Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 281 из 345
10331 сообщение
05.08.2009 - 17:19
: 10300
andrej 73 пишет:
станислав шохов 1 пишет:
Ванька зять на что? Я пилой вдоль надпилил он колуном епс и в телегу
Хоть лес и боровой ровный некрученый но разве можно так с зятем. Он же отец внуков. И муж дочери. Береч надо. [изображение]
не ради зятя-собаки, а ради своего дитя)))
04.01.2018 - 20:15
: 12
Кто-нибудь ставил на гидроколун аксеально-поршневой насос 310.2.56 с приводом от ВОМ т-25 и распределителем р-80? Поделитесь опытом, хватит ли мощности и будет ли развиваться достаточно давления для колки дров?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
alonskiy59 пишет:
Мощности в притык, давления хватит, скорость очень маленькая будет. Если только запитывать насос через повышающий редуктор 1-2 а лучше 1-3.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 884
alonskiy59 пишет:
.56 с
У меня 28 стоит,давление около 200,хватает и мощности и скорости,правда г/ц 63/80.,,,56-трактор может не потянуть.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
alonskiy59 пишет:
а чего гадать? смотрим параметры - мощность, то есть,, чтобы насос вышел на номинальную мощность, соответствующую мощность ему и надо дать.
04.01.2018 - 20:15
: 12
С праздником! Спасибо всем кто откликнулся .Мои сомнения подтвердились.Буду ставить нш-32 через угловой редуктор 2к1.цилиндр 63 на 80 думаю в этом случае хватит и давления и скорости.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
alonskiy59 пишет:
НШ-32 - 26-33 кВт. чудес не бывает, энергия из неоткуда не появляется.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Мой вариант дровокола. Модернизация продолжается...
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
Сергей 03: здорово, колун уже забыл куда положил? good можно нож немного повыше, а в остальном мне очень понравилась конструкция - ничего лишнего и по затраченным материалам - минимальная стоимость. ручку управления не из металла можно - если перчатки намокнут - пальцам холодно будет, это из личного опыта.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Сергей 03 пишет:
Стол нужен, нож по выше с регулировкой и возможностью колоть на 4 или 2 части.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Константин 21ru пишет:
Сергей 03: здорово, колун уже забыл куда положил? [изображение] можно нож немного повыше, а в остальном мне очень понравилась конструкция - ничего лишнего и по затраченным материалам - минимальная стоимость. ручку управления не из металла можно - если перчатки намокнут - пальцам холодно будет, это из личного опыта.
танкист 204 пишет:
Сергей 03 пишет:
Спасибо за ценные советы! А как думаете, если я сделаю подвижный нож, а упор сделаю неподвижным, чтобы чурка не двигалась по столу, лучше будет?
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Колун всегда на запасном пути, и не один а целых три...
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Это верно подмечено, приходилось менять когда через час, а когда и через два...
Сергей 03 пишет:
танкист 204 пишет:
Сергей 03 пишет:
да особо то без разницы-только на подвижный нож возрастут боковые нагрузки.но поднимется ряд других проблем.если нож крестиком,звездочкой то полученные поленья придется откидывать руками.то что попадает с низу ножа-будет задирать его в верх от направляющей.докалывал тут свои дрова березовые.береза с болота-вязкая не раскалывается.приходится рвать до конца.по такому случаю поставил нож на 6 частей.помимо выхода дров резко увеличился процент отходов.помимо поленьев еще и лучинку строгает.сперва было несколько не приятно.потом подумал и решил что это даже хорошо.береста все одно никакая а так по ходу колки дров и лучины на растопку заготовил.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
колупатор пишет:
Сергей 03 пишет:
танкист 204 пишет:
Сергей 03 пишет:
Понятно. thank_you
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сергей 03 пишет:
Спилковые в помощь. Промокают конечно но небыстро. И руки защищены.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Вовий пишет:
Тоже верно
05.05.2020 - 10:13
Здравствуйте, откололся делитель, куда в магазины не загляну - для моей модели не подходит AL-KO KHS 5200 . Есть интернет магазины с таким товаром? Я не очень опытный пользователь, не судите строго =(
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
Vovik15 пишет:
фото, что и как... можно несколько - если плохо видно... можно найти ближайший сервисный центр по ремонту и заказать у них любую запчасть... предоплату в принципе брать не должны. адреса сервисных центров на официальном сайте той фирмы - как инструмент название фирмы. находите сайт - на сайте свой инструмент - модель инструмента - деталировку деталей - модель нужной детали - звоните в сервисный центр и говорите инструмент и код детали. внимательно смотрите - у некоторых производителей обязательно нужен год выпуска и серийный номер - могут быть разные модификации на одну и ту же модель.
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 281
пока испытания (во время их 4 машина докалывается)
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
nicolai67 пишет:
15.01.2012 - 09:45
: 281
Сергей 03 пишет:
nicolai67 пишет:
dri
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Подумал чё механизму зря пылиться))
А это в работе.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Zhekaz B пишет:
super но все равно кэшбэк маленький получается)))
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Zhekaz B пишет:
А это в работе.
Класс! Дровокол технически идеален! good
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Утренняя рразминка пенсионера
25.09.2020 - 17:58
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Сергей Александров 19 пишет:
За то , что сделал-100 баллов, но за то, что делаешь -минус 100(перчатки)
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
ypolhovich@bk.ru пишет:
Ну так поиграть, лучше гидравлики пока не видел, столько времени на одну чурку, да еще и короткие.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
не у всех есть гидростанции, а это какое то но облегчение.
