Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 278 из 345
10331 сообщение
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9000
При сварке между полками стола и стойками надо жестянку миллиметровую положить. Иначе утянет и зажмет стол на стойке. Я вкладывал пилку по металлу маловато оказалось. Туго стол по стойке ходит.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
andrej 73 пишет:
Положил 1мм когда делал. Спасибо за совет. У меня увело и осталось 0.5мм. Люфта практически нет, а двигается хорошо. Что металл уводит при сварке - я обжогся, когда экскаватор собирал:)
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
andrej 73 пишет:
Константин 21ru пишет:
andrej 73 пишет:
Планы жена поменяла:
Зачем середина стола заварена? Половина функциональности исчезла.
Думал об этом. Это стол для колуна и соковыжималки. Для пресса будет, как у меня на работе. А может переделаю:) спасибо за совет : думаю еще. И конструкция легче будет:) там пока на прихватках.
Варить распорки примерно как в поперечене что гц держит. Только немного ближе к стойкам. Из того же швеллера. Распорки обеспечат жескость и крепость стола. При необходимости можно на стол лист десятки кинуть. Не надо снять. Зато при наличии сквозного прохода есть возможность работать с " длинномером"
Согласен. Решил все-таки для пресса делать отдельно. 10-15 мм пластина стоит намного дороже, чем два метровых швеллера. Куски швеллера на перемычки есть. Жалею, что когда за швеллерами ездил - сразу не купил. Всего 10тый швеллер 1160руб. за 2 метра. Деньги были - тупанул:) для полки под пресс есть 20мм два куска 250*200мм: подойдут
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
Прикинул - подвижный стол будет весить под 50кг. Подымать и опускать руками одному : тяжеловато. Сделаю приспособу какую нибудь, чтобы за счёт цилиндра переставлять стол по высоте. Редко нужно будет переставлять, а зачем надрываться:)
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
Andrej 73. У вас плотно стол ходит - у пресса или гидроколун. Фото можно?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
Забрал пластины для ножа. Нарисовал, может думаю так сделать?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9000
Выкладывал видео. Пост 8168. Стол слишком полотно. Зажало при сварке. Фото не могу , на вахте. Дома буду 18.01
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Зачем варить такую сложную конструкцию? Если нож один,то хватит одного листа рессоры.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
Aleks 00 пишет:
Шток цилинра перекрыть по диаметру. Когда выточит токарь переходник, еще переходник диаметр даст. С возможностью добавить два боковых лезвия (по 7.5см, для этого переходник нужен. Потом добавлю. Токарь занят знакомый - бесплатный:)). Я поэтому пока думаю так. Но к вашим советам прислушиваюсь. В выходные делать буду, что наделаю - покажу:)
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
andrej 73 пишет:
Это я видел. Спасибо
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
Вот так получается. Нож пока не сьемный, потом доделаю. Все узлы готовы, осталось всё подогнать и проварить. Хочу до обеда доделать и попробовать колоть:) Планы грандиозные:)
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Вот так получается
Как мне кажется,конструкция дровокола неправильная. Шток ГЦ так можно загнуть на первом ,полене с сучьями ,а если отрезано наискось,так вообще беда. Пока не поздно,нужно пересмотреть схему...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10252
Aleks 00 пишет:
yes3
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Aleks 00 пишет:
Вот так получается
Нож надо было сделать от швеллера до швеллера и ползуны опорные (салазки по боковым стенкам) и как по мне было бы норм.
: Пермь
16.01.2020 - 21:13
: 3
Здравствуйте уважаемые дровоколостроители. Принимайте в ряды свои. И сразу вопросы вопросы и вопросы. Первое хватит ли на раму гидродровокола двух швелеров по16см. Хотел делать из двутавра есть 35 см лет десять лежит но прикинул что не очень хорошо получается подьем ножа да и расход метала на такой двутавр гиганский. Вот по этому и спрашиваю про швелер
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
Ильич , Алекс и Все: Уголки на полозья есть. Металл для большоко ножа планирую через месяц с остальными насадками делать. Пока токарь занят. Нож изночально планировал от стойки, до стойки. Сейцас шток 56мм ход 900. Стол для дров с 30см ножом будет стоять на 650мм максимум. С ножом от стойки до стойки на 900мм. Если на 650 - тоже согнуть может? Шток цельный.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
Ильич 44. Я про ползуны и салазки? Металл - металл? Нож будет 12 мм 800мм ширина и 650 высота. Мланировал на стойки приварить 35мм уголки и полосу 40*4 мм по всей длине уголков для жесткости уголка. Нож по бокам уголки, бока - стойки. Тоесть металл - металл и иногда циатин или литол. Или прокладки для скольжения нужны?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Ползуны из капролона. Идеальный вариант.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Циклоп пишет:
Циклоп пишет:
делать из двутавра
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Двутавр можно сделать из 35см на 20-25см.
: Пермь
16.01.2020 - 21:13
: 3
Что еще двутавр переваривать. А смысл?
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Ильич 44 пишет:
Aleks 00 пишет:
Вот так получается
Верно Ильич - согнёт на первой чурке, а цилиндр класс.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
Всем добрый день. Я на имоциях, такой же был эмоциональный всплеск, когда на экскаваторе первый ковш выкопал. Колун работает идеально. И скорость подьема хорошая и опускание не очень быстро. Меня всё устраивает. Видео пока не выкладываю : снимал в темноте, видно фигово. Пересниму днем. Нож от стойки , до стойки закажу 12 мм и столешницу 5 мм, на следующей неделе, решил делать: металл-металл. У меня обьемы макс. 10 кубов в год.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
Позвонил на лазерную резку и токарю. Нож 12х815х750 4000руб, ширина между стойками 815мм. И переходник 1000руб. Металл на стол из кусков 4мм сварю. Жду зарплаты:) Подумывать начинаю о приспособе, чтобы поднимать на стол поленья большие. Есть маленький цилиндр , ну это после ножа.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
Вопрос: нож 12мм - на какой диаметр делать фиксацию переходника на шток и нож? Или на шток приварить, а на нож на 25 палец? Или кто как посоветуют .
26.03.2009 - 22:50
: 1909
У меня нож 10х80 высота 135 мм. Сталь марки 20.
Цилиндр 80 мм при 70 атм. потихоньку гнет винтом этот нож - это минус. Ровняю кувалдой.
Можно не колоть, а резать всякие раскоряки - это плюс.
В целом для маленького дровокола нужно делать нож из 12 и более мм стали.
: Талица
08.03.2017 - 21:27
: 34
Золотой нож. Может, дешевле от ручного колуна несколько штук между собой сварить и сверху усилить пластиной.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
Николай Кирсанов пишет:
Дишевле самим колуном и колоть:) ну это , так : ради смеха. Проблема не в ноже, а в том, что у меня 900 ход. И это в принципе тоже не важно. Из вчерашнего эксперимента по колке дров , я сделал такие выводы: 1 - при любой длине и диаметре штока , нужно делать направляющие для ножа или подвижного стола (кто, что выбрал). Нагрузки боковые бешанные, не погнет шток, так саму гильзу и кольца износ будет больше. 2 - при покупке цилиндра, шлангов, штуцеров и т.д. : покупать все вместе. Заклибался ездить потом искать штуцера на этот цилиндр, хотя говорили - всё есть:) 3 - если кто то говорит, что можно сделать за два дня : нужно умножить на три:) За два дня можно сделать, если не спать, не есть, не заниматся птицей, не убирать снег и т.д. 4 - расходники брать хорошие. Электроды меня устраивают, а вот с дисками 125х0.8 я пролетел. 35 дисков ушло, многие скажут - куда столько дел... и будут правы. Прорежу немного, а он возьми, да и в пыль разлетись. Один ободок металлический под гайкой остается:) теперь только ... (рекламу делать не буду). 5 - если начинать собирать гидроколун : сначала продумать подачу чурок на рабочий стол. Без этого можно его вообще не собирать. Весь смысл : облегчить физ-нагрузки. Без подьемного механизма теряется весь смысл. 6 - делать ВСЁ с запасом. Всё это моё мнение. Может чтото можно дополнить, может чтото лишнее: каждый решает сам. А то, что нож обойдется в 5000руб, это деньги и их можно заработать, а вот если спину колуном сорву, тогда и их не будет и заработать тяжеловато...
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4017
Завершили бы пункт номер 4.
И не было бы ни какой рекламы в этом...
: Пермь
16.01.2020 - 21:13
: 3
Подскажите кто в теме какую марку распределителя выбрать я думаю с мтз р_80 чтоб автоматом вышибало рычаги в крайних положениях но там стоко модификаций. Какой имено?
