Подскажите влияет ли шаг морковки на ее работу ? Выточил морковку с шагом 8 , при колке дает сильную нагрузку на двигатель . Диаметр морковки 70мм длина конуса 160мм .
Вовочка820. Примерно понял про уменьшение хода. НУ НЕТ ДРУГИХ ЦИЛИНДРОВ на 630 с толстым штоком НЕТ. А те которые есть с коротким выходом штока, если обрезать проушину - переходник не поставить:)
шток 40мм вполне укладывается в прочностные характеристики данного цилиндра с диаметром 80мм и ходом 63см.я не знаю какой длины у вас дрова конечно-у нас к примеру 40-45см.с появлением котлов многие переходят на длину 30-35см даже если учесть что вам нужно посадочное гнездо 10см под сменные насадки у вас из 63см хода останется 53 см для работы.сама посадочная муфта будет служить ограничением хода штока внутрь цилиндра-по сути нет разницы где произойдет ограничение хода-внутри или снаружи цилиндра.зачем изобретать велосипед с длинным цилиндром я честно говоря не понимаю.
Мысль понял так: Зачем уменьшать ход штока, если можно просто уменьшить расстояние между ножом и столом до 700 мм вместо 900мм и тогда нож упрется в стол и как обычно сработает перепускной на распределителе. Не нужно ничего переделывать, единственное перед установкой насадки нужно прокачать цилиндр, чтобы воздух прокачать... Или как вариант в центре стола сделать отверстие, чтобы без насадки шток выдвигался полностью для прокачки. Я правильно понял?
Колупатор. Шток нужен длинный - гидроколун будет использоваться ещё как пресс для яблок и т.д. Да и дрова у нас до 800 мм можно закидать - печь в бане длинная, можно конечно и 300мм дровами топить - часто подкидывать придется, но для соковыжималки 500мм маловато. 900 конечно через чур много, вот и кумекал, как на 700 сделать:)
Зачем уменьшать ход штока, если можно просто уменьшить расстояние между ножом и стариной до 700 мм вместо 900мм и тогда нож упрется в стол и как обычно сработает перепускной на распределителе.
Или ещё вариант: , сделать вторые (третьи) уши для крепления ГЦ, переставили ГЦ с пальцем выше (ниже) и всё!
сделать можно что угодно и как угодно-основным ограничителем служит ваша творческая фантазия.все остальное решаемо.не понимаю просто почему вам мало 500 мм хода для давки яблок?если у вас в трубе будет лежать полметра яблок то вы их все равно не сдавите до состояния 1 см-будет какой то процент не раздавленной массы(больше не сжимается)просто при закладке более длинной трубы вы будете иметь несколько иной выход по соку и по отходам.и чем длиннее будет закладная труба и ход штока-тем меньше будет процент и качество выхода продукта(мне так думается)-делать и принимать решения все одно вам.
Колупатор правильно написал про ограничение длины штока : станиной. Про несколько проушин - думаю не вариант. Конструктивно сложно. А вот сделать старину на полный выход штока на 900 и дополнительный 20 см проставку на стол - поставил ее и получил 700 ход, которую можно ставить для дров и убирать когда пресс - вот это думаю проще. Блин - найти бы 100*100*5 и 90*90*5 профильную трубу для стоек. Насверлить их каждые 10 см 25мм отверстия и пальци два от газелевских шкварней. И меняй высоту от 10 см до 120 см с шагом 10 см. Поднимать и опускать без шпилек для регулировки высоты можно за счёт гидроцилиндра. Было бы супер. 100*100*5 и 80*80*5 у меня есть, а вот 90*90*5 у нас в Чебоксарах я не нашёл: когда экскаватор делал...
Всем большое спасибо за терпение моих нудных вопросах. И спасибо за ваши идеи и информацию. Надеюсь ваши советы позволят мне собрать оптимальную конструкцию для моих нужд. С момента создать мной гидроколуна, пообьщавшись со всеми вами - мои наброски (схема техника) изменились полностью. Все фотоотчеты и видео : естественно выложу. Втулки у токаря забрал. Осталось металл привезти из города в деревню - собирать в деревне буду - собранный весить думаю под 200 кг будет:) , ну это думаю получится в первых числах января и сразу собирать - вроде всё есть и расходку всю купил. Потом останется два гидрошланга и штуцера : по гидрошлангам у нас много магазинов - не проблема. Может ещё у кого есть замечания или идеи : пишите.
Это сообщение будет удаленоавтоматически 30-12-2019 в 23:29:54 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Не замечание. Но вопрос. Каким образом вы собираетесь воздух из гц удалять? Просто интересно. Обычно он сам удаляется. На третьем цикле его в цилиндре практически нет.
Двигатель какой,с магнитофона?
Двигатель стоит 4квт 3000 об , чурки 20-25 см в диаметре колет нормально . Тухнет на комлях более 30 см . Скорей из-за слабой сети , просто в ютюбе у всех мелкий шаг вот и подумал что есть разница .
Чем меньше шаг тем больше усилие,4Кв двигатель вполне нормально,можно поиграть со шкивами снизить обороты и добавить мощность,у меня бензиновый Лифан 6,5 л.с справляется уже года четыре,есть два шкива на двигатель,который совсем маленький вобще прет хорошо обороты на морковки гдето 600-700
Да нормально стало , сделал посадку под маховик от газ 52. Здесь виновата плохая сеть , при колке комлей частотник уходит в защиту . Выглядит не очень сделал из отходов за два дня .
У меня 4,5квт останавливается, передача 2,5 , поставил 7квт ремни буксуют передача 3,0 - теперь отломило вал на котором морковка, Ф-30мм, нашёл кругляк надо точить новый вал буду Ф-40мм.
всем привет не каму не нужен нш 100 на дровокол нш новый отдам за 2500
Зачем дровоколу 100-й НШ?! Вообще никак.
Дровокол с НШ-100 оптимально не построить. ИМХО.
Оптимальна двухнасосная схема. БОльший (32 - 50) для ускорения процесса, и малОй (4-6-10, в зависимости от мощности применённого двигателя) для дожатия рабочего давления в процессе раскола.
а где-нибудь, кто-нибудь и махнул бы уставшую соточку на новье... ИМХО опять же...
хрен на хрен менять-только время терять.опять же Михалыч-такие вещи с рук брать-лотерея похлеще покупки в магазине.обратно точно не вернешь в случае чего.
Не спорю. Но ведь заявлено же именно новьё, а не Б/У "в идеале".
Просто имел положительный опыт покупки новых гидромоторов у форумчанина. ( Саня_035, ещё раз спасибо!) Ценник был несравним с магазинным. А "Данфосы" действительно нулёвыми. Один из них сейчас идеально трудится ходоуменьшителем на моём миникировце К-20.
Да всё хорошо, кроме темы. Торговля (указание цены её признак) жестко не одобряются "смотрящими" вне специальных для этого тем.
Несколько куплю-продам на форуме имеются. Там можете без опаски предлагать.
Вовий. Про прокачку цилиндра речь шла : если цилиндр 900 ход, а использовался будет на 700 с ограничением хода - старина. То перед установкой в раму - нужно прокачать, иначе 200 мм хода будет с воздухом, а это не есть хорошо.
конечно влияет
3000 об на прямую?
Обороты дв-ля 1480об/мин.
Думаю сделать от ВОМ трактора , сеть не очень .
Я тоже потихоньку от ВОМ мастерю. Почти все комплектующие уже есть, осталось кардан смастерить и сварить всё в кучу.
Сейчас померил на моей<4.5a 4.5href="/files/storage15oc/297619/img_20160828_165934.jpg" target="_blank">
Сотку экскаваторщикам предложите в соответствующей теме. Цена "вкусная" ежели взаправду новьё.
даром не нужен.
Ну это ты. Серёга, импортными чехами балован, , а где-нибудь, кто-нибудь и махнул бы уставшую соточку на новье... ИМХО опять же...
я за слова свои отвечаю . он новый сегодня фотку скину.
абсолютно новый.
вот он нш 100
Повторюсь у меня вот так колет всё
и соседу сделал вот так
