Умные люди это посчитали, не ощущения. Не помню всего, основное: сухие берёзовые дают 4 тысячи Ккал/кг, сырые-2400. Остальные калории тратятся на испарение влаги, естественно время горения растёт.
танкист 204 пишет:
Вы видимо вообще не понимаете сути процесса. Алекс 220 уже объяснил почему
4000Ккал/кг это идеально сухие дрова, таких почти не бывает. а те дрова, которые вы называете сухими, имеют влажность 15-20% это примерно минус 100ККал/кг, свежеспиленные это 60% влажность, соответственно минус 300Ккал, но никак не в два раза.
знаю что 13 л.с. мало, даже с учётом редукции 1,5 на шкивах.
Все зависит от потребностей. Работал на дровоколе с нш-32 движком 5 кВт и гц на 90. Ну да не колет он на 4 части 20 процентов чурок, не хватает дури. Но потихоньку щипать может. На 10 кубов в год вполне достаточно. И с 7 кВт мотором подсаженный нш50 и гц 100 тоже работает сносно. Надо оценить потребности и возможности. Вкладывать полтинник в аппарат который работает 10 часов в год по моему неоправданно.
предельная концентрация паров. у нас так котельную когда-то разнесло. был розжиг на впрыске дизтоплива, с автоматикой, все как положено, но что-то пошло не так, кочегар зажег бумажку, нажал кнопку впрыска и пошел.... впрыск произошел, бумажка потухла (или просто затлела), в итоге блочное здание разнесло как карточный домик - взрыв паров.
Всегда тряпкой смоченной соляркой и намотанной на проволоку или палку разжигали,, так делали на дизельных сушилках зерна,что за глупость бумашкой разжигать)
Это понятно... Обычно оно и так загоралось. Дрова полил. Спичку к нижнему полену поднес и горит. А тут уже третья попытка расжечь. Дрова при этом уже начали тлеть, но ещё не горели. Совать руку со спичкой было боязно. Поэтому зажёг бумагу и бросил в печь... В данном случае, с намотанной тряпкой в солярке хлопок был бы такой же как с бумагой. [изображение] Ну это всё в прошлом. Сейчас кусок рубероида делает всю работу без проблем и лишних телодвижений.
Сухие дрова ни в чем таком не нуждаются. Да и тепла дают ощутимо больше.
Я 30 лет отапливаю дом печью. И уж поверьте, знаю в чем дрова нуждаются либо не нуждаются. Попробуйте только спичками зажечь дрова такой фракции...
То есть без использования бумаги, щепок и прочих вспомогательных предметов розжига. Согласитесь, что это затруднительно?! То есть всеравно нужно прибегнуть к бумаге, щепкам или прочему. Ну так, вот я предпочитаю рубероид. Ни кому не навязываю этот выбор. А мне в самый раз. Тем более дрова не всегда сухие. Возьмите даже элементарный пример. Занесли сухие дрова с мороза в дом... И всё. Они покрылись инеем и уже не совсем сухие. Естественно у меня есть запас дров в доме, чтоб использовать сухие. Но, иногда бывает, что он заканчивается и получается растопка влажными...
Какие обороты были? Насос напрямую? Нож делаю простой, местные самоделкины от креста отговорили, щепок сказали много. Дрова предпочитаю крупно колоть, печка на мелких много внимания требует.
Я 30 лет отапливаю дом печью. И уж поверьте, знаю в чем дрова нуждаются либо не нуждаются. Попробуйте только спичками зажечь дрова такой фракции... [изображение]
Я ни на чём ни настаиваю можете топить хоть урановой рудой, но растапливать домашнюю печь рубероидом, соляркой, бензином, резиной или ещё чем то подобным это моветон... Вся эта гарь так или иначе попадает в дом, да и до горения оно все пахнет не айс, плюс забивает трубу сажей...
У нас много берёзовых дров, поэтому все гораздо проще, берешь пару полен из русской печи (там они сухие), ложишь их так чтобы они первые разгорались и всё, и конечно растапливаем корой.
Но даже при неимении берёзовой коры я бы щепил то что есть
Делайте нож регулируемый чтобы можно было на две или 4 части
у меня два ножа-один прямой-на хороших ровных дровах он работает замечательно-хватает 2-5 см захода ножа в кляч.но если дрова вязкие то приходится гонять на полный ход и здесь уже с одинарным ножом-потеря времени.сделал крестик-чуть быстрее но все равно как то мало показалось.приварил еще два сегмента параллельно горизонтальным-теперь колет сразу на 4 или 6 частей.правда при расколе на 6 частей пошли не только поленья но и стало строгать щепу.теперь попутно полученная щепа хороший материал для растопки.но ни как не мусор.
1500 оборотов. Привод: вал в вал. Соединительную втулку сам точил, помогал при сборке. Щепки не та проблема от которой голова болит. Граблями в угол или бочку сгреб, зимой на растопку уйдет.
Я уже писал об этом. Корой и бумагой. На смех подняли. Дрова всегда из сарая. Зимой завозятся пилятся и колятся. Лето лежат на улице в августе в сарай укладываются. Поленья звенят. Загораются без танцев с бубнами.
Крутил ВОМ трактором мини 18л/с . ВОМ 540 об/м. через шкивы 1000 об/м . Любой комель на 4 части без проблем ,причем не колет ,а режет .Ранее в этой теме кто то говорил ,что да же самый крепкий дуб при усилии в 14 тонн колется .Отсюда можно сделать вывод,что дровокол с усилием 19,5 тонн (это номинал,максимально 24,5 тонны )расколет или разрежет на 4-ре части любую березу.
Соляркой и бензином согласен, воняет и не безопасно. Но уж если у вас такая печь, что у неё от рубероида забьётся труба, то тогда не смейте в эту печь кидать уголь.
Честное слово смешно слышать что от сжигания чего то забьётся труба.
Забиваются они от того, что не правильно сделаны. Либо от того,что температура выходящих газов низкая.
В остальном, абсолютно без разницы что там сжигать, дрова, уголь, рубероид, или труп любовника жены.
ПС. что то аж слюна выделяться начала пойду ещё раз поем [изображение]
Там всё просто. Скумбрия. Маринадами даже голову не забиваю беру в магазине обыкновенную лимонную приправу для рыбы. Один бочок присыплю, другой и во внутрь. В фольгу как конфетку. Если сами целиком если гости порционно режу. Жарится быстро, не страшно что пригорит и вкусно получается. Можно другую рыбу но важно чтоб жирная была.
Попробую обязательно, но я больше по мясу, в нём костей меньше чем в рыбе
Мои говорят что я даже в сале кости найду
Ну видимо не от великого ума подняли.
Отец всегда пилил дрова осенью после уборки урожая времени свободного появлялось больше, можно подъехать к любому лесу(пилили исключительно валежник), зимой кололи(на морозе легче колятся и зимой времени на это больше), лето сохли.... Топим исключительно дровами
Раньше все так делали .дрова жарче и соответственно меньше надо заготавливать. Но то же числа нужно знать . Помню только 1 апрельское дерево плохо горит и заготавливали в этот день черенки для ухватов.
Соляркой и бензином согласен, воняет и не безопасно. Но уж если у вас такая печь, что у неё от рубероида забьётся труба, то тогда не смейте в эту печь кидать уголь. [изображение]
Честное слово смешно слышать что от сжигания чего то забьётся труба. [изображение][изображение]
В остальном, абсолютно без разницы что там сжигать, дрова, уголь, рубероид, или труп любовника жены. [изображение]
Вот тут вы тоже не правы. Даже древесина разная по тому как быстро забивает дымоход. У нас говорят что осиной "чистят" дымоход. Берёза и хвойные его забивают так или иначе потому как смолы в них больше.
В бане например железная печь и почти ровная прямая труба, я в ней иногда сжигаю промасленную ветошь или отработку, так вот если это делать постоянно, то раз в месяц-два приходится чистить дымоход, а если топить только дровами то и год там нефиг делать.
Ещё мать одно время палила там бытовой мусор....тоже хоть каждый раз приходилось чистить.
Знаете такое выражение: - "Говорят, что кур доЯт"?
Я ни разу не отрицаю, что разные сорта дерева и разные горючие материалы имеют разную по липкости и гадости сажу. Это действительно есть такое дело. Но дело в том, что даже самые гадкие дрова или пластик ни когда не забьют правильно сделанный дымоход. А те байки о том, что дымоход забивается от сжигания в нем пластмассы или резины, или тем более хвойных пород дерева берут своё начало именно от тех, у кого дымоходы не правильно сделаны. То есть налепят люди подобие дымохода, и потом мучаются с тем что они забиваются... А для самоуспокоения придумывают для себя всякого рода отмазки. Типа полторашку из под пива сжег и она мне весь дымоход засрала... В том то и дело. Что нормальный дымоход не засерет. И вот вы примеры приводите, как у вас забиваются дымоходы. А почему вы думаете, что они правильно сделаны? "Почти что ровная труба" это ещё не показатель того, что он правильно сделан. Ибо там очень многое влияет. Свои примеры приведу. В родовом доме жил до 17 лет. И в нем ни когда не чистился дымоход. АБСОЛЮТНО НИКОГДА! А топили печь сосновыми дровами, углём и всем что горит... Параллельно с проживанием в том доме, строили новый. И в нем, в первую очередь, в 1999 году ввели в эксплуатацию баню. Печь в бане кирпичная. Дымоход тоже кирпичный. Высотой около 7 метров. Топим её всё теми же сосновыми дровами, углем и всем что горит. То есть и из бани все баночки да бутылочки из под мыльно-рыльных сгорает в той печи. Так вот, с 1999 года и по сегодняшний день дымоход ни разу не забился и ни разу не почищен. В 2000 году переехали в новый дом (с баней) и начали отапливаться печным отоплением... И вот тут то как раз вылезли те косяки, после которых сочиняются байки про забивающийся от сжигания пластика дымоходах. Реально приходилось чистить его каждые 2-3 года. Так мучались до 2011 года. 11 лет старался не жечь в печи ни чего такого, от чего якобы забивается дымоход... В конце концов до меня дошло, что виновато в этом не топливо а сам дымоход. Переделал печь. И что бы вы думали? В этом году впервые почистил "кабан" печи... И то, не из за того что забилось. А просто потому что вроде бы надо чистить хотя бы иногда. А по сути, как оказалось, можно было и не чистить. Но раз уж затеял чистку, то почистил. Хотя, там и не сложно было. Открыл ревизионную дверцу. Вычерпал ковшом три ведра сажи из специальной ниши. Закрыл дверцу. Вот и вся чистка. Девять лет не забивалось, несмотря на то, что и её топил сосной, углем и всем что горит....
Так что, я уверен, дело не в дровах или пластике, а в дымоходе... Нормальный дымоход хорошо прогревается и самоочищается. А для бани, трубу меньше 150 мм ставить, то себе вредить. Ибо даже 120 мм труба забивается достаточно быстро. А если 100мм, то это вообще жопа.
Ух ты! Я каждые три года чищу, ведра два золы из колодцев выгребаю. После покупки дома постройки резал-жёг, так на вторую же зиму растопить не смог. Сажу поджигаю газетой через лючок, а с золой приходится повозиться.
Хочу сделать дровокол от ВОМ трактора через КПП ваз классика на нем на первой передаточное число 3,67*где-то на холостых оборотов 300=1100 этого хватит для хорошей работы на нш-50? или думать как повысить обороты?
Так не каждый трактор НШ-50 потянет, да ещё и на холостых.
Может тогда на средних? Максим техник про вроде работает на т-40 не глохнет, и я хотел также делать.
Это вам так, для расширения кругозора.
Несколько лет уже газовой горелкой растапливаю, просто нащепал дровину, и горелкой На сезон от силы 2 баллона газа уходит.
Я так дрова или уголь в мангале разжигаю. Не далее как сегодня в двенадцать гости приезжали...
А в фольге что?
А, мне на растопку жена с магазина ящики приносит деревянные
Это ж какой цилиндр нужна при нормальном давлении в гидросистеме. 16 мПа.125 мм
да
1000 об/м нормально .Чем больше оборотов тем больше требуется мощность ДВС .
