Учту рекомендации по ТБ. Серьёзных чурбаков у меня не бывает. Максимум на 40 берёза. А двигатель встал, потому что ему не всилу крутить когда в упор шток вышел. Надо может давление на распреде понизить. Отверстия на цилиндре рассверлены.
Вот тоже в задумках подобную конструкцию повторить, но 380 нет по этому думаю ставить бензиновый двигатель! А конструкция с тягой возврата прям порадовала !
Я видел на ютубе и на одной фазе 220 В. и работает, наверно чуть медленнее, но колет нормально.Электродвигатель 900 об./мин., мощность не знаю, насос НШ-10, с НШ-32 говорит останавливался......На моём 4 Квт. 3 фазы и НШ-10...
Если бы стоял НШ-10, то клапан успевал бы срабатывать....На моём электродвигатель 4Квт.Х1500 об./мин., и даже когда держу рычаг распреда принудительно, то мотор не становится, а слышно как немного идёт в нагрузку...
По моим дровам этого мотора за глаза. Берёзу на сорок в комле колет легко. А больше мне и не нужно. Я толще не пилю. Спасибо всем друзья за рекомендации и добрые слова поддержки.
Да можно и от 220 в включить, но нужен частотник, а стоит он не мало. Тут считай эл двигатель+частотник уже на вскидку к 20 тыс подойдёт бюджет если поискать бу, новое вообще будет стоить конь, а бензинка на озоне стоит рублей 10-12.. и считай мобильный зацепил и хоть в лесу сразу руби дрова или поставил прям у поленницы и руби, а с проводами уже привязан к розетке и причём не в каждую розетку такую мощность включишь…. По этому присматриваюсь на бензинку…
Частотник не обязательно...
Полторашные моторы и с киндером запускаются нормально... Но естественно потеря в мощности.
Понятно, что у всех нас свои условия и возможности. Для меня главный минус ДВС на дровоколе (а равно как и привод его от трактора) это шум.
Тут с эл двигателем за несколько часов наслушаешься, а уж с ДВС...
Хотя может путные наушники помогут.
Полторашный мотор только вентилятор крутить сможет, а тут 5,5 и то мало будет вон у человека 7,5 квт и то встает двигатель… я смотрел ребят они тоже от 3 квт мотора пытались дровокол сделать, но он у них не работал не тянул двигатель насос хотя крутился, но гидравлика не работала… по этому бытовая электросеть и конденсаторы в данном случае это баловство либо частотник либо полноценная сеть 380 и то у родственника просадки идут когда компрессор включается ..на 5,5 квт двигатель сгорел, потом поставили на 7,5 квт тот тоже сгорел! тоже нужно устройство плавного пуска либо частотник! с перекосами тока по фазам двигателей не напосешься…
Ну думал от трактора сделать напрямую, но тот будет шуметь куда побольше, а вот бензинка будет шуметь, но не так, да и дрова на баню запасаем не так и много можно потерпеть ибо бензопилой пилишь она вон как визжит
Я думаю он имел ввиду полторы тысячи оборотов.....
Ну 5 квт даже и 1,5 тыс это кондеров мешок нужен и запуск нужен будет с какой то муфтой распевной или сцепление на нш мудрить ибо тяжко его пускать от 220в… нет это идея утопическая даже браться не буду…
При холостом ходе нш нагрузка на двигатель большой не будет...
На 220 колет не хуже чем на 380. Только в три раза медленнее. Поэтому, если времени вагон, то можно 220В без проблем.
Хотя, там даже вагона не надо.
То что расколото колуном на 380 за день, колуном на 220 расколется за три дня. (Условно)
Если честно наигрался я с этими конденсаторами и 220 только хардкор либо частотник либо полноценные 380, все остальное полумеры как по мне либо бензинка и в путь пущай тарахтит, зато дело делается в любой угол поставил хоть у дома и коли себе в удовольствие и главное мотор относительно доступно на озоне на том же...
Тут можно конечно найти и гидростанцию от электрического подъемника или гидравлического пресса на 220 и ее внедрить, вариантов конечно масса, но с двигателем на 380 тем более 5 киловатным желания возиться нет и нет его в наличии рабочего, его перематывать нужно, а это стоимость бензинки плюсом вот расчет конденсаторов это целый полноценный шкаф ....
Покрашенный лучше будет работать...
Да и вид намного улучшится...
покрашенное продается лучше, особенно в яркие цвета![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Да! Особенно если добавить элементы блестящие хромом или нержавейкой.
![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
https://youtu.be/P0DrmcyLHzc?si=a50pkPiQVYZgejtQ вот сегодня снимал обзор.
Хорошо сделано!У меня проще,,,шуруп и бензо движок..
Шуруп у меня уже больше 10 лет, наколол им около 300 тракторных телег. Мотор 5.5 кВт электро. Шуруп прямо на валу движка.
Вот тоже в задумках подобную конструкцию повторить, но 380 нет по этому думаю ставить бензиновый двигатель! А конструкция с тягой возврата прям порадовала !![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Курочка в гнезде- яичко в п..де.....
К примеру на шурупе ,,и то 7,5 бензинник становится на чурбаке ,,а на 220 мотроре вообще только щепки колоть...
Там я смотрел без частотника, при желании можешь поискать...А с ДВС действительно очень шумно...
Совершенно верно...
И что это значит. Курнул там что то?
Не соглашусь - от конструкции зависит. Можно на 380 поставить 1 нш и будет медленней чем 220 и 2 нш.
Ну так это уже ошибки разработчика.
Про яблоки ты загадал,прям как Ванга....
