ли их кто либо заметит. Сам раньше тоже старался сыпать ближе к дверце, мотивируя тем же... Но со временем стал сыпать подальше от дверки. Кардинальной разницы в количестве сжигаемого топлива я не заметил. Но зато отбойники дверки стал экономить. То каждые два года менял отбойник. А как стал сыпать в дальний угол, так на 4 года стало хватать. Так что тут уж кто на чем экономит.
Углём. Я же в степи живу. Тут с дровами туго. Газон чурок стоит дороже газона угля.
Когда дровами, то технология немного другая... Когда топишь дровами тут главное жар не упустить, по этому лучше их жечь на колоснике, поближе к дверке, что бы жар в трубу не вылетал... Как-то так...
Насчет русской печи.
При топке у тещи ставят на вход чугун с водой. Говорят, что не знают зачем, что так родители делали. И их родители. Думал поначалу, что это при плохой тяге может надо, ан нет.
Вся деревня, кто с русскими печами тоже ставят. И внятного объяснения не дают.
В других деревнях не ставят.
Хз.
Хз.
Когда была скотина, и тем более не было газа , водонагревателей,и всего прочего, то на входе ставили и по два чугуна....
Когда дровами, то технология немного другая... Когда топишь дровами тут главное жар не упустить, по этому лучше их жечь на колоснике, поближе к дверке, что бы жар в трубу не вылетал... [изображение] Как-то так...
Это если топка длинной метра полтора. А если это смещение дров каких то 20 см максимум, то большой разницы не будет. Лучше прикрыть поддувало, чтоб укоротить длинну пламени. Чтоб оно не вылетало из трубы в атмосферу. Иногда смотрю как соседи топят баню.... Метровый факел огня над трубой. Естественно они небо греют. Перемещение дров к дверке вряд-ли заберёт этот факел. А вот поддувало прикрыл, чтоб пламя не гудело как торнадо, а горело ровно, практически бесшумно... Вот тогда и тепло в печи останется. Кстати уголь у нас в основном длиннопламннный. Поэтому не особо большая разница с дровами. Если поддувало открыто на всю, то и у меня на краю трубы факел огня появится, несмотря на 9 метров дымохода. Поэтому поддувало всегда прикрыто. Лишь тонкая щель пускает дозу воздуха для спокойного, продолжительного горения. Иначе за час всё перегорает, и в доме ни чего толком не нагревает.
И что ? Это вообще не показатель. Вам нравится и никто вас переделывать не просит ведь. Я баню топлю 800мм поэтому гц 900 взял. А на 800 такие попадаются что и перепиливать на 400 пригодится - у вас примерно как я колю после перепиловки - а мне это надо? 40см - этож сколько бегать надо что бы баню протопить![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
как отвлекает .
А ведь дед прав...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Вообще-то речь за кирпичную печь шла... Топить кирпичную печь и металлическую буржуйку есть огромная разница... Что бы понять эту разницу, нужно жить в доме с печным отоплением....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
У бабушки кирпичные печи. И жил и топил их. Фигню какуюто намисалы вы... Читайте внимательней - русская печь - бывает металлической?![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
В каком возрасте топил...??? Летом на каникулах...???
Наверное... Два раза в сутки......
Так в том то и дело, что у традиционной "русской" печи дымоход возле дверки. Поэтому в неё наоборот нужно заталкивать дрова как можно глубже. То есть тут принцип такой, что чем дальше дрова от дымохода, тем больше пламя контактирует со стенками топки и лучше нагревет его. Хотя, это настолько мизерные значения, что вряд-ли их кто либо заметит. Сам раньше тоже старался сыпать ближе к дверце, мотивируя тем же... Но со временем стал сыпать подальше от дверки. Кардинальной разницы в количестве сжигаемого топлива я не заметил. Но зато отбойники дверки стал экономить. То каждые два года менял отбойник. А как стал сыпать в дальний угол, так на 4 года стало хватать. Так что тут уж кто на чем экономит.![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Углём топишь Костя, не дровами штоли...???
Как-то так...
Поясните пожалуйста.
Совершенно верно... Русская печь подовая, без колосников, поэтому жар надо создавать в глубине топки...
Кто в теме печного отопления, тот поймёт... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Хз.
На зимних - 4-7 дней
