Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 332 из 346
10352 сообщения
28.08.2020 - 10:46
: 241
Собираюсь сделать гидроколун. в наличии зид 4,5 Нш 10. рельсы с узкоколейки
Вопрос? Не слабы ли будут рельсы, потянет ли ЗИД , какова будет производительность?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10399
Владимир Кузнецов 6 пишет:
Зид потянет. Крутить нш-10 через передачу, оборотами не выше 1500 об/мин, при полных оборотах самого зида.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
Хайсер пишет:
Маленький маховик эффект не сделает, а большой надо раскрутить, чтоб эффект был.
Лишнее вращение где-то под боком...
Анатолий Иванович пишет:
зачем столько мороки
Тоже так думаю.
Вот допустим в условии задачи (выше) были заданы проблемы с параметрами электросети.
Неужели из за этого городить все это?
Что касается двухнасосной системы.
Имхо для обычного дровокола она тоже сложна, сложнее и дороже, чем просто вкорячить помощнее эл.двигатель на 3000 об./мин. к НШ-10.
Можно и с одним насосом, и с клапанами для увеличения скорости. Не особо дороже выйдет.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1997
Рельсы для чего хотите применить ?
28.08.2020 - 10:46
: 241
A.Nikolas пишет:
Две рядом . по ним будет двигаться ползун, а между ними в конце нож. Рельсы опорной пятой вверх.
A.Nikolas пишет:
А почему бы нет...
Только рельс рельсу рознь... Некоторые сварку не очень любят...
28.08.2020 - 10:46
: 241
Пробовал варить, варятся хорошо.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Тоже варил рельс он у меня в виде наковальни используется, когда морозы были металл отбивал он у меня и лопнул по середине...
Фаски сделал и обварил, а сверху усилил пластинами рессорной стали, варил электродами прихватки ставил ОК 46, а потом уже проварил ЛБ 52, работает уже не один месяц и в мороз и в снег теперь нет даже намека на трещины.
По этому рельс варится, ну на худой конец можно на болтах посадить прорезать резаком в подошве отверстия и на болты поставить и сто лет ему ни чего не будет!
28.08.2020 - 10:46
: 241
Евгений . . . 42 пишет:
По букварю ЗИД выдаёт 2000 оборотов. А если НШ подключить напрямую с коленвала, а со шкива зида через ремённую передачу маховик например от уаза, то толк будет?
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
потянет ли ЗИД
Владимир, а может не иметь дело с этим ЗИДом?
Понятно, что он видимо имеется под рукой и неплохо бы его приспособить к полезному делу...
Но.
- В час он сожрет примерно полторашку бензина, вроде и ладно, но за час одному много не наколоть.
- ЗИД при номинале оборотов даст примерно 3 кВт, а к НШ-10 неплохо бы подвести втрое больше.
Не получится ли так, что будете иметь шумную, прожорливую, но слабую и медленную штуку без запаса мощности?
Не пришлось бы в итоге переделывать на "помощнее" ?
Хотя попадалось фото из Интернета, там правда ДВС 2СДМ (почти в два раза слабже ЗИД-4.5) с установленным НШ.
Но зачем это сделано и какой был результат - неизвестно.
Вот оно.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1384
Доброго всем дня, по многим форумам уже прошел слух о ваших баталиях, я ознакомился с 330 стр. Истина в рассуждениях есть но её нужно по частицам вынуть из обсуждений. Вывод такой, нужно вспомнить законы физики, рассуждать о гидравлике если знаешь принципы её работы, изучить уже рабочие экземпляры и мало что там меняя попробовать улучшить. Мощность дровокола будет зависеть от диаметра цилиндра и давления, скорость цилиндра будет зависеть не от давления а от подачи масла в л/мин, мощность двигателя наверно можно посчитать но лучше брать с запасом. Гидроаккумулятор сможет работать от сдавливания пружины внутри цилиндра но так как жидкость не сжимается то от большого давления там толку нет и масса используемого масла будет мала, если только цилиндр не будет 2 метра и как то ещё там пружину сделать с большим расстоянием между витками но при этом очень тугую на сжимание. Насос нш 10, у него рабочее давление где то 10-12кг, точнее поищите, например насос нмш 25 рабочее давление 16кг/см- это написано на насосе, поэтому при 160кг думаю долго не будет работать, если он вообще сможет выдать столько. Видел от гидравлики мтз работают но там насос нш 32-46 и мотор какой. Так что будет у вас много л/мин тогда и будет быстро колоть и быстро возвращаться назад. На роль учителя не претендую, так захотелось поучаствовать.
16.11.2015 - 19:45
: 1997
A.Nikolas пишет:
scratch_one-s_head может с узкоколейки и жесткие рельсы... у меня на маленькой рельсе откатные ворота сделаны и снег чистил на ноже "отжался" ,забыл что зазор по высоте маленький и вмазался. Смотрю рельса дугой, думал кабину повредил сильно, а кабине пофиг. Ну и выправил рельсу потом не снимая ,подставлял упор снизу и тросом за трактор. По приводу НШ я тоже за электро. Шум от ДВС то ещё "удовольствие" на ЗИДе вроде и регулятора оборотов нет, неудобство на мой взгляд.
мастер КПП пишет:
Это всё так...
Единственно, почитайте сколько мощности надо для того же нш32, чтоб он выдал свои параметры по давлению и производительности...
Тут ведь как всем хочется....???
Чтоб расход, потребление было минимальным, а работало как тепловоз....
A.Nikolas пишет:
A.Nikolas пишет:
[изображение] может с узкоколейки и жесткие рельсы... у меня на маленькой рельсе откатные ворота сделаны и снег чистил на ноже "отжался" ,забыл что зазор по высоте маленький и вмазался. Смотрю рельса дугой, думал кабину повредил сильно, а кабине пофиг. Ну и выправил рельсу потом не снимая ,подставлял упор снизу и тросом за трактор. По приводу НШ я тоже за электро. Шум от ДВС то ещё "удовольствие" на ЗИДе вроде и регулятора оборотов нет, неудобство на мой взгляд.
Разные попадались...
Есть которые и гнуться без проблем...
А есть и которые ломаются ....
Так же и сверло не каждую берет соответственно...
Ну и сварку соответственно держат по разному...
Причем с одной и той же железной дороги.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Тоже думаю что зид надо пристроить для какого нибудь другого проекта. У меня нш 10 на прямую крутит китай мотор 15 л.с. и то в хорошей нагрузке бывает.
06.03.2010 - 00:45
: 14543
Хайсер пишет:
потянет ли ЗИД
Но.
Я уже писал, повторюсь:на моём дровоколе НШ-10 и электродвигатель 4 Квт.Х 1500 об/мин, 3Ф, работает и не "глохнет", цилиндр наверно 90 ммм. ...Но клапан отрегулировал на 100 атм., для дров хватает, может летом подрегулирую чуть больше, насос ставил новый, поэтому выставил "на обкатку" 100 очков... laugh
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
Каждому нужен свой дровокол, в зависимости от региона. Какие дрова колите. У меня например мотор 7,5 кВт вполне хватает для насоса нш 32. Но я чувствую что если ему запихнуть чурбан супер витой, то он заглохнет. Но у меня таких дров не бывает.
06.03.2010 - 00:45
: 14543
klaas69 пишет:
Всё так...но у меня попадался витой чурбан, не глох, просто клапан срабатывал, с другого края, понемногу всё равно расколол, но тоже такое редкость, тем более у нас....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10399
На коленвале 2000. Но у зида выход не прямой .. с понижением.
28.08.2020 - 10:46
: 241
С одной стороны выход прямой со шкивом под плоский ремень , а с другой понижение на нейтраль и две скорости.
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Вполне допускаю, что с такими параметрами дровокол успешно справляется с Вашими задачами.
Но вцелом, каково Ваше мнение про конфигурацию с ЗИД?
06.03.2010 - 00:45
: 14543
Хайсер пишет:
Для меня лично не приемлимо дровокол с ДВС...Ну не люблю я лишний шум, даже телевизор включаю только перед сном.. laugh
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1384
Может и такой способ кому подойдёт.
https://www.youtube.com/shorts/JwBVJ7zKNlQ?feature=share
мастер КПП пишет:
huh bang
мастер КПП пишет:
если бы вы промолчали про нш 10-сошли бы за умного.и могли бы претендовать на роль учителя.но раз сам признаете свою некомпетентность в данном вопросе-то вам простительны заблуждения в рабочих параметрах нш10.
(С)-Технические характеристики насоса НШ 10
Параметр насоса: НШ-10
Рабочий объём, см³: 10
Номинальная частота вращения, об/с: 40
Номинальная подача, не менее л/мин: 21
Давление на выходе номинальное, МПа: 16
Давление на входе максимальное, МПа: 20
Мощность номинальная, кВт: 8,6
Масса насоса, кг: 2,0.
как видите рабочее давление его 160 атмосфер будет а не 10 как вы думаете.в рулевом управлении мтз клапан отрегулирован на 80-90 атмосфер.и насос работает годами без видимых проблем.
рельсы сами по себе крепкий материал но нагрузка на них будет приложена консольно-а высота профиля очень мала.и будут рельсы гнуться при нагрузке.не жлобьтесь и купите два метра двкутавра 200-250 мм.и на нем стройте всю конструкцию.чем крепче заложено основание тем меньше потом проблем в эксплуатации и не придется по десять раз все переделывать.
28.08.2020 - 10:46
: 241
мастер КПП пишет:
Мужики , мне 76 лет. и на третьем катыше wacko2
мастер КПП пишет:
Мужики , мне 76 лет. и на третьем катыше [изображение]
а может стоит подумать и попросить наследников в помощи по разделке дров?или за деньги не кого нанять?хотя на моем колуне мама в 73 года не толстые (16-25см)чурбачки колет пока я на мтз еду за новой порцией на фронтальном погрузчике.у меня электромотор 3-4квт-1500 оборотов.насос на двух ремнях А профиль.и в нагрузке встают ремни-давление не проверял в распределителе.для толстых дров есть подъемная площадка-управляется второй секцией р40.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1384
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
Всем привет. Сегодня случайно наткнулся вот на это видео https://youtube.com/shorts/u6I-UJ0u8pg?si=d3kffIKLiKNeo-Z- и заинтересовал клапан подключения насосов. Стал копать интернет, и вот что нашёл. Называется он VABR3/4 , только дорогой зараза. Вот сайт например https://gidro-pnevmo.ru/gidravlika/klapannaya-gidroapparatura/klapany-up...
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
Может кому интересно будет. И подключение очень простое. Но дорогое
