На этот сезон дров немного переделал дровокол. Но есть кое какие вопросы.
нужно увеличивать скорость работы.есть вариант использовать шкив от косилки-он достаточно большой-от старой косилки кс2.1.и ремни там профиль Б-широкие,как раз под это дело пойдут.и привод от маза или с движка дт75 и к нему маленький шкив.
Мне эта тема подходит. Только знать бы
сколько оборотов на насос выходит.
500 об/м ВОМ. ведущий шкив примерно на 300 + и шкив ведомый примерно на 150 . примерно на нш 1000 об/м получалось у меня. Цеплял за мтз вом на 1000 ставил . Быстро ,приходится бегать .
Можно вопрос? Какой швелер (двутавр) использовали и какая толщина ножей? И еще если есть возможность сделать фото установки ножа.
нож-20мм.вырезал шахту под нож и так как стенка двутавра точно не помню мм 10 то вварил квадрат 20х20. На сегодня с двутавром бы не заморачивался ,а взял бы два швеллера.
Изначально предпологалось ,что нож будет подвижный на гидравлике ,но когда стал колоть , то получилось ,что дравокол давит 24500кг и при таком усилии любое полено колется сразу на 4 части и надобность в подвижном ноже отпала. Я его выставил ,что с низу откалывается две полешки готовые,а то что сверху докалываю. Если бы не продал дровокол ,то сейчас бы еше наварил бы ножей , типа снежинки ,паутинки
Подскажите, сколько высота ножей на 4-е части. У Вас гидроцилиндр 120 х 50 х ход?
Еще подскажите материал для ножа какой брали? Простой метал не пойдет?
В металлах не разбираюсь ,какой лист в цеху был от такого плазморезом и отрезали мне. Думаю обычный металл листовой. Ширина ножа 200мм и когда поподались длинные чурбаки колол боковым,горизонтальным ножом так как он подальше и не скручивало нож.
Мне и хочется переделать через вом. Но не могу найти золотую середину. У меня есть нш 32 лишний, осталось редуктор преобрести нужный.
я тоже делал через такой редуктор,он от трактора Карпатец,поменял все подшипники,работает хорошо
Редуктор классный и место много не занимает. Но вот цена космическая.
Нужно считать что он окупится,а не сколько стоит хорошая и нужная деталь, а сколько соляры сожгли, минимум 30 литров на телегу, а время? целый день,сам гонял от трактора, но нужно делать от ВОМ.
Поддержу, а ещё лучше от электричества. Экономическая составляющая должна стоять во главе этого всего.
В наши дни уже без проблем может себе позволить каждый приобрести электромобиль. Причём ценник от 300 б/у до 1,7 новый . 200-400 л/с с запасом хода от 200 до 500 км. В том же Китае номера на авто зеленые выдают на электромобили.
Так вот, то же думал если взять с электрокара за рубля три двигун и купить у Китайцев акб современные , то в целом хорошо должно получится. Главное ,что бы одного заряда хватало на расколку скажем 5-ти кубов(телеги,машины) https://www.youtube.com/watch?v=XuwfmhflHuo
Можно у парней схему посмотреть и все поставить на дровокол.
Интересное решение. Но я думаю что будет занимать много места. Мне хочется чтобы было компактно.
Привод мазовский 1900 брал . нш-50 стоял
Медленно работает, у меня быстрее с электроприводом. А от трактора вообще должен летать
Трактор работал почти на минимальных оборотах. На среднем и тем более на полные обороты ни разу не пробовал.
номинальные рабочие обороты нш32-2400 обормотов/мин.на ваши нужды 1500 будет достаточно.
Как так много получилось?
по характеристикам цилиндра и калькулятора. номинальное усилие 19500кг макс-24500кг
400
сантимов 10 примерно
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.
не за что.
так сейчас три фазы притянуть копейки стоит...
