Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 300 из 345
10331 сообщение
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
bolt пишет:
в рабое
Можно несколько вопросов? На видео - видно, что когда нож выдвинут на максимум - движок встаёт: как будто переспускной клапан не отрегулирован под мотор (мне так показалось) И мне стало интересно - да думаю многим интересно: какой цилиндр, какой мотор и если замеряли - на каком давлении работает? А так - аппарат интересный (техника безопасности немного храмает...) В горизонтальном положении тоже можно работать?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
Так чисто для инфы.
Товарищ купил горыныча .9 тонн усилие.
Нш спаренный 32-10.электродвигатель11квт. работает очень быстро. Мощности достаточно для всего.колет в основном корявый дуб.
Ну только стоит он от 200.
Но колка машины стоит 2000.и он его уже почти отбил.ч учётом того что колоть ещё и хер кого найдешь...
Я это к тому что схема со спаренным насосом оптимальна
29.12.2014 - 19:56
: 2768
А вот интересно, пробовал ли кто-нибудь использовать в качестве колунов копры для забивания свай и кузнечные механические/пневматические молоты?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9000
orlean пишет:
Не пойдёт. Ну если только для сосны. Удар короткий. При вязкой древесины настрогает щепок.
29.12.2014 - 19:56
: 2768
Да я бы не сказал, что у него удар короткий:
29.12.2014 - 19:56
: 2768
Если снизу под тюльку подложить специальную матрицу (в виде многолучевой звезды), а сверху долбануть таким молотом - должна расколоться
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9000
orlean пишет:
Ну да только потом из земли выковыривать долго. Да и соседи через полчаса самого этим аппарат заколотят по самую макушку в грунт.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
Константин 21ru пишет:
bolt пишет:
в рабое
двишок работает ниже средних оборотах . ДВС НА ОДНОМ 17Л.С а на втором 15л.с. цилиндр ставил на первом 80.400.40. на втором 80.500.40 ка заказчик пожилает. в клапона не лез, там все завотские установки. безопаспость в сегда в голове каждого, не суй куда не надо... много пеоесмотрел разных вариантов и остановился на такой конструкции. в горизонтальном можно работать но мне больше удобно в вертекальном .
05.08.2009 - 17:19
: 10300
bolt пишет:
стационарники любят обороты 2200-2500, на них как раз максимальный крутящий момент.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
bolt пишет:
Нш 16 на какой мотор ставили?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
bolt пишет:
Я тоже вертикальный собрал. Мне тоже так удобней. Правда с этого года - бесплатные дрова закончились cry
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Собирай валежник-бесплатно cry
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
A.Nikolas пишет:
Собирай валежник-бесплатно [изображение]
На трактор номер получил. Прицеп сварил. Куда деватся - буду собирать. В округе никто не собирает, глава района - плачет изза того, что никто не собирает. Разрешение дает: только фотоотчет и с бензопилой в лес не заходить. На этот и следующий год - дров хватит для бани blush2 А потом валежник собирать буду - и свежий воздух для здоровья полезен.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9000
A.Nikolas пишет:
закон федеральный,должен быть один для всех регионов.
Нет. Закон один но каждый регион вправе вносить свои уточнения.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
andrej 73 пишет:
A.Nikolas пишет:
По началу да ,регионы "кто за здравие ,кто за упокой" внесли изменения.Но в 2020г. после многочисленных обращений вроде выровняли,без бензопилы - это маразм.Наши короеды(лесники) вначале тоже говорили - без топора и пилы в лес можно только.Потом когда им разьяснили оказалось что можно.Сейчас возят кому не лень,даже 6-метровиками на пилораму -хотя это уже нарушение.Никто их не тормозит.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 371
A.Nikolas пишет:
На трактор номер получил. Прицеп сварил. Куда деватся - буду собирать. В округе никто не собирает, глава района - плачет изза того, что никто не собирает. Разрешение дает: только фотоотчет и с бензопилой в лес не заходить. На этот и следующий год - дров хватит для бани [изображение] А потом валежник собирать буду - и свежий воздух для здоровья полезен.
В сельской местности положено раз в год 15 кубов. Сестра выписала 10 берёзы и 5 осины, примерно 50 +- Рублей за куб. Хватает на 2 года, без всяких заморочек. Удобно, что берёза в одном месте , ну а осина в другом месте естественно.
За таким объёмам валежника, надо немало времени потратить и соляры, и фотоотчёт как у некоторых. Он выгоден наверно после массового бурелома, в одном месте yes3
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9000
Andrei 42 пишет:
A.Nikolas пишет:
немало времени потратить и соляры, и фотоотчёт как у некоторых. Он выгоден наверно после массового бурелома, в одном месте [изображение]
Положено, и дрова и строевой лес на сарайки раз в 25 лет и на дом один раз. Но при наличии этого леса. А если его нет, то выпишут километров за 100. И как его оттуда возить?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Mixail XD пишет:
А смысл для меня именно в скорости работы и есть
Нужно первое - это высчитать какое усилие будет создавать Ваш дровокол .
Mixail XD пишет:
цилиндр здоровенный 110 мм.
110 цилиндр создаст усилие не менее 13000кг (16мПа) на пике думаю до 15000 кг. Отсюда можно сделать такой вывод,что береза скажем ,не сможет и 9000 кг выдержать . При этом нож её не расколет а разрежет(приусловии,что он острый smile3 ). Так же нужно учесть,что таких чурбаков с телеги будет штук 5 ,максимум 10 .)имею ввиду проблемных которые руками до конца не расколоть )Отсюда получается что при усилии в 6000кг вы расколете %80 дров с телеги. ( это из моего опыта и двух дровоколов один на 6000кг другой на 24500кг)
Японца конечно жалко , не знаю сколько в нем коней ,но 18л/с нш-50 на 1000 об/м будет колоть идеально и практически 90% с+ на 4 части. С 125 цилиндром за мою практику не было ни одного полена которое бы не разрезал за раз на 4 части и это на ремнях с повышением оборотов .
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Виталяша пишет:
Да, почему 1000об/м при 2400 об/м мощность ДВС вырастает за 20 л/с не помню точно сколько ,а при 1000 достаточно 14 л/с
Думаю идеально КПП с классики -мелачовку на 4 части на 2000-2400 об колешь,а комеля на 1000 переключился
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Andrei 42 пишет:
У нас 20 на дом и 5 на баню в этом году выписывал,плюс соседу.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Приехал в лесничество сказали какие бумаги собрать,справку с сельсовета что в деревни нет газа и дом с баней отапливаются дровами,копия паспорта,копия свидетельства на дом копия инн,собрав все это отвез в лесничество,через день с лесничем сьездили в лес на выдел,посмотрели где и чего,на следующий день сделали визиры и заклеймили,потом документы ушли в Нижний вдепартамент лесного хозяйства,там месяц надо ждать,через месяц мне дали квитанцию,оплатили поехал в Нижний получать договор.вроде все.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 371
Станислав Шохов пишет:
Да, в общем так. Написал Константину в личку, объяснил по какому Закону идёт использование лесов.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Но сначала нужно узнать в лесничестве где будет выдел,п то дадут киломатров за сорок в своем районе и нафиг они нужны,у меня все в одном месте в 7 км от дома,и от края в лес максимум 150 метров,чтобы добрать до дальних пришлось пилить не клейменые о чем честно предупредил лесника,он молча согласился за пару пузырей.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20096
Электрогидравлический дровокол. В эксплуатации один год.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Лемех пишет:
Красиво .Оригинальное решение с боковыми ножами super
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Лемех пишет:
Красивое!
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4017
Лемех пишет:
Компактно все элементы расположены.
РВД мало, все под рукой.
Какие недостатки сами для себя в нем выявили?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20096
Хайсер пишет:
Лемех пишет:
Функциональных недостатков нет, работает в соответствии с проектируемыми показателями.
Ну а мелочи несущественные устранял по ходу эксплуатации.
Есть потенциал в упрощении конструкции. Буду реализовывать в следующем экземпляре после продажи этого дровокола.
16.07.2013 - 20:11
: 4017
Лемех пишет:
Сколько планируете запросить за него?
