Шуруп в интернете хорошо смотрится , сделал расщепил кубов 5 берёзки ,матерясь и помогая топориком ........уже пару лет валяется под забором. Гидравлика есть гидравлика........
Ну не знай я 5 лет пользуюсь но у меня обьемы не большие 3 .4 телеги в год. Делать гидравлику пока не из чего покупать дорого а запасов такого плана увы нет.
ну я и говорю видюшки посмотрел , класно , только успевай подставлять. может у нас берёзки не той системы.....осинку колет нормально, берёзу иногда так зажуёт ..... хотя всё сделано как надо.
Вот колю осину. Вчера снимал. Этим шурупом колю примерно 30 прицепов 2птс4 в за зиму Колю с 2012 года им. Думаю около 1000 кубов переколол точно. На витую и сучковатую нужен конечно гидравлический. https://youtu.be/7os7k0nkoXE
зад ГЦ выше, чтобы толкач прижимало к станине. да, его будет чуркой давит иногда и на отрыв, но при "лёгких" чурках будет придавливать.
Володя,на твоём дровоколе г\цилиндр ниже расположен,может мне ниже сделать тоже?Хотелось по центру толкателя конечно,но тогда такая высота как на фото.
зад выше переда надо делать в любом случае. на фото кажется, что ровно, на самом деле с заметным наклоном.
Я не техник, но делал крепление зада цилиндра выше. Вот попробуй лопатой снег чистить - чем выше рукоять, тем глубже она зарывается, соответственно и чурку больше придавливать будет к низу. Еще важно чуток наклон сделать в толкающей пластине в сторону ножа,но это у меня так, может яи не прав, но всё работает.
смысл наклонять цилиндр?что бы он не только толкал но и прижимал к направляющей?так если давить в эту сторону то увеличивается сопротивление при движении.то же самое и с наклоном листа толкателя.вы его заваливаете верх к ножу.при давлении на кляч-чем последний толще,тем больше опрокидывающий момент,нагрузка на стяжные болты и направляющий полоз.не вижу смысла в данных телодвижениях с наклоном цилиндра и толкающей стенки поршня.
В итоге шток согнёт или выходную головку штоковую сломает, делай паралельно.
Если что-то я неправильно сделал, скажите. Хочется конечно чтобы производительность повысить.
в принципе все правильно.но лтз "не правильный" донор.часть масла уходит на рулевую колонку.есть смысл поискать редуктор от пг-02 или пэ-08.пэ-1.там редуктор на вом с повышением оборотов.на авито попадаются.к тому же на него можно поставить нш50-будет намного веселее работать.
Цены конечно атас. Я конечно не жадный, но экономный, буду что-то придумывать другое вместо редуктора. Редуктор с насосом компактно выглядит, места мало занимает.
Я начал собирать от КПП ваз классика, посмотрим что получится, передаточное 3,67, вроде должен работать.
тоже самое сезон шурупом отработал и гидравлический собрал дома работает и на калым ходит
здоровья нет, поясница больная
такой вариант не рассматриваю
Ырую березу да приходится с топором разрубать бересту ,но если она полежит недельки две на солнышке то разлетается нормально.
Приветствую всех Подскажите какой мин.толщины делать пластины к которым крепиться г\цилиндр будет,на каретке и в задней части
10мм
И стенки этого цилиндра будут толщиной в 15 мм. И вес соответственно.
никуда он не вылетит.там все должно быть сделано под условия работы с запасом прочности.но это повторю-бесполезная тупиковая затея.
Может и не вылетит если с запасом, но удары будут очень страшные. Трезвому стоять рядом около такой конструкции опасно
Мужики,еще вопрос-на какой высоте расположить г\цилиндр ?Не высоко если так ?Задняя часть чуть выше.Не будет ли её выламывать из за такой высоты?
от чурок зависит, будет ломать или нет
На предельной нагрузке распред.будет отбивать рычаг,конструкция должна это выдерживать?Или не так? Или мотор не сможет крутить.
Всем привет. Вашему вниманию предлагаю обзор моего дровокола. Как я его строил, переделывал и эксплуатировал.
Мне и хочется переделать через вом. Но не могу найти золотую середину. У меня есть нш 32 лишний, осталось редуктор преобрести нужный.
https://www.avito.ru/naberezhnye_chelny/zapchasti_i_aksessuary/reduktor_...
https://www.avito.ru/yuzhnouralsk/zapchasti_i_aksessuary/reduktor_privod...
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_na_greyfern...
Я себе на АВИТО приобрёл редуктор с греферного погрузчика (6000 руб.).
