хотел дровишекдля гаража перед морозами наколоть, пара чурок и распред из под пластины яблок масло давить начал, вроде и мороз не большой, и масло ВМГЗ залито....
фильтр если на сливе в бак стоит - посмотри его. забитый может давление поднимать. если раньше было сухо, а с холодами масло полезло наружу - стопудов он.
та я выше проблему и решение описал.
хотел уже было китайца односекционного заказать, но раз этот реанимировал, пока подожду, да и жалко 4 с лишним рубля...
чурка березовая многосучкастая витая. первый раз клапан сработал, второй раз не успел, ну или уже металл надорванный был. причем нож в чурке заплелся почти буквой S. после сбивания чурки кувалдой опять ровный стал.
Выпрямлять обратно всё и добавить вниз усиление - ФЕРМУ на всю длину. И будет вам счасье.
та гидравликой через цепь обратно притянул, сколько притянулось, да проварил, плюс пластинки на площадку и край обрезанного швеллера. эти вырезы были не закрыты чтобы толкач без разборки одевать во время сборки и настройки, так и осталось.
делалось как пробный образец во времена, когда особо информации не было, но как всегда что временно, то надолго.
ферму летом сделаю, вчера при минус 17 не ферм было))
оы
Навеской трактора дровокол может устанавливатся в удобное по высоте положение, самое низкое
для тяжелых чурок. Насос НШ-32 не уставший, поток масла в рулевое временно отключен, поэтому скорости хода ножа вполне хватает на холостых оборотах двигателя, что положительно влияет на уровень шума.Короткая база и нож умеренной длины снижают нагрузки на раму, что позволяет получать высокую мощность без поломок. Сделан для домашней работы и маленько кому помочь.
Хочу сделать отдельную маслостанцию,имею двигатель 7,5кВт., насос НШ-32 от МАЗа в сборе с кронштейном от рулевого, Р-80 и прочее. Дв.1500об. Может предложите очень недорогой вариант. Заранее благодарен.
А насос не слишком большой? Тут кто то писал, что НШ-32 от ВОМ Т-25 крутил, но у Т-25 18 кВт мощность.
У меня на дровоколе такая же комплектация, только привод насоса просто через гибкую муфту. Всё работает
Молодец, товарищ Лемех.
Пожелаем ему щедрых покупателей.
Спасибо.
Хайсер пишет:
(не было ли смысла в защите эл.двигателя сверху и в прицепном к машине?)
Защита ЭД от осадков не требуется, т.к. дровокол хранится под крышей, а работать на нем под дождем нет никакой необходимости; в плане защиты его от мусора, который в работе неизбежно возникает, то ЭД установлен в зоне, где его нет практически.
О фаркопе. Он если и требуется, то на дровоколе, на котором привод осуществляется от ДВС. Такой дровокол мобилен и есть возможность перемещать его по объектам. Дровокол с ЭД привязан к розетке.Некуда ему кататься.
вариант с упором и системой тяг на рычаг распреда.
Думаю, что проще по Ютубу найти.
Вот ссылка на подобный механизм, но там не дровокол и не Р80. Но вдруг поможет для полёта мысли. https://youtu.be/eirBV3WtUlY (Я эту тему полтора года назад прочёл всю. Болел ковидом зимой, наружу носа не казал. Нелегкое дело для мозгов прочитать всю тему. Но даже прочтя ее, не смог бы точно вспомнить таких подробностей. Сейчас и подавно).
В свете сегодняшнего происшествия хочу выступить с предостережением.
ПАС Андрей пишет:
Это именно то,что я искал.
Десять раз подумайте, прежде чем сделать подобный полуавтомат.
Сегодня получил травму дровоколом, отсек половину последней фаланги указательного пальца правой руки. Больница и прочее - позади.
Теперь тыкая другим пальцем в клаву, считаю призвать всех работников быть повнимательнее, дровокол не игрушка, даже медленно ползающий рабочий орган может натворить бед, лишить вас трудоспособности.
Первое, что приходит в голову - никаких полуавтоматов, автоматических циклов, никакого увеличения скорости в угоду производительности. Одному не работать. Телефон, ключи, документы должны быть всегда под рукой. В идеале при рабочем ходе держать конечности в стороне.
Всем здоровья и успехов.
ПАС Андрей пишет:
так это давно было понятно, некоторым все быстрее и шибче надо. уже лет 10 колю с НШ-10 и одинарным ножом. да не быстро, но быстрее чем топором в любом случае.
п.с. сколько народу сами себе топором пальцев пообрубали....
да. видел. уплотнение сфер резко прохудилось.) ну дело хозяйское. здесь как бы большими проблемами всё равно не грозит.
печалька ....
Виноват нож?
приветствую.мой дровокол.старое видео.
Мой немудреный помощник.
быстро колет, видео бы
Не низковато?
Спина не устаёт?
на таких обычно сидя колят. другой вопрос, что от постоянного звука работающего трактора больше устанешь.
Наушники в помощь.
[quote=Хайсер]
Не низковато?
но
Спина не устаёт?
оы
Следующий экземпляр
Красота!
Спасибо.
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста ссылку или страницу механизма отключения и возврата цилиндра в исходное положение.Распределитель р 80
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста ссылку или страницу механизма отключения и возврата цилиндра в исходное положение.Распределитель р80.
навряд ли. это лопатить тему надо, да и много фоток исчезло.
по памяти - был вариант с упором и системой тяг на рычаг распреда.
да тут самой идеи достаточно, остальное все по месту
Большое спасибо. Это именно то,что я искал.
