Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 302 из 345
10331 сообщение
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4017
Сергей Федосов пишет:
Скользуны,от лесовозного раздвижного прицепа,а что за материал-сам не знаю,что то типа капролона.
Он типа грубо говоря пластика?
Обрабатывается?
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 884
Хайсер пишет:
Обрабатывается?
Болгаркой пилится,сверлится тоже хорошо.Типа как скользуны телескопа на манипуляторе.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
танкист 204 пишет:
Морковку крутить трактором все равно что топить печь деньгами....
А нахрена трактором,китайченок Лифан 7ми сильный справляется.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Станислав Шохов пишет:
танкист 204 пишет:
На фото сразу не разглядел что у вас привод от китайского ДВС, извиняйте blush2
22.03.2010 - 11:48
: 6951
Заканчиваем флуд!
16.07.2013 - 20:11
: 4017
Наконец и я породил дровокол.
Переколол только правда одну тележку в три куба, но для испытания хватило.
На видео раскол трех чурок.
https://www.youtube.com/watch?v=vfIgJrbLJiU
После проделанной работы начинаешь автоматически уважать людей, которые делают такого рода штуки.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Хайсер пишет:
стол надо в пределах хода штока тоже и руку между чурками не держать, а сверху.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9000
Хайсер пишет:
Распред без фиксации?
16.07.2013 - 20:11
: 4017
andrej 73 пишет:
Да. Рычаг бросил - и стоп. Думаю, что так безопаснее.
вовочка820 пишет:
Согласен полностью.
вовочка820 пишет:
Мне кажется, что сильно зависит одному работать или вдвоём.
Место напротив оператора (куда падали поленья) планировалось отдать под подъёмник чурок.
Но если есть второй человек и нет здоровенных комлей-плах, то подъёмник лишний.
По факту это место для второго человека и стол там ему помешает.
Хайсер пишет:
поверь-не помешаетсантиметров 30-40 ширины стола для второго помощника не помешают.у меня из проволоки 8мм сделано с двух сторон продолжение стола-намного удобнее стало работать.моей маме 71 год и она даже за рычагами стоит-ей интересно.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9000
Хайсер пишет:
На обратный ход можно бы.
16.07.2013 - 20:11
: 4017
andrej 73 пишет:
Вроде не напрягает.
Да и по скорости дела, если работать не одному, то мне показалось экономии времени не будет. Пока оператор отводит цилиндр назад, помощник занят подносом следующей чурки.
колупатор пишет:
Основная работа впереди, придется что-то добавить, что-то убрать...
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20096
Хайсер пишет:
Наличие стола-подъемника позволяет время экономить и силы. На вашем дровоколе еще бы и подвижный рассекатель на 6..8 поленьев пригодился. Резко ускоряет процесс. Особенно на таких дровах.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Лемех пишет:
Электрогидравлический дровокол. В эксплуатации один год.
Хорошая работа!
05.08.2009 - 17:19
: 10300
поставил свой дровокол и гидростанцию на шасси (раньше был навесной). основной функционал сделал, красотой и безопасностью летом буду заниматься.
оставил место под ДВС, на электродвигатель закажу двухручьевой шкив.
16.07.2013 - 20:11
: 4017
вовочка820 пишет:
У Вас будет на одном дровоколе ДВС и эл.двигатель?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Хайсер пишет:
вовочка820 пишет:
да. электродвигатель будет в качестве промежуточного вала при работе с ДВС
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9000
Что то этот агрегат больше на Д-30 в транспортном положении смахивает. Признавайся это точно дровокол?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
andrej 73 пишет:
yes3
ствол, правда, пришлось немного отпилить...
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
andrej 73 пишет:
Если на то пошло, то сходство больше с "Васильком". lol
а на нашем заводе который выпускает детские коляски-как ни собирай запчасти-на выходе все равно получается пулемет максим.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Ильич 44 пишет:
andrej 73 пишет:
Если на то пошло, то сходство больше с "Васильком". [изображение]
ну а что, звучит - Дровокол 2Б9 "Василёк".
летом покрашу и на ГЦ надпись нанесу!
thank_you
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
вовочка820 пишет:
Ильич 44 пишет:
andrej 73 пишет:
Ну, я бы еще добавил стилизованный щит как в пушках и покрасить в хаки - работе не помешает а улыбок у людей прибавиться!
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Ну кидайте тапки,сие еще заготовка,испытания на следующей неделе,делается для людей которые занимаются дровами,5 ножей ,если клиент захочет-сделаю транспортер
Сделано крепко, но есть слабое звено - три болта на ползунах.
У меня так было и со временем их просто разрывало - там не строго горизонтальное движение, присутствует момент на выворот, он, кстати, и на полиуретановые прокладки изнашивать будет.
Мой совет добавить болтов, или эти ставьте прочностью не менее 8.8,, или держите под рукой комплект запасных что бы не метаться в поисках вдали от дома.
Удачи! Хорошая работа.
16.07.2013 - 20:11
: 4017
silivon4ik пишет:
А если как предлагалось ранее сделать заднюю опору цилиндра выше, чем подвижную переднюю, то это спасёт ситуацию?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Хайсер пишет:
silivon4ik пишет:
А смысл? Проще разобрать, просверлить отверстия и собрать.Пять болтов будет достаточно и более равномерно.
Поднятие цилиндра ситуацию не меняет, вся проблема в кривых резах чурок, тонкомере и прочем, влияющем на точку приложения силы на упор - любое смещение от точки приложения силы цилиндром будет вызывать крутящий момент в любую сторону.
У меня так и было, каретку шмонало по всем направлениям, с наработкой рос износ и тянуло болты, поджал и работаешь дальше, не поджал, забил, тоже работаешь но пару раз срывало ползун. Т.е. пока новокрасиво все работает.
Мне надоело все время поджимать - просверлил допотверстия, поставил прочные болты и забыл.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 884
silivon4ik пишет:
Поздно,болты выдержали-ножи при испытании=раздуло=,,,,уже все переделано,=скользуны= сняты,всеработает сталь по стали,,,завтра (если дрова подвезут)испытания ,видео закину.
silivon4ik пишет:
я когда свой собирал-начал искать материал на скользячки.неимоверно дорого оказалось если легально.если не легально-чуть дешевле и без гарантии что это будет то что надо.на пробу собрал из одного металла.болты раз перетягивал-больше не слабли.немного подкапывающий цилиндр давал вначале смазку на подвижную каретку.потом манжеты сменил и на сухую уже несколько сезонов работает.иногда под каретку попадают щепки-они и работаю как скользячки.средняя пластина сделана с возможностью сдвинуть если каретка будет сильно болтаться.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
раньше много где использовали дерево как скользяшки. истер заменил дуб, береза.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 884
Как то так ,завтра будем считать обьем дров на времяттhttps://vk.com/video69991606_456239022?list=66032cf24a4a6ee121
