С стороны насоса муфта включенния насоса юмз к нему преварен флянец с двумя палцами на двигателе к шестерёнке (была на движке) преварен такой же флянец,между ними резиновая муфта от мотоцыкла днепр ну както так.
Дровокол:
гидробак в раме
поршень ездит по капроновым напрвляющим
мотор 3Ф, 11 кВт, 1500 об/мин, (Белорусь, ОАО «Могилёвский завод «Электродвигатель»)
насос НШ-32, 4-я группа по давлению (Украина, "Гидросила"), качает до 320 бар
цилиндр 63/40-550 (Украина, сделан на заказ)
распределитель Р81 (Болгария)
сварено полуавтоматом Fronius (Австрия)
Пила: (отдельная от дровокола машина)
полотно Ф=1000 мм, Z=56
11 кВт, привод на пилу 3 ремня z-профиль !!!
вспомогательный гидропривод НШ-10, от основного мотора
Дровокол:
гидробак в раме
Дровокол:
гидробак в раме
Есть возможность регулировки длинны отпиливаемой чурки...????
- цены (в гривнах) можно посмотреть в табличке здесь - https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/137235#comment-867841
- возможность регулировки есть (диапазон от 250 мм до 500 мм)
- лесины крепыши тягают только на видео а в реалии там стоит подающий стол с мех. подачей на котором делается запаз прибл. 6-8 м.куб (используют погрузчик)
Да мы бы и без вашей рекламы сможем найти,ещё и получше ,дровоколы. Мы здесь посмотрели кучу всяких роликов,но нам нужен самодельный,так как он выходит в 1000раз дешевле.
Добрый день!
Забрел в эту тему случайно, не знал что оно давно существует. Просмотрел почти сначала - понравилось.
Выкладываю фото своего дровокола, сделал два года назад. Навешивается на трактор Т-25, работает от тракторной гидросистемы с НШ-16, колоть приходилось все - от сухих комлей толстой березы до крученных елок с мокрой осиной. Не шустрый но для себя достаточно, поэтому и остановился в своем развитии, не стал модернизировать, хотя в планах была установка второго распреда.
Все видно на фото. Режущий, скорее колющий, нож из простого металла 22мм, "заточка" автогеном на практике оказалась весьма полезной "хитростью" - на раскол не влияет но не дает полену сползать вверх. Горизонтальные колуны должны вступать в работу позже основного вертикального, так нагрузка распределяется на два этапа. На фото видно что сразу приварили неправильно - колоть на 4 было тяжело, после подрезки стало 2+2. Еще заточка горизонтального колуна снизу вверх - и угол в два раза меньше, что облегчает вход, и нижние поленья не прижимает к станине.
Если бы делал сегодня за основу бы брал гидроцилиндр от аутригеров автокрана. Ему не нужна направляющая, рабочий ход по диаметру поршня такой же , а вот обратный в пять раз быстрее из-за маленькой полости, а надежность - грузоподъемной машины. (Может это уже и обсуждалось в теме, я не заметил)
Готов ответить на появившееся вопросы.
А цилиндр на вашем дровоколе от чего? Какая его марка? Ход штока какой?
Цилиндр использован от бульдозера ДТ-75, переделанный, диаметр 80 мм, если память не изменяет. На фото видны сбоку цилиндра места откуда срезаны оськи крепления цилиндра, цилиндр укорочен и в торце приварено ухо. Длину цилиндра, вернее ход штока, подгонял под 520мм, 500 на полено (определил себе стандарт!) и 20 про запас. Особо длиной не увлекался, понимал что от этого будет зависеть общий габарит, про поперечное расположение не догадался - делал по картинкам из какого то журнала ( про ФЕРМЕР.РУ тоже не ведал). Не смотря на кажущуюся малую скорость штока работать удобно, при рабочем ходе - безопасно, а при холостом все равно нужно время на то чтобы поднять следуюющее бревно.
Был опыт уборки дерева после бури. За конец дровокола цепью закрепил одноосный прицепчик и выехали на место. Там распилили, покололи, сложили в прицеп и приехали домой. Тракторок качало немного конечно, но терпимо.
Сегодня выложил видео обкатки дровокола. Это видео года полтора назад выкладывала дочь со своей регистрации, но его сегодня не нашли. Повторил для вас.
В общем отлично,только на мой взгляд,слабоваты направляющие каретки.При перекосе чурки,будет ломать.
какова мощность двигателя?
До сих пор не сломало , двигатель 4 кв 1500 об. насос НШ-32 двигатель немного слабоват бывает останавливается.
Болт, Вы не поверите, но у меня такой же!
95% готовности, поэтому не выкладывал фото, но теперь выложу на удивление общее :)
Как вы соединили двигатель с насосом? Если можно по подробнее.
красава 100%
А двигатель однофазный или трехфазный....????
Если бы ещё успел бы покрасить
Не тратьте свое самое драгоценное - ВРЕМЯ ...
Купите готовый дровокол и зарабатывайте нормальные деньги
(3 - 4 фуры дров в неделю !!!)
рекламщик!!!
да, рекламщик ... машину сделал своими руками и потому с гордостью ее рекламирую
... и спасибо, что пользуешся моей табличкой (#15)
Отлично... А почему в каждый раз приходится поправлять отпиленную чурку....
ну вот теперь приятно пообщаться с "живым" человеком, а то сначала все выглядело как спам
уже исправил горку по которой бревно от пилы катится и поправлять бревно теперь приходитсь гораздо реже
А можете поподробней рассказать, чего и как делали.... Маленькие, желтые колесики для транспортировки....????
Купить конечно можно, но самому сделать гораздо интересней
Дровокол:
гидробак в раме
Сколько стоит Ваш пилоколун....????
Блин, но вот проблемка ещё. Нужно два крепких гасторбайтора что бы лесины поднимали.
- тут еще некоторые модели http://www.youtube.com/user/GreenTech2012/videos
Дас ист ГУТ!!!!!
Добрый день!
http://www.youtube.com/watch?v=Oci3WxqKnKo
довольно неприхотливая и надежная машина
совершенно верно
Мой тоже медленно плавает,одни горячие хлопцы увидели,то сказали,что вручную легче и быстрее.Ну и пусть так думают.
