В общем всю тему прочитал,узнал почти все что мне надо было и берусь делать дровокол.......Только вот вопрос.....а кому потом проставлятся ведь почти у каждого что-то углядел???Наверное на обмывке подниму за всех Вас толковых и рукастых !!!.....Фотоотчет обещаю...Только блин скорость блин маленькая и придется фотать телефоном.
Спасибо за хорошие отзывы!
В который раз убеждаюсь что самый лучший двигатель прогресса - это элементарная лень! Ну и больная спина с возрастом
Спасибо, всем удачи!
ни кто не говорил что он плохо работает, реч шла о повышенном износе рез. манжет и зеркала ГЦ ,а на этом видео всё верно толкающая платформа то свободна ,но для этого нужен больш. ГЦ с широким штоком и даже при этом нагрузка на стенки больше чем при обычной схеме ......чем же вас не устраивает простая схема и зачем изобретать велосипед ???!!!
Да я к тому, что единого стандарта нет - обе схемы имеют право на существование....
Не стоит копировать чужие ошибки из инета даже если они выглядят как с завода ....много развелось шаражек собирающих даже авиазапчасти ,а потом удивляемся почему самолёты падают.
Если корпус ГЦ закреплён надёжно и по уровню,и работает плавно,ровно и не на излом,то проходит очень долго,может так долго,что ваши внуки об этой проблеме узнают,а вы нет.
я не профи но себе сабрал такой агрегат каму интересно вот http://www.youtube.com/watch?v=UEBOB4AOYec правда береза мелкая и сырая вся осталась и снимали на телефон строга несудите эта так на скорую руку калоть калуном было лень да и интересно попробывать было и увлеклись за день 3 камаза и правда сырые много мусара сухие шли на ура
Кстати,а никто не пробовал 6 пластин делать? Каждые 60 градусов колющая часть,а значит самые большие чурбаки будут приемлимой толщины получаться. Может и для экземпляров поменьше подойдёт,а если нет,то для чурок поменьше просто менять насадку на четырёхпластинчатую. Как вам такое предложение?
Колеса и ось - задняя балка азлк2141
Маховик с двигателя д21 трактора Т25
Двутавр 120 мм длинной 1,2 м.
Двигатель китай 6 л.с.
Шестерни пришлось ставить из-за того что получилось много зубов на шестерне приводящей рейку в движение (рекомендуется 9 зубов, модуль зуба 3) у меня получилось 19 хотя изготавливали на заказ. Сами три понижающие шестерни с пускача ПД-10 самая большая из редуктора этого же пускача.
Рейка с продольной подачи токарного станка сданного в металлолом.
Ну вот все остальное по месту приспособлено. Вот ссылочка на форум где есть фоты http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=5832&postdays=0&postorder=asc...
По поводу других дров не пробовал но думаю проблем не будет. Колет уверено и с сучьями чурки и комли.
Если не открывается ссылка поменяйте букву О после H на английскую.
и с этим тоже согласен!!!
Начало.
Чем день закончился
Вот результат на сегодняшний вечер.Завтра делаю выходной.Другие дела все встали из-за этого колуна и нужно немного отвлечься на их.
Зачем вы закрепили цилиндр спереди?Это усложнит работу.да и точность нужна высокая.
жёсткое крепление ГЦ "не есть гут" больш. нагрузка на стенки и их быстрый износ
жёсткое крепление
работает хорошо
http://www.youtube.com/watch?v=01CXm8IF7nE
Вот еще один, и то же жёстко....
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=prgXCPrxLI8&NR=1
ключевое слово....
Если его закрепить так,как предусмотрел завод,то он проходит ещё дольше и не нужно городить огород и издеваться над железом.
В Вашем случае второе крепление благо. При такой толщине штока в критической ситуации его легко можно согнуть дугой.
Согнуть дугой при жёстком креплении легче.
__________________
пробывал нармально колит
пробывал так на ремнях рвет через час переделал на цепь
Всем привет соорудил вот аппарат хочу похвастаться так сказать, вот:
Спрашивайте все что знаю раскажу.
Молодец! Агрегат хороший, только нож повыше мне кажется нужно сделать.
А из чего собран ,если можно опишыте ,и если есть какието фотки при сборке то кинте.
Кроме осины, еще какие деревья колет...????
Молодец! Агрегат хороший, только нож повыше мне кажется нужно сделать.[/quote]
Нож высотой 13 см если его выше сделать возрастет нагрузка на рейку а это черевато. по "опыту" могу сказать что такой высоты вполне достаточно.
[quote=Иван Жданкин]
ссылку надо вставлять с помощью тегов.
ссылка на дровокол
Прошу прощения за перерыв в фотоотчете.Подошла пахота да и отзывов что-то не было вначале я уж подумал что это не интересно.
