А помнится кто-то что-то говорил про какой-то клапан в распреде,мол или выкини его или отрегулируй и будет быстро ползать цилиндр. Реально это или я чего не понял?
Нет, от этого цилиндр скорость не увеличит. А вот если перетянуть регулировочный винт то будет при большой нагрузке рвать шланги или забуксуют ремни или просто встанет двигатель.
Мужики,а подскажет кто нибудь сколько будет стоить реечный,как на видео здесь? Гидравлический буду делать,но хотелось бы нормальный заводской реечный попробовать или может кто под заказ делает. За 2 винтовых маленько денюжек выручу,может хоть половина стоимости реечного наберётся,а там уже разобравшись воочию можно и пару на продажу по аналогии сделать из подручных материалов. Если кто знает,то не проходите мимо,отпишитесь пожалиста
энергия не появится из неоткуда. чтобы НШ создал номинальное давление и подачу ему надо соответственно передать требуемую мощность.
НШ-10 при передаваемой ему мощности 8кВт создаст давление в 16МПа, что на ГЦ с диаметром поршня 100мм создаст усилие примерно 12т.
НШ-32 при той же передаваемой ему мощности 8кВт соответственно не выйдет на 16МПа (на холостую может и выйдет, но под нагрузкой двигатель сразу "сядет". отсюда и усилие на ГЦ упадет - при 10МПа уже 8т.
а реально проверино и доказано на опыте многих кто сделал гидро колун эти факты куда девать иза этих споров я тоже сомневался ставить 10 или 32 оставил 32 работает и витые колет и сучковатые и матор даже не напрегается фото выше прикладовал наверно нужно видео для наглядности постораюсь сделать и показать чтоб не было сомнений
Мужики,если 3600 об/мин и 6.5 л.с. Насос нш-32,распред 3 секции. Допустим из 3600 оставить на нш-32 2000-2400 об \мин,а гидроцилиндр с грейдера похоже. Потянет али нет? На ютюбе видюхи есть с моим движком,но не видно какой там насос,может для лучшей работы нш-10 поставить
Leo Messi, Вы сначала узнайте размеры цилиндра, в частности его диаметр, далее, исходя из желаемого времени, затрачиваемого на ход (раскалывание) цилиндра определите небходимую продуктивность насоса и подберите необходимые ему обороты либо даже измените тип насоса.
Паралельно, исходя из производительности и давления проверьте необходимую мощность....
Вот, как-то так
не знаю но я на своем опыте убедился если нш32 в номенале требует22квт то хоть шкивы хоть редуктор мощность из неоткуда не возьмется .Атак получается ставь на оку другую коробку и она уже джип
Всё таки посставлю нш-10. А цилиндр таков; Диаметр цилиндра-80мм,диаметр штока-40мм,ход штока-650мм. Я так понимаю 2000 об/мин для нш-10 является чуть ли не предельной скоростью,рекомендуемой для работы,ведь на мтз например всего 2200 об/мин положено,ну ещё до 2500 доводят ребята сами,значит больше оборотов и не надо ему? Так вот,имеем 6.5 л.с,2000 об/мин,цилиндр указанных размеров и желаемое усилие в 10 тонн,желаемую производительность около 4-6 чурок в минуту. Допускаем раскол чурок сразу на 6 частей,соответственно 1 цикл на 1 чурку. реально ли это?
Ну вот,то что я и предполагал,снизить обороты на треть,с 3600 до 2400. А по поводу длины цилиндра,я у себя самые длинные чураки замерял,так даже пол метра нормально будет,150мм ещё в запасе.
Так, прикинем для НШ-10...
Давление - 160 кг/см.кв. Обороты - 2400, подача 22 л/мин.
Цилиндр д80 - 50 см.кв. - усилие - 50х160=8.000 кг. объем - 3,25 литра итого полный ход штока - 8,9 сек.
Кстати я делаю НШ-10 на 3 кВт моторе, думаю хватит...
У меня за печкой есть пространство большое,закрытое шторой,там подсыхают дрова. Пошёл сейчас специально замерил-ни одно полено до 50см не дотягивает. Просто у меня печки в хозяйстве все такой длины,вот и нет у меня нужды в метровых дровах
Да ещё я получается природу берегу,закладываю полен 8-10 за раз,а если бы было длинее,то в пересчёте на мой размер получалось бы 12-15. И ведь не замёрз ещё
я же уже писал что ставил нш32 колет только идеальные пеньки а нш10 любои комель или сучкостое
Это как понять? ЧТО НШ10 лутше колет чем НШ32?
Колет давление,а производительность обеспечивает скорость. Давление насосов ,приблизительно,одинаковое.
Вот, как-то так
мужики я что то не понял о чем спор идет вот мой дровокол насос нш 32 цилиндр 80x40x620 мотор 15 кобыл
колет очень хорошо http://www.youtube.com/watch?v=01CXm8IF7nE
А как ВЫ нш с ДВС соеденили? Если можно фото будду очень блогодарен.
Ждем видио.
вот фото
У меня цилиндр стоит длиной 1200 и 32 насос работает на славу, ставил 10 не понравилось, 50 ставил мотор не тянул.
с нш10 колет самую корявую сучкастую до безобразия .Как распред мтз сделать без плаваюшего хода чтобы рукой не держать может кто сталкивался
так все-таки без плавающего или без фиксации?
За фото большое спасибо. А ремни не буксуют при большой нагрузке?
Стави НШ32 и ГЦ попробуй найти бобольше делать так хороший дровокол.
Зто наверное много для НШ10. Зтот вопрос скарее к ВОВОЧКЕ820, подскажите тупым сколька МИН и МАКС. обороты для НШ10 и НШ32?
ремни не буксуют при большой нагнузке
СПАСИБО.
интернет вам в помощь....
http://www.hydrosila.com/products/gear-pumps/performance-m/
всем привет буду снимать насос и замерию обароты пахоже болты ослабли в насосе масло сочится сделал столик не бальшой вот фото
сходил в бокс и спетцально снял насос померил обароты итог такой матор 1500 об насос 1000 об думаю в полне хватит
Стандартный размер швырка(чурки) 70см.....
