То что расколото колуном на 380 за день, колуном на 220 расколется за три дня. (Условно)
Не соглашусь - от конструкции зависит. Можно на 380 поставить 1 нш и будет медленней чем 220 и 2 нш.
Ну так это уже ошибки разработчика.
Это не ошибки разработчика - разные конструкции есть. Можно и 380 на 2 нш собрать... Именно вопрос какие конструкции сравнивать. И если кто то пишет чтт 380 это лучше - не факт. У меня на участке есть 380 на 15квт и моторы 3х фазные 2шт есть - но 220 это универсальность и при 2х нш медленней не будет - дороже по запчастям : соглашусь - если нужна скорость.
Курочка в гнезде- яичко в п..де..... [изображение]
И что это значит. Курнул там что то?
Про яблоки ты загадал,прям как Ванга....
Ц
Я не загадываю. А зоологию знаю и биологию. Всё имеет свой цикл. В 23 не было яблок - яблани отдыхали. В этом году будут и пресс хочу сейчас сделать. После 1 мая не до пресса будет вообще... посадка и стройка. Ну а если и какой нибудь колхоз... потравит пчёл и яблок будет немного - все знакомые завалят аблоками из соседних районов... Так что яблок всеравно будет много....
Уточните мощность двигателя на 220 и какие два нш будут использованы 16?
Эта схема подробна рассмотрена на этой ветке. Это система когда 1 насос на высокое давление и 1 на скорость когда шток без нагрузки.
У меня гидроколун от экскаватора - я просто вместо цилиндра ковша подсоединяю цилиндр на гидроколуне. На электричестве мне нет смысла собирать - когда на бензомоторе уже есть. Могу и к трактору приссоеденить - но трактор гонять лишнии моточасы не хочу. А на экскаваторе: бензо 15лс и нш10 на 145 атм
По моим дровам этого мотора за глаза. Берёзу на сорок в комле колет легко. А больше мне и не нужно. Я толще не пилю. Спасибо всем друзья за рекомендации и добрые слова поддержки.
А я ещё на своём сделал приспособу в виде буквы П, быстренько прикручиваю на 2 болта к пятаку ГЦ и ломаю старые доски, можно слаживать по несколько штук, мелкий кругляк, получается гораздо быстрее, чем пилить...
Сейчас даже дизельные моторы есть ,,по величине как бензиновый четырёхтактный движок ,,зато крутящий момент другой ...
Да есть, но вопрос стоимости...
Бензинки все же дешевле, но как руки дойдут к этой конструкции буду рассчитывать и смотреть что и как делать, а пока планов целая куча, только времени не хватает на все...
Дешевле электро - если скорость не нужна то темболее на 220 собрать. Бензин на 15лс - больше 1.5 литра в час. Учитывая сколько времени бензо потом жрать топливо и т.д. будет , а жрать будет как пылесос - электро выгодней. Ну конечно - у каждого свои условия эксплуатации....
Я понимаю что выгоднее, но с кондерами не хочу морочиться, может попадется частотник под мою мощность возьму и тогда буду думать как построить эту шайтан машину, а сейчас пока не до нее нужно орудия готовить к сезону....
Всё не понятно. П образное - это 5х5см или 4х100см - образно. Крепится на 2 болта - где и как? А на фото хоть примерно размеры и крепеж видно будет.
Зачем изобретать велосипед - если уже на нем ездит человек?
С ломанием досок хорошая идея... У нас горы горбыля на пилорамах, который некуда девать... Предприниматели его бесплатно отдают, даже сами привезут... Но вот пилить его, ещё та Камасутра... Наверное сделаю такую ломалку... В печке гореть какая разница, дрова пиленые или ломаные...
Насос нш-10 при оборотах 2100 и давлении 160 кгс/см2 , потребляет 8,6квт.ч ..
Если крутить электродвигателем 950 об/мин , потребление составит около 4 квт.ч
То есть такого двигателя достаточно для нш-10.
Работать дровокол будет медленно. Но, можно ускорить. Либо спец распределителем, либо спец клапаном - ускоряется ход цилиндра.
Есть и другой способ - масло запасать в гидроаккумулятор . в какие то периоды масло запасается , а в какие то используется совместно с насосом.
На пример, при обратном ходе цилиндра, из нерабочей полости, масло сливается в гидробак.. Почему бы это масло не запасать в гидроаккумулятор? А при рабочем ходе, использовать как поток от второго насоса.
С ломанием досок хорошая идея... [изображение] У нас горы горбыля на пилорамах, который некуда девать... Предприниматели его бесплатно отдают, даже сами привезут... Но вот пилить его, ещё та Камасутра... Наверное сделаю такую ломалку... В печке гореть какая разница, дрова пиленые или ломаные... [изображение]
Не каждый горбыль можно сломать...
А это снова время на сортировку и т.д...
Горбыль чистый, без гвоздей(в отличие от например доски с забора)...
Уложить его в миништабель, воткнув в землю коники не составит труда(не тяжелее чем каждую горбылину тянуть к дровоколу).... А распилить сразу целую пачку-минутное дело...
чета зажрались ваши предприниматели.... у нас все что горит в продажу идёт!
Я что то не понял - вы предлагаете давление в жидкости аккумулировать?
Ну наверно самая большая проблема будет, что это не воздух который сжимается многократно, а жидкость. Ну и вторая проблема - где взять гидробак на 200 атмосфер примерно на 3м3. Про колличество масла и его цену - ну пусть будет - бесплатное...
А кто вам сказал, что он предлагает сжимать жидкость? Он предложил использовать гидроакумулятор.
Принцип работы гидроакумулятора основан не на сжатии жидкости, а на сжатии поршня с мощной пружиной.
Константин 21ru пишет:
С трактора МТЗ свинтить.
Не надо столько масла. Достаточно запасти обьём, достаточный на возврат цилиндра в обратное положение.
Спрос рождает предложение. У нас цена скачет. Когда горбыля не хватает, то стоит дорого. А бывало ни кому не нужен, так даже "доплачивали" за то, что заберёшь горбыль. То есть, естественно деньгами ни кто не платил, но если взял горбыль, то при покупке делового материала давали скидку.
Гидроаккумулятор может быть в виде баллона вентилем вниз. На пример углекислотный огнетушитель.
При возврате цилиндра, масло из сливной полости цилиндра вытесняется в аккумулятор. А при рабочем ходе, это масло используется также как при двухнасосной схеме.
Пилят много, а печек мало... Куда-то везти, не выгодно, далеко... Вот и отдают даром, лишь бы территорию от мусора освободить...
Вот теперь понятно. Я и спросил что и как.
Если халявный - что то и можно приспособить. С другой стороны - зачем усложнять простую систему: чем больше деталей - тем больше вероятность поломки, а это простой и деньги на запчасти...
У нас пилорама раньше за копейки отдавала обрезки и т.д. - газон полный за бутылку по деньгам. Я 1 раз купил... пилил и сложил в дровенник - почти 2 дня не торопясь. Потом они запустили сушку досок и сейчас да же опилки не дают - всё в топку...
При хорошей сети( как у меня например), есть возможность применять хороший мощный электродвигатель и с хорошим насосом .. Проблем нет.
А если сеть слабая? И при такой сети можно применить только слабый электродвигатель, который может развить от силы 3кВт на валу.. Тогда путем применения молого объёма насоса и достаточного цилиндра, можно достичь достаточного усилия колуна. Но по скорости это всё медленно.
Для этого и строится схема , которая ускорит работу дровокола.
Вопросы ещё есть? Если есть, то это, что только что написал выше , повторю ещё раз. Если будет мало, то повторю ещё.
Давление в таком гидроакумуляторе будет ничтожно мало́. 3-4 атмосферы. В рабочем ходе оно точно не будет помощником. Да и как возвратный механизм не хватит ему давления.
Добавлю-на то что бы масло подать в этот гидроаккумулятор-то же нужно усилие-а оно будет параллельно рабочему ходу. Т. Е. При рабочем ходе когда идет повышенное сопротивление придется еще нагружать привод на зарядку гидроаклематора? Плюс усложнение системы. Это не наш метод.
колупатор пишет:
Ц
А вот это интересно... а можно видео?
Только фото, телефон такой...
У нас горы горбыля на пилорамах, который некуда девать... Предприниматели его бесплатно отдают, даже сами привезут... Но вот пилить его, ещё та Камасутра... Наверное сделаю такую ломалку... В печке гореть какая разница, дрова пиленые или ломаные... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Почему то уже не удивило.
Василич, а магар за идею!
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Заезжай....![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Куда-то везти, не выгодно, далеко... Вот и отдают даром, лишь бы территорию от мусора освободить... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
