Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 297 из 345
10331 сообщение
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
A.Nikolas пишет:
Мне все характеристики и не нужны -только диаметр поршня,чтоб узнать какое усилие будет
Штангеном цилиндр померить можете ?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Константин 21ru пишет:
Рад за вашу спину - я больше ф40×60 см побаиваюсь поднимать. Спина уже не та..
То же не Декуль , у нас береза ,а у Вас?нюансы
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
Виталяша пишет:
А я тоскаю - папа рычажок туда-сюда : так как распред на экскаваторе стоит.
На вашем месте гораздо выгоднее купить дровокол на 220 в за 20 рублей .почему трактор час стоит 1400-1600р час . Я посчитал продал дровокол и нанимаю за 1500 расколоть телегу около 6 кубов. Опять же у всех свои нюансы
Дрова - от 40 до 200см - халява. Привезут выволят во двор и я cen потихоньку cry
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Виталяша пишет:
A.Nikolas пишет:
Внутр.диаметр?Могу,но он внутри,а разбирать не хочу.Наверно он Ø 80мм раз 90мм не бывает.Ø 90мм внутри корпус цилиндра там где ходит поршень наверно меньше. Кажись не понятно написал-вообщем 90мм внутр.диаметр в той части где разбирается(вытаскивается шток с поршнем)
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
A.Nikolas пишет:
Внутр.диаметр?
наружный
A.Nikolas пишет:
раз 90мм не бывает.
Может и бывает ,но мне не встречался
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Виталяша пишет:
Ø 103 мм
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
A.Nikolas пишет:
Ø 103 мм
При давлении 16мПа давить будет около 13 тонн . требуемая мощность двс 6.46 кВт . Примерно так.
Нужно учесть такой факт ,что при усилии в 14 тонн колется любое полено ,твердых пород дерева.
Но проблема у вас в том ,что скорость штока очень низкая будет нш-10 . 21 л/м качает. Будите увеличивать обороты двс ,будет резко уменьшатся мощность двс. Примерно 25 сек получится на полное выдвежение штока ,длинною 50 см
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
A.Nikolas пишет:
Ø 103 мм
Технические характеристики
Диаметр поршня, мм
100
Диаметр штока мм
50
Ход штока мм
400
Расстояние по центрам, мм
690
Толкающее усилие, кг
15700
Тянущее усилие, кг
11800
Максимальное давление, MPa
20
Номинальное давление, MPa
16
примерно такой как у вас
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Виталий,привет.Как думаешь,сколько может быть диаметр поршня на этом цилиндре?Раз по наружи гильза 103мм.Наверно 80мм,стенки тогда 11,5мм толшиной.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Виталяша пишет:
Что то очень много получается 25 сек shok \\\\\\\\\ Обьем полости на выдвижение г\ц получается 3,18 л это при Ø90мм. Даже с учетом того что скорость вращения нш будет не 2400об,а 1500 об\мин эти 3,18литра за сколько нальёт?За 15сек. На задвигание полость ещё меньше,значит чуть быстрее будет
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
A.Nikolas пишет:
Да нет наверно стенка 4 мм поршень 95 .
A.Nikolas пишет:
13,5л/м при 1500об/м нш-10.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Виталяша пишет:
Больше 90мм не может быть,жаль фотки такой нет,я на работе,там проточка внутренняя на гильзе со стороны штока 90мм.Вот я и подумал что сама гильза внутри столько же,ну или меньше может быть.
Виталяша пишет:
Вот и получается за 15сек нальёт эти 3,18л даже чуть больше
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
https://www.youtube.com/watch?v=0XQB9-F5HRU
Вот мои начинания с дровоколм нш-32 , 1000об/м , трактор 18л/с . И болгарский распред с фиксацией,слышно когда поршень доходит или выходит до конца нагрузка большая.
А вот уже нш-50 , Р-80 распред трактор на холостых
https://www.youtube.com/watch?v=Uq1YndAHfYs
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Виталяша пишет:
thank_you посмотрю.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
A.Nikolas пишет:
Больше 90мм
да я бы уже не выдержал и разобрал ГЦ, все равно манжеты надо смотреть, вдруг им там каюк и потом будет очень обидно, когда собранный дровокол не будет работать.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
вовочка820 пишет:
Ачё смотреть ,ремкомплект нужен. Сомневаюсь ,что поршень 90. стенка гильзы 6,5 мм . Больше похоже поршень 95 стенка 4 мм.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Виталяша пишет:
вовочка820 пишет:
А ремкомплект не так просто подобрать....
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Да перестаньте мужики,цилиндр новый,масло немного внутри,чистое,румынское,можно купаты жарить laugh wiggle
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Виталяша пишет:
дану нафиг, 4мм это обыкновенная труба, гц обычно 6-8-10мм.
танкист 204 пишет:
так поэтому надо вскрыть, посмотреть и подобрать отдельно манжеты или кольца.
A.Nikolas пишет:
цилиндр новый,
новый, это когда с магазина, а когда он пролежал неизвестно сколько лет и в каких условиях, потом очень обидно будет...
да даже ради точного замера поршня стоит разобрать.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
вовочка820 пишет:
по таблице 3,2 мм
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Виталяша пишет:
Виталий,я сколько раз пытался донести мысль, что больше Ø 90мм вряд ли.Вот сфоткал где всё потроха вынимаются тут Ø 90мм
вовочка820 пишет:
Володя,нет у меня опыта ремонта г\цилиндров.Ну сниму я стопорное кольцо,доберусь до внутр.размеров гильзы,а вытаскивать поршень чтоб посмотреть состояние манжеты совсем не хочется.Если она нормальная,вставляя её обратно можно и навредить.Пробки(большие ,где клапана) выкручивал под ними кольца резиновые так они лучше тех,что сейчас в магазине продают.Как говорит нам с тобой известный Анатолий Иванович -"не мешайте механизму работать"т,е,без крайней необходимости не разбирай.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
A.Nikolas пишет:
ну с таким подходом можно вообще ничего не делать. я с детства все познавал через разборку (ну и при необходимости последующую сборку). отец специально притаскивал всякие механизмы, которые не жалко разобрать и не собрать потом.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
A.Nikolas пишет:
Я не спорю учитывая ,что это импорт. По СССР таблицам 103 наружный 95 внутренний диаметр ,стенка 3,2 давление 27МПа. А этот цилиндр может на 40 МПа конечно не менее 7 мм стенка должна быть
Но в целом плюс минус 5 мм ,как говорится нам не стрелять laugh . В целом выяснили цилиндр идеален для дровокола так так .Далее нужно вычислить при каких оборотах двс какая требуется мощность для нш-10
1500об/м производительность : 13.5л/мин. Потребляемая мощность: 3.91кВт .. 13 тонн 16 МПа
1000об/м Производительность: 9л/мин. Потребляемая мощность: 2.61кВт. 13 тонн
Вот и нужно вычилсить ,а сколько двс ? scratch_one-s_head чё то я упустил
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Виталяша пишет:
а сколько двс ? чё то я упустил
эл.мотор 380в\ 5,5кВт\1500 об\мин
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Виталяша пишет:
На табличке разглядеть кое что можно,в частности давление 16 МПа
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
A.Nikolas пишет:
судя по приблизительным расчетам всё должно давить ,колоть хорошо ,но медленно.Хотя на 4-ре части не плохо для себя будет. Порода деревьев какая?
A.Nikolas пишет:
по советским таблицам 3,2 мм ,а как там у них dntknw
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
A.Nikolas пишет:
не первая самоделка да и не самая сложная наверно.
Главное с гидравликой разобратся ,свой делал тут спрашивал как 20-ку металл лучше проварить smile3 я толком варить то не умел,да и не умею. для себя немного варю ,как нужда заставит.
нш-16 должен потянуть 5,5 квт . при 1500 об/м 21 л/м повеселее будет .
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Виталяша пишет:
Берёза,ель,пихта и осина бывает
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
A.Nikolas пишет:
пополам колоть думаю и усилия в 9 тонн хватит.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
Виталяша пишет:
A.Nikolas пишет:
Значит беру гидроцилиндр 80*40*630 и не парюсь.
