Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 294 из 345
10331 сообщение
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
колупатор пишет:
куда девать появившуюся мощность?
Продавать за бугор. Например в Украину.
Ильич 44 пишет:
Например в Украину.
так у них денег нет-еще долги не отдали. laugh
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Wasilisk27 пишет:
Пусть заводы остановят и фабрики и электроэнергию продавать будут.
И так 70% на экспорт идет
19.01.2012 - 12:34
: 2529
С праздником, МУЖЧИНЫ !
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Ильич 44 пишет:
beer
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Вовий пишет:
Ильич 44 пишет:
dri
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
atalik пишет:
колупатор пишет:
Мне и хочется переделать через вом. Но не могу найти золотую середину. У меня есть нш 32 лишний, осталось редуктор преобрести нужный.
я тоже делал через такой редуктор,он от трактора Карпатец,поменял все подшипники,работает хорошо
Подскажите как у Вас организовано подключение кардана от ВОМ к редуктору (ведь на редукторе ни как не фиксируется). Карданный вал ведь должен быть подвижный.
28.11.2009 - 21:30
: 776
yurin.igor пишет:
в редуктор вставлен шлицевой вал,с одной стороны от насоса НШ есть резьба,там установлена шайба и гайка,с другой стороны от ВОМ вал проточен под кардан который сидит на шпонке и фиксируется поджимным болтом
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
Электричество или бензин - на колун? Нужна мобильность для колыма - бензин или соляра, если дешевле - газ. Стационарный на своем участке - электричество. Это сугубо моё мнение - на спор не претендую. На участке буду подключать электричество - 3ф. Оговорюсь сразу - трансформатор на нашей улице новый и разрешают 3ф подключать. В соседней деревне транс - старый и 1 фаза уже перегружена и там 3ф не разрешают подключать - добавили целую улицу и посадили на одну фазу, до 180 вольт падение. Звонил и вот что у нас: от столба нанимаешь электрика и всё оплачиваешь сам : материал весь и работу. Примерно 20т.р. Электрик все документы с актом установки передает сам и приезжают - пломбируют в течении пару дней. За документы - пошлина и документы все получаешь в течении месяца. Это быстрый вариант, но дорогой. Второй вариант дешевле на 5т.р. примерно: написать заявление и т.д., но счетчик бесплатно, но подключат за 4ре МЕСЯЦА!!!. Есть разница на автомат входа: при 1 фазе - автомат на 32А. На 3 фазы - автомат 25Ах3. Это я так понял... пока выбрал быстрый, но более дорогой вариант подключения smile3 Про подключения газа - тут только один путь : от 8 до 12 месяцев - ну это не в этой ветке... Вот так у нас в пригороде чебоксар.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9000
Константин 21ru пишет:
В роспотреб надзор надо было выбрать. Охренели у вас просто электрики. 550р за документы и все. понятно что все что за границей раздела это вам покупать, но это далеко не 15 тысяч. На счёт слабого транса это тоже их проблема. Пусть меняют или дают мотивированный отказ. И потом с этим отказом дальше. Транс поменять это невеликая проблема. Ну или у вас там совсем все плохо, что даже транс поменять никак.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
электрический на АКБ . Сами АКБ конечно дороговато выходит ,но должно все окупится ,на той же амортизации трактора , ДВС , бензин,салярка. На ночь на зарядку поставил и коли весь день. scratch_one-s_head
05.08.2009 - 17:19
: 10300
andrej 73 пишет:
в ФАС. результат 100%
И у каждого региона - свои правила.
в составе РФ - одни на всех - 861-е постановление.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9000
остальное сам покупаешь и электрику сам платишь и
А что остальное. Щит с автоматами ну три штуки максимум. Собрать щит тоже не надо особых умений. Отвёртка нож пассатижи руки. Что непонятно подскажем. Установить щит тоже не надо специального образования. Остаётся только подключить. Платить за это десятку. Да ну нафиг.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
andrej 73 пишет:
Счетчик - 2х тарифный 3ф+ щит с узо и автоматами и 4ре колодки для подключения кабелей на выходе (одна колодка 400руб. Столб на огороде поставить (строений нет - поле) кабель, крепёж... прожектор на 50 ватт и автомат на него с датчиком освещения. в общем за работу 4000руб берут. В общем на 16т.р. там точно материал будет.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9000
Лишнее переходное сопративление. Ну хозяйн барин.
берут.
Ну это работы не относящиеся непосредственно к подключению. И не ставьте столб ставьте опору. laugh
И кабель не надо. Лучше СИП.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
andrej 73 пишет:
берут.
Ну это работы не относящиеся непосредственно к подключению. И не ставьте столб ставьте опору. [изображение]
Про сип иметл ввиду - я про кабель laugh Про переходники - у родителей на доме они стоят на заводском щите... только вот выход под один провод и когда подьсоеденить еще гараж и чтото ещё - нет возможности нормально - затянуть провода... А столб из металла с бетонированием - делать то всёравно нужно и заземление ещё... распред колодка как на фото - их несколько видов.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9000
Вы имеете ввиду после автомата несколько потребителей подсоединить?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
andrej 73 пишет:
Сип - счетчик - узо - четыре колодки - кабель в дом на цитовую с автоматами, кабель в гараж на щитовую с автоматами, ну пусть в баню кабель на щитовую с автоматами. Както так. А то у родителей сейчас кабель с уличного ящика заходит в дом в щитовую с автоматами (24шт) и от туда обратно в гараж. Изза того, что нет возможности подключить еще кабель в уличном ящике. А с такими клемами можно до 6ти потребителей подключить.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
одна колодка 400руб
Заходил к соседям, когда фото колодки сделал. Не 400 руб а 350руб стоит такая как на фото. 400 чуть побольше по размерам:)
05.08.2009 - 17:19
: 10300
так от этих колодок до потребителя чем линия защищена?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
вовочка820 пишет:
Написал же - УЗО в щитовой на столбе.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
И ни одного дровокола shok
05.08.2009 - 17:19
: 10300
так общий, а так получается повреждение на одном кабеле, а отключится все. потом крути эти колодки и ищи на какой линии КЗ....
05.08.2009 - 17:19
: 10300
полный_привод пишет:
И ни одного дровокола [изображение]
да хоть так темы поддерживаются, ещё пара лет и останутся одни ютубы с недоблогерами, да соцсети, где звёздочки к валам кпп намертво приваривают...
04.05.2014 - 20:03
: 705
вовочка820 пишет:
beer Полностью согласен
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
вовочка820 пишет:
Вы так написали, как будто кабели раз в год утечку или кз. Ну тогда три узо можно поставить и колодки не нужны ...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9000
вовочка820 пишет:
Кабель нет а вот потребитель. Стиралка, плитка, утюг, паяльник, любой прибор потекет изоляция, отключится все.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
andrej 73 пишет:
вовочка820 пишет:
Так ставьте узо хоть на каждую розетку - кто мешает?
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Строю потихоньку.Вот соед.муфту эл.двигатель-нш10 сделал. Г\Ц пока на прихватках выставил.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
A.Nikolas пишет:
эл.двигатель-нш10
а чего не ремнем?
