Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 318 из 346
10352 сообщения
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
вовочка820 пишет:
Ножи от грейдера тоже разные бывают...(по качеству).
И сваривать смотря для чего....если в сарае лежать,то без проблем....
я сваривал в качестве крышек для водостока, зима-лето, кое-где само отскочило, даже где с двух сторон проваривал.
Вот и тоже думаю : если на листовую приварить нож (там вроде сталь 60 - я не знаю точно) , то при давлении 15тонн и темболее есть боковые нагрузки и не маленькии - сварка лопнет. Вариант как купить сразу весь лист как сталь ножа - ценник думаю будет космос.
Если реально хорошая сталь,то думаю отвалится......
А так,на зимние ножи по низу мы привариваем пруток на 20....
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Константин 21ru пишет:
вовочка820 пишет:
Вот нож от грейдера. Переколол +- 8 прицепов. Варил не помню чем, ну у меня либо ОК, либо мр, либо LB-52.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Лемех пишет:
Сергей Федосов пишет:
,за день не спеша наколол 4 телеги.
Даже если считать, что в телеге 3куба, то получается в итоге 12 кубов. Я всегда в таких случаях задаю простой вопрос тем, кто рекламирует свои дровоколы, рассказывая, что они имеют производительность 2... 3.... 6 куб/час : сколько нужно времени, чтобы просто перенести из одной кучи в другую 12 кубометров не колотых дров?
Это точно, послушаешь некоторых и думаешь то ли совсем дураками считают, то ли сами дураки
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
Можно поподробней? Если есть фото - покажите. Заранее спасибо.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Написано НАКОЛОЛ. А если один человек дрова подносил, второй убирал поленья, третий нажимал рычаг, хозяин дровокола тоже что-то делал, владелец дров подбадривал расторопным угощением, да телега Т-25, то почему бы и нет.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Михалыч62 пишет:
Ничо себе , целое отделение....
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 889
Михалыч62 пишет:
Написано НАКОЛОЛ
Там человек пять в процессе участвует.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Так и надо.
Одному колоть - тоска.
вовочка820 пишет:
донора урвал по случаю....
тут точно спарка 10+32 нужна.
Это от "ноги" крана?
Кстати, может и не надо никаких спарок, если крутить НШ-10 3000 об/мин...
Так как сказать....изначально был вопрос про приварку ножа грейдера....а зачем,куда,для чего задача по тавлена не была....(после я понял что вероятно на дровокол?)...
А ответ я дал про отвал,бульдозер... для чистки снега зимой.....именно это вас интересует?
Хайсер пишет:
Многовато оборотов 3000 для нш10. Умрёт быстро.
По идее не должен. Мой - жив. Добавить оборотов проще и дешевле, чем купить и грамотно обвязать спарку.
https://gik43.ru/katalog/oboroty_nsh
Это сообщение будет удалено автоматически 29-10-2022 в 0:46:07
А некоторые сайты(таблицы) допускают другую частоту вращения......2400....вот и верь кому хочешь....
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20106
вовочка820 пишет:
Не обязательно. Если с электроприводом, то ЭД 7,5квт/1500об/мин + НШ-32. Можно 7,5/3000 + НШ-10.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
Хайсер пишет:
У меня на коробке нш10 были характеристики - там написано было макс 2400 об.мин.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
Да - на дровакол. Вот такой нож как на фото надо делать...
На дровоколе думаю держаться будет...ударной нагрузки нет....
28.09.2019 - 10:32
: 36
Два вагона цемента в мешках (120 тонн), народу 12 человек. Машина вплотную к вагонным дверям. Рубашку и штаны на выкидон. P.S. Были когда-то и мы молодыми....
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2862
Овсеич пишет:
И глупыми .... huh
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
06.03.2010 - 00:45
: 14546
.....Собрал на скорую руку из того что было, гидравлика работает, осталось нож сделать и покрасить..........
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Анатолий Иванович пишет:
все хорошо но цилиндр коротковат good
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Aleksej-1616 пишет:
Для моих нужд хватит, ход штока 320 мм. и он не будет доходить вплотную до ножа примерно 100 мм., итого чурку можно заложить 400 мм., мне этого хватит за глаза ...Ну и можно использовать в качестве пресса...
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Понятно, что у Вас свои условия, у других людей - свои.
Иногда мне приходится доводить до ножа вплотную, если очень витой чурбан.
Или придется отводить шток назад и продавливать следующим чурбаном...
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Хайсер пишет:
Ну и как я сказал, слепил из того что было, был такой ГЦ почти на халяву, другого не попалось, а покупать дорого...
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1998
Приветствую,Анатолий . good столешницу не забудь сделать wink до покраски
06.03.2010 - 00:45
: 14546
A.Nikolas пишет:
Приветствую,Анатолий . столешницу не забудь сделать до покраски
Она будет съёмная, на болтах... hi
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Aleksej-1616 пишет:
у меня 500мм и то все равно мало а надо минимум до700мм -800мм чтобы до конца чурки расколоть thank_you
ну ничего dri
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Aleksej-1616 пишет:
У меня таких чурок не бывает, максимум 400 мм. ...
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Aleksej-1616 пишет:
thank_you
: Иркутская обл.
09.02.2016 - 16:29
: 22
Здравствуйте господа форумчане. Летом с отцом тоже сделали дровокол. Давно хотел сделать. Руки дошли наконец.
