,а вот насчёт движка наверно нужно мощнее это так? ,кто нш 32 ставил ,сил 15 пойдет??
Подойдет. Даже 11 подойдет.
dimka-s пишет:
через ремень больший будет крутящий момент,мощность и все такое
Но подшипниковую опору для привода насоса нужно обязательно. Мощность не изменится. Крутящий момент на валу насоса возрастет, уменьшится нагрузка на двигатель.
dimka-s пишет:
А что тогда силы добавит,цилиндр или насос
На вашем дровоколе при давлении срабатывания предохранительного клапана на распределителе в 160кг/см2 максимальное усилие на штоке цилиндра будет 12,5т. Хотите больше? Нужно увеличить давление. Значит нужен более мощный двигатель. Нужна более мощная трансмиссия к насосу. Или ставить тандемный насос. 32+10, например. В любом случае, усложнится конструкция. Необходимости в этом нет. Усилие 12,5т обеспечивает раскол хоть на 4 части, хоть на 8. Скорость?Если только на возврат штока. Но для этого достаточно цилиндра с большим диаметром штока. Например, если цилиндр 100, то шток 80. Или если цилиндр 80, то шток 60.
с приводом понятно,уже думал об этом что нужно сделать отдельную опору для вала нш,буду приспосабливать кронштейн для маза как предложили,спасибо,за подсказку ,а вот нож какой толщины оптимален,кто че спиз....т где нибудь металл ,или как.я взял с работы полосу шириной 150мм,толщиной 10 мм,сталь 08х... и тд.есть толще и 12 и 16 но там уже ст.3,
Вы наверное на севере не работали. Там безопасность доводят до абсурда. Например чтобы отпилить или приварить, тебе нужно всяких нарядов-допусков собрать целый дипломат, потом найти человека с допуском, потом место работы огородить ленточкой,
С 2002 года и по сию пору. вахта на севере. Сейчас как раз домой еду. А на счёт
подготовки рабочего места. Только за эту вахту пришло информационных сообщений штук 15 о несчастных случаях. Кто-то машину на буксире цеплял и тягяч его размазал по бамперу. Кто то трубы грузил и руку раздавил, кто то на ктп полез и под 10000 В попал сгорел, какого в траншее грунтом задавил, кого ПЫЖОМ ПОРОЛОНОВЫМ убило. И все потому как, а даладно я грамотный что я дурак сейчас по быстрому сделаю.
с приводом понятно,уже думал об этом что нужно сделать отдельную опору для вала нш,буду приспосабливать кронштейн для маза как предложили,спасибо,за подсказку [изображение] ,а вот нож какой толщины оптимален,кто че спиз....т где нибудь металл [изображение] ,или как.я взял с работы полосу шириной 150мм,толщиной 10 мм,сталь 08х... и тд.есть толще и 12 и 16 но там уже ст.3,
его тоже нужно найти гдето,или авито в помощь или новый,на приемках у нас такого нет в городе,я имел в виду что можно взять как вариант,по толщине и марке стали
Мужики,а не слишком тонки например те же лемеха?....вот тот же топор...лезет,лезет в полено,а толку нет....а например удар колуном-щелк и полено раскололось...
У колдуна резкий удар на разрыв. С дровокол ом удара нет. Потому толщина только для крепости ножа нужна. Для лучшего разрыва можно просто 25 уголок к краю ножа наварить
Нет необходимости в легированных сталях. Обычная Ст.3 работает нормально. На основной колун я ставлю полосу шириной 130мм, толщиной 20мм. Подвижный колун - 70мм и 16мм соответственно.
Спасибо.
Тоже думал над этим.
(Подрез был добыт за копейки).
Колун накапливает бОльшую энергию за счёт большей массы. Вы обычный топор повесьте на длинное топорище , он колоть будет лучше, вот только работать будет не удобно.
Да нихрена он лучше не колет...врезается в древесину,и хрен потом вытащить....
Ну и судя по этой логике,если сделать топор весом как колун,и.е.уравнять изначальные условия и скорость....(хотя он и так примерно так же весит....у меня дома самодельный колун небольших размеров) то колоть дрова при одинаковых условиях будет легче...ан нет.....
Кстати предлагают недорого лемехи,буквально рублей по 200-300/шт,а там какая толщина этого лемеха ?
Не поленился померил. 9 мм но лемех б/у. Думаю на новом миллиметров десять.
Цена вообще смешная. Я лет шесть назад по 800 рублей брал. Если новые берите все, даже если по сотке-две сверху накините думаю форумчанам интересно будет.
поленья мелкие получаются,а когда высохнут,будет щепа на растопку.ИМХО.
Это сообщение будет удалено автоматически 23-06-2022 в 7:06:53 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Я же не сааб, ты только ему веришь и доверяешь. Вот смотри.
Значит не обычный лемех....типа усиленный или х.з.....обычный даже по чертежу 9.
А сааба давно пора игнорировать...только блин не получается.....начитаются люди этих сказок,,потом будут думать,что тут на форуме одни долбо....ы.
а где дровоколы?
Лемех
Или кусок грейдерного подреза.
правда его точить - тоска.
И бытовой сваркой его варить трудно.
Спасибо.
У нового толщена 12 мм, то же по мерил, в гараже запасные лежат.
Что это за лемеха у вас?...стандартные?
Да стандартные, продаются в пачке 4 шт, брал в том году, в местном агроснабе вроде как алмаз называются.
Ну возможно....но наверное смотря где мерить...
Не вытерпел,померил...лемех 9 мм...
А вот полевая доска 12.
Смотря от чего лемех. От плуга типа 3-35, в районе 9мм. Бывают чуть тоньше, бывают толще. А от какого нибудь КПГ-2 будет около 12мм.
нож с лемехов. сейчас на электротяге.
Когда колете на шесть частей, то так и просится дожать готовые поленья следующим чурбаком.
Те лемеха пойдут??а то просто кроме ст08х ,s-10мм ничего нет,остальное ст.3,любая толщина,и покупные лемеха за 1тр
Лемех не прямой, немного изогнут, считаю не очень подходит для ножа довокола, проще и удобней сделать нож из любого рямого металла.
Так чё там с толщиной то?...все же 12 мм?
в основной массе дрова идут на растопку. https://www.youtube.com/watch?v=h3iEj0MP8CE
Может углем топит человек, дровишки на растопку его.
