Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 287 из 345
10331 сообщение
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Братцы, у кого какое мнение по поводу вот этого дровокола. как насос нш 10 так быстро выталкивает шток? https://youtu.be/f-qTWmDkVkg
05.08.2009 - 17:19
: 10300
klaas69 пишет:
а он там хоть одну чурку расколол? 6 минут видео с мельтешащей камерой пролистал, все это можно было снять информативно за 37 секунд.
и диаметр поршня ГЦ там сколько? 63мм?
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
вовочка820 пишет:
klaas69 пишет:
Как колет есть видео у него на канале. Колет бодренько, правда дрова не проблемные
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
klaas69 пишет:
Тонкий цилиндр, толстый шток и стенка цилиндра наверное тоже толстая. Из этого следует что очень маленький внутренний объём полостей цилиндра, для быстрого заполнения которых НШ10 справляется на ура.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Mawoda пишет:
klaas69 пишет:
Но ведь заявленая мощность 6 тонн. Если там поршень 63 мм , то ему давление нужно под 200 бар что бы выдать эти характеристики
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
klaas69 пишет:
Так и указали ,по максимальному развиваемому давлению на выходе нш10 210бар.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
klaas69 пишет:
вот этим ютупом все в конец и отупеют. зачем считать и смотреть параметры, когда есть "канал с видео"...
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
вовочка820 пишет:
klaas69 пишет:
Не, я просто смотря это видео удивился с какой скоростью нш 10 гоняет этот цилиндр.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
А с горыныча кто нибудь скопировал гидравлику с реверсивным движением масла? Что то их точной схемы не видно нигде.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
klaas69 пишет:
Это что такое?
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Вовий пишет:
klaas69 пишет:
Это что такое?
Ну отчего у них такая высокая скорость? Большинство самодельных дровоколов с двумя насосами такой скорости не имеют. У них масло из одной полости перетекает во вторую, тем самым увеличивается скорость
: Красноярск
02.11.2020 - 10:09
: 13
klaas69 пишет:
По моему только возврата. На фронтальных погрузчиках подобные блоки стоят на выгрузке ковша. На рабочем ходу скорость высокая за счёт параллельной работы двух насосов до повышения нагрузки, потом какой то блок отключает один насос, додавливает меньший насос. Повторить схему можно, но найти эти блоки муторно и по деньгам выгода вряд ли будет. Проще готового купить. На своём решил запараллелить НШ32 и 10 с помощью двух распределителей, думаю при навыке несложно будет бросить рычаг распределителя 32го насоса. По крайней мере на экскаваторе подобное получалось.
: Красноярск
02.11.2020 - 10:09
: 13
klaas69 пишет:
klaas69
Я о схеме Горыныча с сдвоенным насосом, здесь приводили, наверно можете найти.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9000
Алекс220 пишет:
klaas69 пишет:
Если дровокол для себя делать, то скорость это вообще не показатель. Ну вместо 6 секунд за 4 шток пройдет. Ну час на 15 кубах сэкономите. Вот что то не заметил что очень напрягает ожидание возврата штока. Основное время и силы уходят на подталкивание чурок и откидывание поленьев. Лучше уж в эту сторону подумать.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
andrej 73 пишет:
золотые слова, тоже не пойму кипиша. у мну за возврат штока я успеваю раскидать переколотые поленья или приготовить следующую чурку. и шток идёт, и я без дела не стою.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
klaas69 пишет:
Тоже хочу как на Горыныче. От ВОМ трактора через редуктор (редуктор уже приобрёл от греферного погрузчика на два НШ-32).
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
Доброго времени суток! Ребята подскажите сколько литров гидробак нужен на дровокол под нш 50, и подойдет ли гидроцилиндр от ноги манипулятора, в смысле можно ему быстро работать? он вроде как аутригер Спасибо.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
yurin.igor пишет:
klaas69 пишет:
Ну тебе схема горыныча и не нужна. От двух насосов нш 32 цилиндр будет летать. Только думаю распред нужен с высокой пропускной способностью, рвд большого диаметра.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 884
полный_привод пишет:
аутригер
У меня работает 80\63,,,,,насос50--привод какой,,,,,бак-если масло не греется-хоть 10 литров.
04.05.2014 - 20:03
: 705
Сергей Федосов пишет:
аутригер
Тоже аутригеры?
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Гидроцилиндр хочу найти 80.55.620. Может есть у кого.
yurin.igor пишет:
бери с петушка ковшевой цилиндр.и с него сделаешь себе с нужным ходом.на авито эти цилиндры в любом регионе свободно лежат.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 884
Тоже аутригеры?
Да,от манипулятора ПЛ70
05.08.2009 - 17:19
: 10300
а разница какая ему с какой скоростью работать, гидроцилиндр он и есть гидроцилиндр, только если шток соизмерим с диаметром гильзы, то на втягивание у него усилие малое будет.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
колупатор пишет:
yurin.igor пишет:
Можно и с ЭО-2625 (80.56.630 стрелы погрузчика) или с АМКОДОР (80.56.560 стрелы погрузчика).
04.05.2014 - 20:03
: 705
yurin.igor пишет:
колупатор пишет:
yurin.igor пишет:
Похоже у меня такой
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 281
колупатор пишет:
yurin.igor пишет:
у меня на дровоколе цилиндр поворота петушка https://www.youtube.com/watch?v=gl3RJic8fvs&feature=youtu.be
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
nicolai67 пишет:
zahar19 пишет:
nicolai67 пишет:
Зачем целый ролик ,поленья снимать?
Это сообщение будет удалено автоматически 01-01-2021 в 7:33:39
для тех кто не знает есть 3 самых лучших занятия - смотреть как горит огонь. как течет вода. и как прыгает девушка с четвертым назмером!
Это сообщение будет удалено автоматически 01-01-2021 в 13:38:07
05.08.2009 - 17:19
: 10300
nicolai67 пишет:
для тех кто не знает есть 3 самых лучших занятия - смотреть как горит огонь. как течет вода. и как кто то работает
идеальный вариант - тушение пожара в налоговой инспекции...
вовочка820 пишет:
nicolai67 пишет:
горит здание банка,пожарный иван с интересом наблюдал за процессом-банк горел,кредит гасился.
