Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 307 из 345
10331 сообщение
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Полазил я по просторам Ютуба и интернета. Подсмотрел устройство горынычей с одним и двумя насосами. И нарисовал гидросхемы. Думаю что нарисовал всё правильно. Если кому интересно могу поделиться.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4017
klaas69 пишет:
Всем думаю интересно.
(Но не всем реально нужно.)
Поделитесь мыслью.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Художник из меня не очень конечно.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Марку обратных клапанов не знаю, но думаю они должны быть с высокой пропускной способностью, и минимальным давлением открытия.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10248
klaas69 пишет:
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Евгений . . . 42 пишет:
klaas69 пишет:
Ого. Вот это по уму. А то глядя на мои рисунки, кажется что пьяный рисовал.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
yurin.igor пишет:
Хайсер пишет:
yurin.igor пишет:
Хотел заказать нож для дровокола а они требуют серийный номер.
Игорь, им нужно знать именно модель дровокола или именно серийник, чтоб только своим покупателям нож продать?
Продают только тем кто у них покупал.
У друга есть девятитонник.если надо узнаю номер.только там ничего хитрого нет.и не особо он крепкий.есть места подогнутые уже.
Вот скорость работы конечно там отменная good
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
gryaznij пишет:
Михалыч62 пишет:
Покупаю КАМАЗ дров
То же бабуля как то купила машину дубовых чурок, колоть заколебались с тестем, одни сучки и комели. Видимо чурки которые у продавца на вид не идут в их раскол скидывали отдельно и продавали таким любителям немного сэкономить. Потом сами заготавливать стали, и тоже колем в ручную, 10 кубов в год не повод делать механизм.
Никто специально такой хернёй не занимается.просто в деловую идёт все что более мене ровное,а уж в дрова весь хлам.
Отсюда и такие плохие дубовые дрова.
С ясенем проще,он когда при валке падает ,то ломается,то морозобой,то ещё какие напасти.типа златки ,которая сожрала его повально у нас ,вплоть до посадок.все засохло.
Клен особо в деловой на хер не нужен,и дрова на вид хорошие)))
Вот и весь секрет..
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
Есть ещё один способ ускорения дровокола - купить "хитрый" распределитель, специально предназначенный для дровоколов.
То есть, мотор, насос, этот распределитель, цилиндр, ну и гидробак. Вот и вся схема быстрого дровокола.
Не начинай...
Щас и тут начнется оживление темы bang
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10248
чопор пишет:
Не начинай...
Щас и тут начнется оживление темы [изображение]
с чего вдруг начнётся? Сообщение уж пару дней назад написано.. вродь пока тихо было.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
чопор пишет:
yurin.igor пишет:
Хайсер пишет:
yurin.igor пишет:
Вот скорость работы конечно там отменная [изображение]
Конечно нужно.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
klaas69 пишет:
klaas69 пишет:
Что-то по Вашим рисункам не понятно как работает гидроцилиндр.
klaas69 пишет:
Инжектором.есть(грёбаный т9-подразумевалось-интересно) что в этой схеме дает ваш "хитрый"клапан?что масло с насоса не заходя в распред задвигает шток?так на задвигает штока и так не сильно большое усилие-больше даст сопротивление выдавливаемый поршнем объем масла.но правильно подобранный распред не будет большим препятствием в этом случае.а насос все равно не сможет выдать больше кубиков чем ему положено так что скорость работы с одного насоса как увеличить?
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
колупатор пишет:
klaas69 пишет:
Инжектором.есть что в этой схеме дает ваш "хитрый"клапан?что масло с насоса не заходя в распред задвигает шток?так на задвигает штока и так не сильно большое усилие-больше даст сопротивление выдавливаемый поршнем объем масла.но правильно подобранный распред не будет большим препятствием в этом случае.а насос все равно не сможет выдать больше кубиков чем ему положено так что скорость работы с одного насоса как увеличить?
Можно и с одним насосом увеличить. Масло из штоковой полости переходит в безштоковою плюсом к маслу из насоса. А обратно такого нет. Здесь поможет толстый шток, который занимает много места в полости. Поэтому назад тоже быстро пойдёт.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
klaas69 пишет:
колупатор пишет:
klaas69 пишет:
Инжектором.есть что в этой схеме дает ваш "хитрый"клапан?что масло с насоса не заходя в распред задвигает шток?так на задвигает штока и так не сильно большое усилие-больше даст сопротивление выдавливаемый поршнем объем масла.но правильно подобранный распред не будет большим препятствием в этом случае.а насос все равно не сможет выдать больше кубиков чем ему положено так что скоростьработы с одного насоса как увеличить?
Можно. А сколько ускорительный клапан стоит?
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Сколько стоит не знаю. И не ускорительный а управляемый клапан слива наверное. И два обратных клапана. Плюс шланги с большим сечении и масло гидроприводное.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
klaas69 пишет:
Ускорительный.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Вовий пишет:
klaas69 пишет:
Ускорительный.
Хорошо, пусть будет ускорительный.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
Вот сфоткал.но про номер не спросил.
Поеду на днях узнаю
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
чопор пишет:
gryaznij пишет:
Михалыч62 пишет:
Покупаю КАМАЗ дров
Вот и весь секрет..
У нас нет делового дуба.., он весь с кольцом, так что только дрова.
16.07.2013 - 20:11
: 4017
Дуб типа берёзы горит жарко?
16.08.2013 - 10:14
: 952
Хайсер пишет:
Берёза при прочих равных горит жарче прилично, дуб чище и дольше, это из практики. Калорийность дров можно загуглить если что.
16.07.2013 - 20:11
: 4017
Спасибо.
gryaznij пишет:
Да эт понятно. Я про субъективные ощущения...
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20096
Очередное изделие.
16.07.2013 - 20:11
: 4017
Кстати, вариант стола интересный для мелких и средних пней..
Вот видео дровокола с Ютуба.
Мне показалось интересным как сделан подъёмный стол для пней.
Когда он не нужен, то он практически лежит на земле и по нему можно ходить.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Опять какой то малопроизводительный и многозатратный агрегат. Вот какие надо копировать.
02.09.2010 - 05:16
: 17455
Лемех пишет:
Очередное изделие.
Рациональное предложение. Делать три ноги вместо четырех.
Плюсы:
1. Экономия материала.
2. Не будет шататься.
3. Можно подходить вплотную, без вероятности долбануться ногой в ножку.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
16.07.2013 - 20:11
: 4017
alex ptica пишет:
Опять какой то малопроизводительный и многозатратный агрегат...
Вы про изделие товарища Лемеха или про Ютубный видос из моего сообщения?
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
