Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 326 из 346
10352 сообщения
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
лишний затрат энергии
Нееее.. не затрат, а аккумулиция(запас)
Анатолий Иванович пишет:
Лемех пишет:
Естественно.....так доверять ему (калькулятору)...или нет?
Доверять или нет это можно проверить только на практике.
Как написали парни выше,на практике,,двигатель встаёт....соответственно вывод напрашивается сам....
Единственно ,в калькуляторе расчет дан конечно с безопасным режимом двигателя,а кратковременно думаю можно его и нагрузить ..
Из практики: 8 лет назад переделывал электрокару на гидроход, ДВС ВАЗ-2106 и НШ-32 через редуктор с понижением 1 к 2-м, когда доводил давление по прибору до 120 атм., то двигатель глох, пока не норовился паралельно с регулировкой клапана давить газ в пол, удалось, но двигатель мычал на пределе....
Вооот...
nicolai67 пишет:
может все таки дойдет(в чем я сильно сомневаюсь) у самодельщиков с золотыми руками нет конструкторских бюро с кульманами и испытательных цехов с полигонами. поэтому делают рамы на тракторки под китаймоторы которые выдержат двс камаз. и прочие дровоколы из того что было.
да понятно что работает-кое как и вопреки логике и здравому смыслу-наверно только из за того что их коснулись "золотые руки" горе мастеров которые не могут объяснить сей феномен?.вам уже многократно привели факты из практики,рассчеты и табличные данные и значения-где указаны прямые зависимости от давления,диаметра поршня,необходимой мощности привода.
и тоже из практики-работая на джисиби зимой при "разминке" суставов и элементов гидравлики мотор мог заглохнуть на холостых оборотах(и около них) при работе цилиндра до упора-глохнет одномоментно,мотору мощности не хватает на создание давления для открытия клапана.
nicolai67 пишет:
Лемех пишет:
Вооот...
может все таки дойдет(в чем я сильно сомневаюсь) у самодельщиков с золотыми руками нет конструкторских бюро с кульманами и испытательных цехов с полигонами. поэтому делают рамы на тракторки под китаймоторы которые выдержат двс камаз. и прочие дровоколы из того что было. но это все работает и приносит пользу . и требовать от них научных обьяснений процесса это верх лицемерия.
Это сообщение будет удалено автоматически 10-04-2023 в 12:41:40
Да как то не доходит .....
Как можно достичь давления(усилия),которое при исходных данных технически достичь невозможно.....
Тут или я дурак(по вашему точно)....или вы вруны......
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
nicolai67 пишет:
Лемех пишет:
Вооот...
Это сообщение будет удалено автоматически 10-04-2023 в 16:41:40
Платон мне друг, но истина дороже.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
nicolai67 пишет:
Лемех пишет:
Вооот...
Ни кто же не проверял усилие на штоке. Колет и ладно. 13 тонн это теория. На деле может тонн 5.
06.03.2010 - 00:45
: 14545
andrej 73 пишет:
Конечно для чурки 13 т.-это перебор....
05.08.2009 - 17:19
: 10303
nicolai67 пишет:
верх лицемерия, это называть "научными" школьный курс физики и математики.
вот если бы речь зашла о процессах (векторах и усилиях) происходящих в момент входа ножа в чурку, вот тогда да. хотя, уяснив эти процессы, думаю многие вопросы бы отпали.
попадалась старая книга по снегоуборочной коммунальной технике, так там математически описаны все процессы движения снега по поверхностям отвалов и шнекороторов, от сюда и определенные формы поверхностей.
: Владимирская обл
14.04.2011 - 21:28
: 105
А нельзя использовать спаренный насос большой и маленький? Большой при повышении давления в штоковой полости начинает работать на слив, а маленький додавливает.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Игорь 33 пишет:
Можно и схемы где-то уже выкладывали. Цена такого агрегата будет негуманная.
: Талица
08.03.2017 - 21:27
: 34
Давненько это было, в чурку упер ручной колун, а навеской ДТ75 давил, зад поднялся,но чурка не раскололась. Думаю тонны три усилие было. Два насоса мудрено ставить, я на всякий случай поставил второй ГЦ с ходом 25 см., через кран. Сложная чурка, кран открыл, 25 см работают два ГЦ, а дальше основной. Правда пользоваться приходилось несколько раз, без него справляюсь.
: Талица
08.03.2017 - 21:27
: 34
Который день видео не могу выложить, у меня глюк или еще у кого?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Николай Кирсанов пишет:
Cюда видео только через Ютуб. Сначала туда, потом ссыль второй справа кнопкой. Типа так:
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20106
Игорь 33 пишет:
На предыдущем дровоколе устанавливал тандемный насос НШ - 32-10. Усилие большое развивает.
Лемех пишет:
Игорь 33 пишет:
усилие и один насос сделает.а вот спарка даст бОльшую скорость работы
Если спаренный насос подключить грубо говоря через два распределителя(то есть суммируя или разьединяя потоки от каждого),то да,можно поиграть и со скоростью,и с силой....
А если тупо объединить потоки от спарки,то однохренственно,если это будет нш 32-10 или образно нш 42..
: Владимирская обл
14.04.2011 - 21:28
: 105
Просто перед глазами картинка из прошлой жизни. На термопластавтомате большой насос быстро подводит-отводит плиту, а маленький с большим усилием ее прижимает. Соответственно маленький насос включен в работу постоянно, а управление включением в работу большого можно реализовать гидравлически (клапанами), механически (гидрораспределителем), электрически (электроклапанами).
Цель - оптимальная загрузка двигателя (без недогруза и перегруза) и производительность труда.
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 281
Игорь 33 пишет:
сомнительно что собирая в домашних условиях дровокол из подручных материалов ктото думает об максимальной оптимизации его работы и большой производительности и скорости ну типа большая необходимость прогонять многие десятки кубов дров в сутки. кому нужно для больших обьемов и чтоб на нем работали наемные тот купит промышленный дровокол. это как самодельные пилорамы их сотни разных вариантов в инете. но ни разу не видел на лесопилках самоделок. кто хочет опровергнуть покажите любую самоделку на фоне сотен кубов леса или дров.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Игорь 33 пишет:
В таком случае нужно делать так, чтоб все эти переключения происходили автоматически ещё до того, как двигатель пошел в перегруз. Если же вы будете переключать вручную, то как узнаете о том, что сейчас пора это сделать?! Либо услышав что двигатель уже перегружается, либо ставить манометр и постоянно следить за давлением. То есть труд не только не облегчится, но вполне себе усложниться дополнительными манипуляциями.
nicolai67 пишет:
Игорь 33 пишет:
Ну буквально выше,человек писал что собирал дровокол на тандеме...
Цена его тоже ничего...и что?
А масштабы да,понятие растяжимое...если колоть дрова для себя,и такие,что хватает небольшого усилия,то ручной колун справится быстрее....(у меня батя за 70 лет,колет и никакой дровокол говорит нахрен не нужен...).....
На пилораме тоже есть дровокол,о котором я упоминал.....так работяги зачастую колют вручную...намного быстрее получается полено(да какое полено,полешко) на две-четыре части тюкнуть......
Ещё добавлю....если сопоставить стоимость дровокола(вроде упоминалась цена в 100 тыс)...то если б до сих пор жил в деревне,то этой стоимости хватило,чтобы мне 20 лет дрова кололи,да ещё и прикладывали......
15.01.2012 - 09:45
: 281
Хайсер пишет:
Ещё добавлю....если сопоставить стоимость дровокола(вроде упоминалась цена в 100 тыс)...то если б до сих пор жил в деревне,то этой стоимости хватило,чтобы мне 20 лет дрова кололи,да ещё и прикладывали...... вот что он имел ввиду!!!!!! а еще у него батя 70лет колет... ну наверно с 20лет начал и до 90 колет.... у меня знакомые около 70 и больше лет никто машинами не колет!!!!. ну может чурку другую. про пиление на этой ветке вообще разговоров нет. перечитай про что я писал может поймешь. и дров на зиму нужно минимум 3 машины если только не в халупе живешь 3х3.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
nicolai67 пишет:
Блин, да не знаем мы его условий.
Есть же люди топятся газом, а для бани надо им.
Вопрос по сути один, есть ли смысл купить за 100 т.р.(вложить и сделать самому) дровокол или колоть руками.
Мой выбор - дровокол. У других - другое.
Ибо для меня колка дров - это не "в охотку", а дополнительная работа, довольно тупая, которую надо выполнить.
И неплохо бы переложить ее хоть частично на плечи машин.
Как же плохо ребята вы умеете цитировать.....
Ну что же,повторю...
Бате 70 с лишним лет,и дровокол ему не нужен...
Попробую объяснить почему...
Каждое полено до него надо донести,или докатить.....за каждым надо наклониться.....а так,он поднимает его колуном(на конце отлив сделан специальный) и колет...
Мелкое полено ударить два раза-секундное дело.....Крупных сейчас почти уже нет...
Кто то пишет что я давно в деревне не был....так вот отвечаю.-бываю каждый выходной....
Далее была озвучена сумма колки,пилки дров...(по 5 тысяч).(правда без учёта стоимости фишки)....
Так вот,если учесть эту сумму,то легче и дешевле купить готовых колотых......
А и ещё....батя умеет колоть не с 20 лет,а ещё со школы.......рассказывал как директору школы ходил колоть,а тот ,ему пацану ещё и 100 грамм наливал.....
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 633
Но в другом я с ним не согласен - дровокольничать интереснее, чем тюкать колуном. Удобнее. Легче физически.
Смотря каким дровоколом. Если каждый чурбан на его подымать,расколоть а потом снова подымать то колун полегче поднять
.Если типа такого то полегче конечно будет https://www.youtube.com/watch?v=n0h6PyloR8Y
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Aleksejj пишет:
типа такого
Лично у меня толку не хватило сделать транспортёр.
Давайте обсудим доступную конструкцию?
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Aleksejj пишет:
Чётко продумано.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Stepnoj 2 пишет:
Aleksejj пишет:
Чётко продумано.
Чё там такого? Берёзу без сучков я колуном быстрее расколю. И щепок не будет. А на видео не колет а в щепки перерабатывает.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Вовий пишет:
yes3
Мне понравилось то что всё идёт прямиком в нужном направлении.
Дома да, всё,равно надо собирать и таскать в поленницу.
Хайсер пишет:
Но я подумал, что возможно он топит углём, а такие дрова нужны для его растопки.
Скорее всего так..
Хайсер пишет:
Ну или хитрит на продажу.
Если на продажу то наверное это будет не выгодно.
Крупными скорее всего выгоднее и у нас на продажу возят крупняком.
Вовий пишет:
Stepnoj 2 пишет:
Aleksejj пишет:
Чётко продумано.
Ну наконец то хоть один поддержал.....(хотел про это видео написать тоже самое,но не стал...и так уж заклевали...)
