Всем привет. Сегодня случайно наткнулся вот на это видео https://youtube.com/shorts/u6I-UJ0u8pg?si=d3kffIKLiKNeo-Z- и заинтересовал клапан подключения насосов. Стал копать интернет, и вот что нашёл. Называется он VABR3/4 , только дорогой зараза.
Ну и зачем усложнять и удорожать если и без него нормально работает почти у всех...
Прикольно сделать автоматику, быструю подачу на "холостом" ходу и т.д.
А безопасность?
а причем тут безопасность?на предложенном видео видны педали ножного управления распределителем.ибо обе руки будут заняты падающими на столе поленьями.имхо-танцевать возле агрегата на одной ноге-не очень интересное занятие.ноги быстро устанут даже при постоянной смене ног-две педали на станке к одной тяге.
А безопасность?
Да, думаю неудобно....У меня распределитель без плавающего, управляется рукой и мне так нравится..ИМХО...
Про ТБ. Вспомнил пресс примерно 500 тонный. Оператор ложет заготовку и что бы включить - он нажимает 2 кнопки по бокам слева и справа и если хоть одну руку уберет с кнопки - сразу остановка.
ну в этом случае вопрос решаемый.зовем помощника -он нажимает одну нопку а вы суете освободившуюся куку под пресс
А безопасность?
Нет, ноги не устают совсем. Даже намёка нет на усталость от педали. Я на своём расколол уже 7 телег тракторных. На педали всегда левая нога, мне так удобнее. Ни какой усталости нет вообще.
Каждому нужен свой дровокол, в зависимости от региона. Какие дрова колите. У меня например мотор 7,5 кВт вполне хватает для насоса нш 32. Но я чувствую что если ему запихнуть чурбан супер витой, то он заглохнет. Но у меня таких дров не бывает.
Всё так...но у меня попадался витой чурбан, не глох, просто клапан срабатывал, с другого края, понемногу всё равно расколол, но тоже такое редкость, тем более у нас....
У меня тоже 7,5кВт и нш 32. Двигатель нагрузки не чувствует, клапан срабатывает.
я имею в виду что работая ногой на педали-вес тела переносится на вторую ногу.день постоишь как цапля на одной ноге?
кстати-почему цапля стоит на одной ноге?......потому что если она поднимет вторую то она упадет.
Не, я тоже этого боялся. На самом деле строишь не долго, и потом встаёшь на обе ноги, и идёшь за следующим чурбаном. Короче я в день колол 5 часов. Были конечно перекуры. Но ни на грамм не заметил, что устала нога, и нужно сменить ногу.
Этого не может быть. Значит клапан на распреде отрегулирован на более низкое давление.
Вполне может быть... Разница по силе, между вашими дровоколами может быть более чем в два раза .. При одинаковой мощности двигателей и одинаковых насосах... И дело вовсе не обязательно в клапанах. Других причин достаточно..
Мощность может изменится если приводы у нас разные, или обороты двигателя. Но всё равно клапан со заводской настройкой не сработает, не хватит мощности мотора крутить нш 32.
Мощность не изменится ... она так и останется 7,5 квт
Давление изменится в зависимости от оборотов применяемого эл.двигателя.
Эл.двигатель тысячник, создаст в 1,5 раза выше давление, чем полуторатысячник.
Получается, что ту настройку клапана, которую осилит тысячник, полуторатысячник не осилит.
А что если и диаметры цилиндров разные?
А какая разница...??? Срабатывание предозранительного клапана даже без цилиндра , есть срабатывание.....
Вот распределители, даже с завода могут иметь разную настройку давления срабатывания клапана..
Двигатель 7,5 кВт 1450об с прямым приводом и насосом нш 32 встаёт мгновенно, если цилиндр вышел в упор, а рычаг не отскочил в нейтраль . проверено на трёх дровоколах, везде одинаково.
Разница такая , что для такого цилиндра нужно меньше давление, следовательно и давление клапаном можно убавить..
То есть вам непонятно, из каких деталей из каких комбинаций рисуется картина(конечный результат).
Выше Анатолий Иванович писал, что у него такой же двигатель и такой же насос нагрузки не чувствует, клапан срабатывает. Я ответил что этого не может быть, значит клапан выкручен на более низкое давление. Здесь цилиндр не причём. Если шток выйдет в упор.
klaas69 пишет:
Речь не идет про убавление давления клапаном...
Речь о штатной настройке....
klaas69 пишет:
Анатолий Иванович пишет:
Я уже писал, повторюсь:на моём дровоколе НШ-10 и электродвигатель 4 Квт.Х 1500 об/мин, 3Ф, работает и не "глохнет", цилиндр наверно 90 ммм. ...Но клапан отрегулировал на 100 атм., для дров хватает, может летом подрегулирую чуть больше, насос ставил новый, поэтому выставил "на обкатку" 100 очков...
Такие легко колющиеся дрова, я быстрее растюкаю колуном.....
Сумневаюсь я однако... [изображение] дровоколом у меня получается быстрее [изображение]
Есть у нас на работе дровокол...
Мелкие дрова (такие как вы пишете колете) у парней получается колоть быстрее, че дровоколом....
Так же и дома, нетолстые поленья два три несильных удара , и все готово...
На истину не претендую, но даже отец под 80 лет делает это ...
Это то да, но когда лежит телег 20 чурбаков, то на топор сразу изжога вырабатывается.
Евгений . . . 42 пишет:
klaas69 пишет:
klaas69 пишет:
Согласен, и можно дешевле сделать тоже самое.
Тут на мой взгляд дело в другом.
А безопасность?
ну в этом случае вопрос решаемый.зовем помощника -он нажимает одну нопку а вы суете освободившуюся куку под пресс![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Если в упор то да.
дровоколом у меня получается быстрее ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Извиняюсь, про нш 32 писал товарищ Кирсанов.
Для промышленного масштаба согласен... Спору нет...
Вот. Клапан может накручен в меньшую сторону и двигатель вполне возможно тысячник.
