Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 279 из 345
10331 сообщение
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
В связи, что к колуну подьсоеденил экскаватор, у него некоторые цилиндры выдвинуты частично цилиндры. Стоит на улице. Как законсервировать до мая цилиндры. Маслом гидро смазать и обвернуть бумагой: пропитанной маслом?
10.12.2015 - 23:32
: 75
Константин 21ru пишет:
Николай Кирсанов пишет:
Нож 12х815х750 4000руб,
Золотой нож. Может, дешевле от ручного колуна несколько штук между собой сварить и сверху усилить пластиной.
Дишевле самим колуном и колоть:) ну это , так : ради смеха. Проблема не в ноже, а в том, что у меня 900 ход. И это в принципе тоже не важно. Из вчерашнего эксперимента по колке дров , я сделал такие выводы: 1 - при любой длине и диаметре штока , нужно делать направляющие для ножа или подвижного стола (кто, что выбрал). Нагрузки боковые бешанные, не погнет шток, так саму гильзу и кольца износ будет больше. 2 - при покупке цилиндра, шлангов, штуцеров и т.д. : покупать все вместе. Заклибался ездить потом искать штуцера на этот цилиндр, хотя говорили - всё есть:) 3 - если кто то говорит, что можно сделать за два дня : нужно умножить на три:) За два дня можно сделать, если не спать, не есть, не заниматся птицей, не убирать снег и т.д. 4 - расходники брать хорошие. Электроды меня устраивают, а вот с дисками 125х0.8 я пролетел. 35 дисков ушло, многие скажут - куда столько дел... и будут правы. Прорежу немного, а он возьми, да и в пыль разлетись. Один ободок металлический под гайкой остается:) теперь только ... (рекламу делать не буду). 5 - если начинать собирать гидроколун : сначала продумать подачу чурок на рабочий стол. Без этого можно его вообще не собирать. Весь смысл : облегчить физ-нагрузки. Без подьемного механизма теряется весь смысл. 6 - делать ВСЁ с запасом. Всё это моё мнение. Может чтото можно дополнить, может чтото лишнее: каждый решает сам. А то, что нож обойдется в 5000руб, это деньги и их можно заработать, а вот если спину колуном сорву, тогда и их не будет и заработать тяжеловато...
Сразу видно, крик души... Комментарии по пунктам.
1- да.
2- желательно.
3- за два дня можно, но при условии наличия чертежа, всех инструментов, всех материалов, расходников и помощника (гомосапиенса).
4- если делать из гавна и палок, то и на выходе получите каку.
5- желательно вообще все продумать дабы потом не переделывать.
6- делать с запасом нужно тогда, когда не можешь просчитать достаточный запас прочности. Запас как правило это перерасход ресурсов, денег и утяжеление конструкции...
А вот на счёт спины, денег и ножа - мысленно пожимаю Вам руку.
: Талица
08.03.2017 - 21:27
: 34
Sam17 пишет:
При чем тут дорогой нож и спина? Если бы за нож 10т.р. запросили, для спины еще легче стало бы? Я о том, что расценки у вас бешеные или деньги легкие.
P.S. Далеко живете, а так бы отрезал бы вам, полосу на нож, за спасибо.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
10.12.2015 - 23:32
: 75
Sam17 пишет:
Спасибо конечно Вы Добрый человек. А сталь на нож я себе уже купил 65г. Нужно только термообработку сделать. И кстати, она мне обошлась в 32 доллара США. Это полоса 1500 на 140. Толщиной 10 мм.
01.01.2020 - 12:39
: 19
Всем привет. Вот дошло дело до дровокола, как то так получилось. smile3
Ну и пробный старт.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9000
Ребятишкам показать и проблем с колкой не будет.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
andrej 73 пишет:
дрова осколочного действия. если прикопать землей, то будут фугасно-осколочного действия))
28.09.2019 - 10:32
: 36
Доброго времени суток, коллеги! Вопрос адептам гидравлических-механических дровоколов с горизонтальным расположением рабочего органа: как вы будете колоть вот эту чурочку, вес 70 кг?
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4017
Без подъёмника такие штуки колоть неинтересно.
(Я не адепт.)
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Овсеич пишет:
Думаю такая чурка легко разберётся и обычным колуном, поставив ее вверх ногами и начинать с краю. Ну и лучше бы это было делать зимой, зимой сырой лес лучше колется.
Ну а если же вы хотите его исключительно горизонтальным дровоколом , то на столик его(ведь он у вас есть на дровоколе) и звкатывайте его в рабочую зону
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
Овсеич пишет:
Легко.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Здравствуйте, кто может подсказать диаметр шкивов , для самоделки , обороты двигателя 1500 на выходе нужно 540
28.09.2019 - 10:32
: 36
танкист 204 пишет:
А зачем тогда дровокол? Особенно китаёзовская хрень за 15-20 тыр, которой только спички пополам расщеплять? Чёто я не въеду.
P.S. А колуном махать обучены мы, с детства.............
Овсеич пишет:
А в чем проблема?если только вес-то решается в легкую.к примеру у меня на экскаваторе вместо заднего ковша стоит бревнозахват с ротатором-хоть тонну подниму.)))если думаете что толстое-тоже без проблем.отщипываются плашки.потом плашки ровные кладутся друг на друга и сразу все одним движением проходят-в зависимости от количества плашек-3-4-5полен с одного нажима.в заключение колятся две горбушки.проходили мы такие диаметры и вес и загружал в одно лицо на стол разделочный.в лесу на телегу грузим а уж на стол то легче.или вы хотите сказать что на стол аертикального колуна такой кляч сам запрыгнет?или у вас стол на уровне земли?тогда вам придется кланяться каждому отколотому полену.а на горизонтальном кланяешься только каждому клячу-намного меньше поклонов получается.я к примеру даже отказался от ножа крестика-с одиночным быстрее и проще получается.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Овсеич пишет:
танкист 204 пишет:
Тут уж каждый сам выбирает что ему легче, корячить такой чурбак или же попытаться на месте уменьшить его вес. Я бы выбрал второй способ. Уж очень не хочется его поднимать. А в телегу я их стараюсь погрузчиком грузить, а в ковш и закатить можно.
28.09.2019 - 10:32
: 36
Коллеги, суть вопроса в другом: зачем городить дровокол, которым нельзя расколоть любую, ну или почти любую, чурку без дополнительных сизифовых трудозатрат и танцев с бубном? Для меня оптимальным вариантом является винтовой с большим столом и гидроподъёмником для чурбаков.
P.S. Морковка есть, вал со шкивом есть, электромотор есть, 380 есть, металл для стола есть, комплектующие на гидравлику есть, инструментарий и умение им пользоваться тоже в наличии. Одна проблема - в сутках всего 24 часа.
Аж обидно!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9000
Овсеич пишет:
Аж обидно!
Чем же винтовой лучше. Подъем гидравликой можно сделать везде, на гидрадравлическом даже намного проще и.к. гидросистема уже готова по определению. На винтовой же нужно дополнительно городить огород. Ставить нш , распред, мотор. Ворочить по столу чурку хоть так хоть так прийдется. Винтовым ,скажем,чурку с витыми волокнами тоже не расколоть. Расщепить то он может и расщепит но до конца в отличии от гидравлики не порвет. Надо топором дорубать.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Овсеич пишет:
Аж обидно!
Поддержу Андрея. Перед гидравликой я сделал винтовой, не понравился от слова совсем. Под такие чурки можете даже не заморачиваться винтовым, топор из рук не будете выпускать, то там подрубить то тут.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9000
танкист 204 пишет:
И все это либо опуская чурку на землю либо на играющем пружинящем столе. А если он железный то заехать по нему топором не очень то хорошо.
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Овсеич пишет:
Аж обидно!
Такие пеньки я малогабаритной бурилкой колол. Пеньки подтаскивал шпалоносом . Это что то типа клещей, но на прямую спину и можно волоком. На вращателе , вместо бура, винт - морковка и нет проблем.
28.09.2019 - 10:32
: 36
Червь сомнения начал вгрызаться мне в темечко. Но, согласитесь, отрицательный результат тоже результат? К тому же все комплектующие в наличии. В любом случае процентов на 80 он свою работу делать будет.
Интересно, есть ли среди читателей этой темы приверженцы винтовых дровоколов? Пообщаться бы.
Овсеич пишет:
у меня есть знакомый-сделал винтовой но колет руками,винтовой уже несколько лет даже не заводит-в прошлом году колол маятниковым на пружине.собирает комплектующие на гидравлический.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Овсеич пишет:
Вы сами подитожили что в сутках 24 часа.
Вам дали совет как их потратить не повторяя чужих ошибок и тем самым съэкономить вам кучу времени. Тут уже трое человек вам сказали что не стоит заморачиваться , но вы хотите услышать хоть от кого то одобрение своей идеи. Решили делать, делайте, не надо тогда тратить и наше время.
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Овсеич пишет:
Свой винт я делал для мотоблока.. Цеплял к мотоблоку прицеп и ехал в лес, где цепной пилил, морковкой колол и грузил уже готовые поленья . Для стационара лучше делать гидравлику.. Если нет желания поднимать пеньки, можно же сделать и вертикалку . А бурилкой я просто проводил пробу на предмет её возможностей .
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Короче электроотопление рулит ya
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Denys Shevchenko пишет:
если свет воровать
Viktors27 пишет:
если свет воровать
быстро пресекается.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Да у вас и электроэнергия неслабо стоит. Я дровами только сараи отапливаю, а в доме газовый котёл. Иногда и твердотопливник протапливаю, чтоб мусор сжечь. А так газ меньше гривны куб стоит, смысл с электричеством заморачиваться
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
колупатор пишет:
Viktors27 пишет:
если свет воровать
быстро пресекается.
тогда и нет смысла, у меня 5,46 электричество
