Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 313 из 345
10331 сообщение
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
ну вроде нашел лемеха,4 шт за тыщенку мужичек отдает,седня заберу,в эти выходные буду нож собирать,а вот насчет движка как,пойдет 15лс,свой я продал 7 сильный сразу покупатель нашелся ,насос нш32,ременная передача
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
вроде кто здесь собирал говорили что нужно не меньше 13 лс
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 281
dimka-s пишет:
на дровоколе стоит элдвигатель 5.5 квт нш32. рвет любые чурки.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
nicolai67 пишет:
dimka-s пишет:
Вы видимо ещё не знаете какие они бывают. У меня 7,5 кВт НШ 32 , 1440 об, Гц что то в районе 100.но берёзовые комеля колю с краю....
танкист 204 пишет:
nicolai67 пишет:
dimka-s пишет:
Именно такой мотор с таким цилиндром и насосом на работе.......при хорошей чурке двигатель встаёт.....
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
те 15 лс будет норм blush2
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4017
dimka-s пишет:
те 15 лс будет норм
По какой причине не связываетесь с электродвигателем?
15.01.2012 - 09:45
: 281
танкист 204 пишет:
nicolai67 пишет:
dimka-s пишет:
при сборке гидростанции для дровокола к используемому 5.5квт приготовил еще один элдвигатель на 7.5 квт. но пока хватает 5.5 комеля березовые до 70см колет не остонавливаясь. цилиндр с поворота стрелы экса юмз . работаю в лесу 15 лет.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Хайсер пишет:
dimka-s пишет:
те 15 лс будет норм
нет 380,а 220 вести нужно метров за 50-60,тоже не вариант вообще
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
хочу сделать передвижную ,конечно на стационарном месте эл.двигатель более предпочтителен,и расходов меньше,тише
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
а поводу передачи момента если движок на 15 лошадок и насос нш 32 лучше с прямым приводом или через ремень,что практичнее,эффективнее и норм при работе дровокола
dimka-s пишет:
Какие обороты двигателя при номинальной мощности?....исходя из этого подогнать максимальные обороты насосу......
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Будут обороты двигателя в пределах 2000(+-),насоса 1000(+-),передача ременная 1:2
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Максимальные обороты двигателя 3600
1000 оборотов на насосе мало.....хотя бы 1500 имхо.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
nicolai67 пишет:
танкист 204 пишет:
nicolai67 пишет:
dimka-s пишет:
По моему вы лукавите
15.01.2012 - 09:45
: 281
[quote=танкист 204]
nicolai67 пишет:
танкист 204 пишет:
nicolai67 пишет:
dimka-s пишет:
[quote=
некоторые товарищи о других судят по себе.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
nicolai67]<p>[quote=танкист 204 пишет:
nicolai67 пишет:
танкист 204 пишет:
nicolai67 пишет:
dimka-s пишет:
[quote=
Да нет, я живу по принципу Платон мне друг, но истина дороже.
Тут ещё один человек подтвердил мои слова.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20096
nicolai67 пишет:
Диаметр такого цилиндра 80мм (внутренний). Передача с вала ЭД на вал НШ прямая или понижающая?
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
щас задумался что лучше взять лончин 420 на 15 лс или лончин 192 на 20лс,разница 1000рублей dntknw ,был до этого,щас продал его лончин на 7лс,движок понравился тихо работает,заводится легко и бензу мало жрет,может есть у кого опыт эксплуатации таких моделей движков,на ютубе вообще нет роликов,есть парочку ,типа чем отличается друг от друга и все.Понятно что чем мощнее движок это лучше,но и расход топлива больше,и по габаритам поболее немного,кто то жалуется на ресурс у 192 модели,типа поршни низкие и типа подшипников нету на коленвалу,типа маслоклин стоит там,так как масляный насос есть dntknw
: Красноярск
02.11.2020 - 10:09
: 13
dimka-s пишет:
20лс
По букварю 32му насосу надо 36 л.с. так что обороты шкивами снижать примерно в два раза. Движки по устройству почти не отличаются, маслонасоса видеть в них мне не приходилось. Масляный клин создаётся между валом и шатуном( к примеру) при работе исправного, заправленного двигателя, а не стоит там. Поступление масла обеспечивается разбрызгиванием шатуном(черпачком, отливкой снизу) находящегося в картере масла. Подшипников(вкладышей) тоже не встречал, шатуны ал. на всех, сам материал антифрикционный. Реклама правда говорит, что насос и вкладыши в 192ф есть, но по цене не верится. Возьмите, проверите.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
У меня передача как раз и получается оборотами на нш в два раза ниже чем на двигателе, если смотреть ролик об котором все рассказывают там на 192 стоит шестерня которая закачивает масло через фильтр масляный ,сетчатый,и подаётся масло для смазки шеек коленвала ,сальников на коленвала в крышке картера нет,там сказали что есть масляный клин,вот такое уплотнение и стоит,есть на шатуне черпачек который ещё дополнительно разбрызгивает масло на ГРМ и тд.,еще есть масляный датчик говорит мужичек в ролике можно поставить и вывести на приборку чтоб показывал давление и лампу аварийного давления масла!движок ещё идёт с катушкой ,вроде ватт 60 может давать электричества,обороты кстати у него 4500!мах,если интересно смогу сбросить ссылку кому интересно посмотреть
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Типа вот он
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Вот тоже думаю может взять,гарантия два года ,есть в наличие,продаю дешевле как вчера сказал менеджер,у них покупал кое чего вроде норм парни,не втюхиватели,так вот мужичек заказал движок оставил предоплату даже 1000р,и не приехал ,звонили ему не отвечает,уже как полгода ,в общем продают его по сниженной цене так как у них он говорит берут в основном на 6-7 лс,а этот лежит уже столько времени без дела
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
dimka-s пишет:
Типа вот он
С стартером? Или шморгалка? У меня 13 л.с. с шморгалкой. То ещё удовольствие заводить. А 20 л.с....
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
С шморгалкой но есть возможность поставить стартер,у этой модификации,есть крепления в картере,и венец имеется,а если чуть подороже уже есть стартер и вся приблуда
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Седня забрал этот движок ,будем пробовать смотреть что и как ,осталось докупить мазовский кронштейн со шкивом и в путь,благо скоро отпуск clap
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Кстати кто то писал что есть сложности насчёт 380,может вот эта штучка пойдет
28.11.2013 - 18:03
: 2668
dimka-s пишет:
Что то сомневаюсь я в их ресурсе
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9000
танкист 204 пишет:
dimka-s пишет:
550 рублей стоит три фазы счётчик сейчас за счёт снабжающей организации. 1000 на сип, 1000 на распред. Щит. Если уж не совсем на хуторе живёшь подводка бесплатно. И ты в шоколаде. Любой станок. Стабильное (более менее) напряжение.
