Да.Пришлось выравнивать и после сварки заточить по новому, но под углом, чтобы верх колол первым
Теперь и долезть к нему не могу - всё под 3-х метровым слоем снега, если надо, позже сфоткаю
хочу вот такой смастерить для веток и мелочевки,уже нашел бортовую от Т-25,думаю выдержит,режучий диск можно сделать из газоновского диска,отрезать лишнее и заточить
Новогодние праздники прошли так.
Цилиндр 80 мм. был шток кривой и ход штока 900мм. Кривое обрезал и ход стал 630 мм.
НШ-10. Шкивы с форда фокуса под ремень 6РК. Мотор с мотоблока. Был убитым. Починили и голову на 1.5мм подрезали.
Красится будет летом. Зимой в гараже нет желания этим заниматься, ибо воняет.
Все хорошо, но нож неправильно устроен, нужно чтобы лезвия были с отступом, чтобы сперва кололось по одной плоскости, затем по другой. Так как у вас будет большая нагрузка
Оч хочу посмотреть как бы он нашу березу сучкастую продавил.
в прошлом году как раз попалась болотная витая и корявая береза.и колоться она отказывалась.приходилось каждое полено тупо отрывать-на полный ход шока.но колоть одиночным ножом-долго.поставил + свободно идет,приварил к нему еще два лезвия-стал рвать на 6 частей-и тоже без проблем.
Хайсер пишет:
Сколько не видал видосов с таким ножом, они все дают много щепок.
сперва тоже думал-беда печальная.а потом-это же дармовая щепа на растопку-и драть не надо.готовый побочный продукт.да и волосатость полен помогает им лучше разгореться.
Почему у нас так не делают с обратной подачей чурки. Разве вручную лучше назад перекладывать или еще прикольней с пола по несколько раз поднимать. Если уже есть рабочий гидроколун ведь не сложно сделать такие ножи с обратной подачей чурки. Да и на механическом редукторном такую систему ножей тоже реально сделать. А я ухожу от дров в пользу щепы и баклушек. Устанавливаю котел верхнего горения. Будем делать шнековый измельчитель веток...вариантов много. Минимум станочной обработки, минимальные ударные нагрузки на вом.
Хайсер пишет:
Т.е. когда он сразу колет на 6 частей он идет так же легко как и напополам? При условии что все ножи находится в одной плоскости?
А чертёжик или фото в разобранном виде есть где посмотреть? Заинтересовал шнековый измельчитель.
Хайсер пишет:
У меня не в одной плоскости.некоторые и в один нож не всегда идут.к примеру колол вязы-только по кромкам ощипывал а сразу напополам кляч ф40см не берет.цилиндр 80мм давление в системе 16мпа.
На каретку обязательно вставки какие то делать? Или железо по железу будет нормально?Периодически смазывать конечно буду.
Я в начале проекта хотел применять скользуны.начал искать фторопласт или еще чего по круче.но пока искал-собрал металл по металлу.единственно что предусмотрел регулировку плотности посадки толкателя на полку двутавра.по ширине-промежуточная пластина,по толщине-подкладки из жести.но пока износа не видно.попадало масло с текущего цилиндра плюс опилки попадают под каретку.задиров металла нет.
Хайсер пишет:
Ну так и я в начале обсуждения сказал что нож не совсем правильно устроен, ножи в одной плоскости, что совсем не гуд, это только более менее ровные и не большие колоть...
Почему никто не рассматривает пневматику???? Уже которую ветку читаю..
по тем же самым причинам что и везде где применяется гидравлика или механика-воздух не выгоден.объем большой а полезной работы мало.рабочее давление 6-8 атмосфер.по калькулятору выходит что на 10 тонн усилия вам понадобится цилиндр диаметром 400мм минимум.и компрессор не менее 420 л/мин.обьем цилиндра будет в районе 70литров-представьте вы эти пшики на каждом полене-голова будет раскалываться от шума.
Воздух имеет свойство сжиматься, И когда чурбан расколется, то шток вылетит с такой скоростью что вылетит вместе с крышкой цилиндра.
Я вообще делал из двух старых топоров, но это на один раскол. . За три года 120 кубов переколол, и только раз точил.
лезвие только отрезали,или как?
Нож должен быть таким....
у европы ветки у нас чурки-чурбаны
Только тут...других размеров нет. Если только к автору обращаться.
Понял,сделаю по простому варианту.
воздух - сжимаем
Есть конкретные предложения? А то я может и передумаю! Вчера забрал.
где брал? в личку
Даже представить боюсь куда улитит шток когда на ста очках полено лопнет. С дугой стороны чем эти сто очей надавить.
не обязательно, можно увеличить диаметр цилиндра - но это жесть
два варианта, гидравлика и механика.
Еще один есть, очень распостраненный.....мышечная сила
