Ведь в таких дровоколах как Горыныч масло подаётся от насосов в две полости цилиндра, и за счёт этого увеличивается скорость хода штока.
С чего бы? Если давление одинаковое - уменьшается усилие
Правильно уменьшается. Когда давление увеличивается, штоковая полость отключается от давления, и сливается в бак. Как только чурбак даст тресчину , давление понизится и штоковая полость опять перегоняет масло в безштоковую.
Кстати слышали о таком распределители? Имеет две скорости движения штока и автоматическое выключение при движении назад. гидрораспределитель моноблочный р81-rs-g 1/2
Это получается один канал с маленьким отверстием а другой равен диаметру рвд
Он просто душит насос или слив в обратку паралельный?
Нет, во втором положении масло из штоковой полости переходит в безштоковую. Скорость увеличивается за счёт этого. В первом положении как обычный распределитель.
Потребляемая мощность нш 32 указана пусть 26 квт...Это как понимать?
При номинальном давлении в гидросистеме и при номинальных оборотах шестерен насоса. На дровоколе другой режим работы. На нем не требуется такая мощность.
А какая же мощность требуется,когда полено большое(читай тяжелый груз в телеге например),и цилиндр попросту встает???Разве есть разница?
В общем спрошу проще. Какую мощность надо приложить к насосу,чтобы получить вышеупомянутое усилие на штоке 13 тонн?(ну и соответственно давление 165 кг/см при этом)
Я тоже считаю, что он крайне необходим (и как можно больший в разумных конечно пределах), но автор дровокола не новичок в вопросе, возможно причина в том, что покупателей и так всё устраивает...
Столика под ножом нет и рычаги распреда в одной плоскости-очень неудобно (имхо)
Заказчику стол не нужен, поэтому такое исполнение.
Рычаги в одной плоскости - как раз удобно. Первый рычаг - основной цилиндр, рядом с ним - регулировка подвижного колуна. Руку с первого рычага не требуется переносить для работы вторым рычагом. Проверено в процессе длительной работы.
Не совсем корректный вопрос. Скажем поставим нш-4 и что бы получить нужные параметры надо будет 3 квт. Но получить параметры мало. Надо выполнить работу. А работа это мощность умноженная на время. Как ведро воды, можно поднять и вылить а можно кружечкой вычерпать. Кружечкой может и двухлетний ребёнок а поднять ведро нужен взрослый человек. Большой нш требует одномоментное приложение большой мощности. Развить необходимые параметры с маленьким движком он сможет но вот потом движек не сможет выдать необходимую мощность что бы поддерживать эти параметры.
Молодой еще значит совсем
Ну по сравнению с вами(1919 г.в.) думаю я ещё младенец......
Возможно...но в городе сейчас подключить 380 наверное денег будет стоить....а 220 это баловство...
1000р. киловат, на хозяйство 18 киловат по стандарту. вот и счетайте.
На нынешнее хозяйство мне не надо,от слова совсем.....
Но и сила теряется.....
Верно.
Следующий экземпляр.
Можно узнать параметры гидросистемы
Основной гидроцилиндр - диаметр поршня 100мм;
Гидронасос НШ - 50;
Гидрораспределитель Р- 80 -3/1-2-2-2
Двигатель?
Великолепно.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
7,5/1500
Понял....как оно в работе?...у нас такой двигатель встаёт при хорошем полене...(цилиндр сотка,нш32)...
Странно. С нш-32 усилие порядка 13т. При таком усилии любой чурбак раскалывается. Или разрезается. Или разрывается. Или раздавливается.
У вас прямая передача?
да..
И вот ещё..Потребляемая мощность нш 32 указана пусть 26 квт...Это как понимать?
Я поставил НШ-10 на 4 КВТ. двигатель и никогда не останавливается, хватает за глаза...
красивое...))![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
сколько цена такого у ваших краях?
можно в личные сообщения, мне просто для ориентирования.
Молодец! золотые руки.
